По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 19.04.2019
Цитата Rebate:
Оперативная память 128Gb DDR5 5200MHz Kingston Fury Beast Black (KF552C40BBK4-128) (4x32Gb KIT)
Это Hynix M-die  чипы ? Ставить 4 планки развлечение для садомазохистов?
удачи вам
На сайте c 10.11.2016
Earanak, Спасибо за развернутый ответ ! Что бы я без вас делал ) Не хотелось бы конечно настраивать всякие там "курвы" ) Но видимо придется в это въезжать ... Погуглил у себя, по Питеру PRO версии тоже пока нет
А я правильно понимаю что на 95С не стоит гонять 7950x это чревато проблемами на длинной дистанции ?
Украина, Одесса
95c у 7950X температура распространенная, в большинстве случаев у рядовых пользователей при полной нагрузке с платами которые по заводу ставят PPT лимит в 230вт для него. Процессор так то не редкий, особенно в наших кругах, и вот... Прошло 32 месяца с момента его релиза и я чет как то не вижу массовых жалоб на то что они помирают. Так что думаю эмпирическим путем можно сказать что 95с для 7950Х - терпимо.
Да, конечно надо понимать что это его родной лимит в 95с, при котором он может чуть (или не чуть) начинать сбрасывать частоты что бы совсем уж не выгореть. И в целом это не есть хорошо прям доводить до этого лимита проц... Но как видите, судя по всему это не смертельно. А если при 95с и полной нагрузке в рендере он не проседает ниже 4.9Ghz то и вовсе можно сказать что он в порядке . Ну а если все таки проседает, то значит что ему охлаждения прям прилично не хватает.
Кстати на годном охладе с норм пастой и Курвой конечно эту температуру можно просадить ниже 95 с его полноценной производительностью. Прост на его релизе бытовало мнение что он якобы любыми путями буститься пока не упрется в 95с. Ну типа что это он так специально спроектирован, типа это не косяк толстой IHS крышки при ее малой площади а это типа задумка такая... Но оказалось что нет. Если крышку сточить на пару миллиметров и шлифануть ее годно то и вовсе до 80 можно просадить его . Но это уже совсем другая история )))
Earanak, понял, Спасибо !
На сайте c 24.04.2014
Скажите есть смысл менять материнку? и даст ли это выше частоту оперативки?
  • Процессор: AMD Ryzen 9 9950X (100-100001277WOF)
  • Кулер для процессора: Noctua NH-D15 G2
  • Материнская плата: ASUS ROG STRIX B850-F GAMING WIFI
  • Оперативная память (модуль DDR5): 96 ГБ (2×48 ГБ) 6000 МГц Kingston Fury (KF560C32RSK2-96)
  • Видеокарта: GIGABYTE GeForce RTX 3060 12 ГБ (GV-N3060GAMING OC-12GD 2.0)
  • SSD M.2 2280: 2 ТБ Kingston (SKC3000D/2048G)
  • Корпус: Vinga Cobalt
  • Блок питания: CoolerMaster 750W GX II Gold (MPX-7503-AFAG-2BEU)
  • Корпусной кулер: Noctua NF-A14 PWM
На сайте c 21.10.2024
С какой целью?
На какой частоте работает сейчас?
Даст ли контроллер памяти, работать с большей частотой?
Всё познается при ручных настройках памяти. 6200 работает практически на любой плате. 6400 при 1 : 1, далеко не на всех работает и не по вине материнки.
Цитата AndrIIP:
С какой целью?
Вот что пишет сайт АМД
kanzentai
у вас классная материнка . нет смысла менять
это гарантированные характеристики запуска. При этом 4 х 2R DDR5 (4 х 32 ГБ) отлично работают на 5200, плата Гига Аорус Х670. 4800 работает точно на всех, может за редким исключением.
kanzentai, в Украине собираете раз корпус Кобальт ?
я бы посоветовал по приличнее взять ... тем более пластик вместо стекла в 2025м не комильфо вобще
А в плане стабильной работы? Просто насколько я знаю нужно давать тест при полной нагрузке ?
Мне в плане корпуса без разницы) Это рабочая машина в офис)
Стабильно.
sten, может подтвердить/опровергнуть долгую, стабильную работу с 4800, на основе десятков сборок.
На сайте c 14.03.2009
Крит
корпус огромное значение имеет. я взял себе Корпус Chieftec Scorpion 4 Black
Очень доволен. Стелкло, разводка, подсветка шикарная на пульте. Цена доступная. Все пылевые фильтры есть. Вентиляторы классные и тихо работает. Он до 100 баксов стоит.
И кстати обдув что нужно. Единственное, когда видяху крепил там ножкой крепления к корпусу слега дорожку на плате протер. Но только лак цепанул. Нужно быть внимательней, но мне показалось что там не было зазора между платой и корпусом. Как-то при других сборках так не было. Обычно зазор там идет и если видяха соскочила при утсановке о плату она не удариться. А тут прямо на плату пришлось.
