Украина, Одесса
Rebate, так сколько то можно. Он и так отпахал 30+ месяцев с DDR4 памятью )) Я эту память с 2019 года не менял. Сейчас Биосы/AGESA созрели, DDR5 созрела, все болячки подфиксили, в том числе с парковкой ядер и приоритезацией/CPPC у X3D. В самый раз сейчас на АМ5 прыгнуть было. Ну а выйдет 24 ядерник ну так ноу проблем, воткну его... Выйдет крутецкий Nova Lake на 52 ядра, то можно будет и вернуться на Интел. Как карта ляжет )) Может мне понравится высокий 0.1% и 1% в играх на X3D и я на всегда прикеплю к X3D процам... Кто знает ))
Тут интересный момент в том что по Zen6 есть слухи про двойной контроллер памяти. С разной приоритезацией DIMM слотов у нынешних и будущих плат. То есть у старых плат будет работать один, у новых будет работать другой. А как будет с 4 плашками ? - Вот это интересненько. И якобы у плат будут менять DIMM разводку под Zen6. Но это слухи. Впрочем даже если плату нужно будет поменять в идеале - плевать, поменяю и ее. Железо порой хочется поменять и без очевидного профита.
Тут еще официально подтвердили релиз Bartlett Lake на LGA1700, но я уж точно не буду 13900KF грейдить на что то там, что бы там не вышло )) Он у меня будет надеюсь пока в кремниевую пыль не сотрется.
Сижу вот кстати думаю. Что мне с этим дохлым iGPU делать в 9950X3D, на кой он нужен. Отрубать его, или не стоит, оставлять дрова от него, есть ли какой то профит вообще от его отключения. Он же паскуда может сжирать долю SoC вольтажа на себя 🤔
А вообще я вот отложил 4090 в сторонку, я ее даже еще не ставил в комп этот. И как то и норм на этом iGPU работается. Даже на унылой настройке памяти (видеопамять то с нее берется). Где в гига тяжелой неоптимизированной сцене на 4090 было 15-16FPS, то эта встройка выдает 4.5FPS. Открыл более менее оптимизированные мои экстерьеры, и знаете )) На этом я бы даже смог работать в какой то степени. Главное ей вблизи не показывать слишком уж тяжелые цельные объекты типа дерева на ~30кк поликов и норм вообще ))
Так Bartlett Lake такое... С макс 12p с HT (аля 9900X) против 8p+16е - 32 потока 13(4)900K или 8p+16е без HT у 285K. Нужно частоты смотреть, они вообще 9900X/14900K обойдут? Пока не понял в чём их фишка, не дочитал гугл.... а, типо AVX-512 несовместимы с энергоэффективными ядрами... более высокая производительность в играх... А-а, запрыгивание в игровой поезд, ясно.
Украина, Одесса
Так это и не рендрилка. Интел на своем слайде вообще написали что это что-то там для телевиденья, стриминга или чет такое ))
Цитата Rebate:
у людей там пунктики.
Я пока ни в какие темы не буду писать а то у меня за день взаимодействия с АМ5 уже ряд пунктиков. Но я лучше потерплю. Не буду спешить )) По-сравниваю. По-настраиваю. Вот это вот все )) Что бы потом не вышло что это эффект самовнушения или 'показалось' или косяк.
Но вообще я афигел что дефолтный АмуДе планировщик просто паркует CCD чиплет с X3D при запуске 3Ds Max и херачит на CCD#2 пока дело до рендера не дойдет 🤣Но может это какая то ошибка ))) Недоразумение так сказать, привкус Амудей на губах уже чувствую, но еще в полной мере не распробовал.
Earanak, можете пожалуйста посоветовать как выбрать оперативную память 96GB? (2х48) для процессора 7 7700 ? не могу понять, есть например G.SKILL S5 - 5200 МГц (40-40-40-83) стоит ~200$, а например G.SKILL M5 - 6400 МГц (32-39-39-102) стоит уже 300$, или еще дороже... я не рассматриваю именно эти два варианта, это просто пример, или может есть конкретная модель (пару вариантов желательно) проверенной хорошей памяти 96GB? я не хочу ее вручную потом настраивать и долго тестировать (не разбираюсь в этом совсем).
Украина, Одесса
Почучуть понемногу, продолжаю тюнячить память на новом компе - https://imgur.com/uldL9nt tRFC 260ns/tREFI 65K - пережили. Можно теперь и вторички подгонять. Не знаю хватит ли мне усидчивости дотерпеть до идеала, но мой идеал таков - https://tinyurl.com/3d3srwbp дальше уж как то лениво будет выжимать крохи.
veenri, что бы минимизировать шансы проблем с памятью и ручной настройкой под AMD :
1.) Заходите на сайт производителя материнской платы и в разделе Поддержки ищите QVL-Лист (список поддерживаемой памяти). Если она там есть и там указано что XMP/EXPO ее работает - значит что производитель платы уже протестировал эту память. Это снова таки не гарантия, но хоть какой то ориентир.