На сайте c 29.08.2016
Цитата paz:
Chieftec
Как раз сегодня доставили мне корпус Chieftec APEX Q
Недорогой, красивый, без окон и подсветки. Металл добротный. Имеется шумозащита, пылевые фильтры. Вместительный, много места для вентиляторов. Разъем Type C. Дверцы легко открываются. Хорошая альтернатива Fractal, который сейчас стоит бешеные деньги. Купил за 100 баксов
На сайте c 20.03.2017
Подскажите, могут ли возникнуть проблемы при установке Liquid Freezer III 360 сверху в корпус Fractal Meshify 2? Хочу взять её из-за низкого уровня шума, охлаждения Vrm и простой установки на AM5. Ни разу ещё не имел дела с водянкой. Материнка будет MSI 870E Carbon, процессор 9950x, память KF564C32RSK2-96 https://www.citilink.ru/product/pamyat-ddr5-2x48gb-6400mhz-kingston-kf564c32rsk2-96-fury-renegade-xmp-2017955/
В мануле корпуса указано, что память должна быть не выше 36мм. Модули 39,2. Но дело в том, что у меня сейчас на AM4 память 42,6мм, и вроде по моим прикидкам радиатор должен  влезть даже с ними.
Возможность установки спереди тоже бы хотелось уточнить, если у кого был опыт. ПО мануалу там макс 36 см, но по моим замерам 40см Liquid Freezer III 360 должна войти.
На сайте c 28.04.2025
Привет, можете пожалуйста посоветовать остальные комплектующие под Ryzen 7 7700 ? из того что точно хотелось бы; воздушное  охлаждение, 96 гб оперативки, два M.2 NVMe - 2 тб (или 1 тб хватит под ОС и т.д?) и 4 тб под проекты, библиотеки и т.д. Первое время будет работать со встроенной графикой но через год куплю 5070 Ti или может даже 5080 Ti (так-как планирую упор на GPU) поэтому БП хотелось бы сразу взять с запасом под такую видеокарту, не сильно дорогой но более-менее хороший - со всякими защитами от скачков и т.д. В приоритете сборки - больше тишина\отсутсвие посторонних писков (например от БП), и не сильно дорогое так-как я пытаюсь на видеокарту наскребсти. Корпус нужен с фильтрами от пыли и хотелось бы тихий. *Не планирую потом ставить больше оперативки или менять процессор на другой.
На сайте c 13.10.2021
Добрый день, добрые людиподскажите пожалуйста, что лучше и конечно быстрее именно в работе 3дмах(время рендера вторично) amd ryzen 9 9950x или Intel Core Ultra 9 285K в связке ddr5 192gb 6400гг
На сайте c 08.09.2017
Сыктывкар
Всем привет. Может кто сможет склонить весы в какую-то из сторон.
Все никак не могу определиться между 9900x и 9950x. Вроде как первый холоднее а значит и система будет жужать тише,  но второй быстрее в рендере. Уточнение, рендер у меня будет по большей части предметки,  а так же изредка собирать под рендер какие то сцены. Ну и работа с ue5 просто как хобби.
P.S. С одной стороны хочется взять что-то на максималках, а с другой не хочется брать без аргументов на принципе -  потому что хочу.
Украина, Одесса
Стоковый 9950Х как правило жрет в нагрузке порядка 200вт, 9900X 160вт. Это если не гнать SoC, Память и тд... В моем регионе 9900Х BOX стоит 420$, 9950X BOX стоит 590$.
В однопотоке они идентичные. Что бы I/O чиплет биннили на 9900Х хуже чем на 9950Х - не слышал. Значит разница по производительности между ними только в многопотоке, а она порядка 30%.
Вот и посчитайте, относительно 9900X - устраивает ли вас +40% стоимости, +25% потребления, +30% к многопотоку. Ну еще скорее всего, когда придет время его менять, то 9950Х в теории будет легче продать чем 9900Х. Но это мне так кажется.
С точки зрения выбора платы под 9900Х-9950Х разницы 40вт не сделают, если что. А вот если вы собираетесь ставить какой то дрянной воздух, то конечно 40вт могут оказаться фактором.
И 9950Х это не максималки. Максималки для АМ5 это 9950X3D, там вот кстати судя по всему биннят I/O чиплет, но это уже совершенно другая история 😁
Посоветуйте пожалуйста, какую оперативную память взять на конфигурацию 192 Гб? Вот эти приглянулись: https://www.onlinetrade.ru/catalogue/operativnaya_pamyat-c341/kingbank/operativnaya_pamyat_kingbank_krrw_series_96gb_2x48gb_ddr5_6400_dimm_k5.01.flm5ff9301-4750609.html
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/operativnaya_pamyat-c341/g.skill/operativnaya_pamyat_g.skill_ripjaws_s5_96gb_2x48gb_ddr5_5600_f5_5600j4040d48gx2_rs5k-3718576.html
Мать: MSI PRO X870-P WIFI Проц: AMD Ryzen 9 9950X
Наверное, надо брать g.skill с частотой 5200 или 5600, т.к. гнать память я не собираюсь и переплачивать за мнимую частоту не хочу. На 4800 если 4 планки встанут уже буду доволен. Тем более на онлайнтрейде сейчас комплект g.skill из двух штук стоит 19к (5200) и 23к (5600). Возьму наверное 5200...
чипы самсунг лучше, чем спектек? Понятно, что хуже хиникс, но мне может и не нужен прям хиникс, может самсунг норм