2.) Как выше отметили выбираете память с EXPO вместо XMP (но это не железобетонное правило). Например я себе под AMD взял память с XMP, которая еще и в QVL листе была под AMD. Это не какой то там магический профиль который вот прям обязательно на AMD будет лучше работать чем XMP. Да нет, лол он и на Интеле тоже работает. В нем просто чуть больше данных содержится чем в XMP и все тут. А среди щарющих бытует мнение что XMP безопаснее, так как современные биосы и платы лучше умеют тренить тайминги которые не записаны в XMP но есть в EXPO. Но тут уж как повезет. Лотерея все таки ))
3.) Чем выше частота зашитая в EXPO/XMP профиль тем выше шанс что может пойти что то не так и придется ее руками настраивать. Для двух плашек все что до 6000Mhz - максимальный шанс что проблем не будет. Все что выше - как повезет.
4.) В Дешевой памяти обычно ставят недорогие чипы и часто экономят на тестировании на заводе. Это не страшно. Просто за счет этого и ценник у них ниже. Порой можно эту память при желании разогнать достойно.
Ребята, а кто шарит - подскажет, пожалуйста (вопрос чисто теоретический) а есть "воздух" которым можно охлаждать современные тредрипперы?
По логике у трипаков большая поверхность у крышки и она должна рассеивать тепло сильно эффективнее чем десктопные райзены. и какая нить ноктуа будет так сяк охлаждать его.
По крайней мере я видел у людей на 5975wx именно ноктуа охлаждалки.
Добрый день! собираю комп, подскажите, кто хорошо разбирается, норм будет связка для 3д макс+корона, фотошоп, автокад? -Блок питания BLOODY BD-PS850G, 850Вт, черный -Видеокарта ASUS NVIDIA GeForce RTX 3050 DUAL-RTX3050-O8G-V2 -Корпус ATX Formula Crystal Z8 Cosmic, черный -Материнская плата ASUS PRIME X870-P WIFI -Оперативная память Kingston Fury Beast Black KF556C40BBAK2-32 DDR5 - 2x 16ГБ -Процессор AMD Ryzen 9 7900X, OEM, только не знаю какой кулер ставить , башенный или водяной, но не дорогой. (бюджет не резиновый, понимаю что тут не самый топовый вариант в железках)
torch256, могу из личного опыта сказать. если процеессор слабее - рендер дольше. а если оперативки не хватает - рендера нет вообще! в суровых реалих 32 - это для оффисных приложений уже (нет, можно, конечно, работать, я, например работал нормально, но у меня опыта оптимизации сцен 15 лет)
насчет холода - сам сижу на 280 воде от фрактала - все прекрасно. охлаждает так же, как 360, только тише "на голову" по цене сейчас все одинаково стоит. что башня, что 360 вода, что 280 imo
Здравствуйте ! Подскажите пожалуйста нормальный продуваемый корпус для 7950x, arctic liquid freezer iii pro 360 Похоже что мой корпус Phanteks Enthoo Evolv ATX для таких задач не предназначен... Греется как печка, воздухозаборники на вдув и выдув очень узкие, 2 стекла - тоже видимо сказываются. Снимаю все панели - 92 градуса выдает в рендре. Закрываю, 2 минуты и 95
LANCOOL III, LANCOOL 216 от LIAN LI норм ИМХО.
ЗЫ. так 7000 линейка вся горячая, вон AMD заявляют, что это норм рабочая температура=)))
Ручками в биосе можно чуть подужать лимиты и курву подзанизить для начала. Но, повторюсь он сам по природе горячий.
Украина, Одесса
Цитата AndrIIP:
Earanak, я не понял, память 6000 поехала по умолчанию? или руками?
На биосе который был из коробки память поехала на 3600, ничего руками не трогал.
На биосе крайнем который поставил поехала на 5600, ничего руками не трогал. XMP/DOCP/MemoryTryIt не были включены. Но был отключен стандартный Memory Context Restore. Видимо потому оно при перезапуске компа решило само память настроить, вышла хрень какая то, ни JEDEC и не Профиль а что-то среднее с завышенными напряжениями.
А 6000 я завел включив MemoryTryIt на 6000/CL32 (со звездочкой - *), оно натренило сопротивления и без проблем все заработало. Руками подправил тайминги. Еще включил Latency Killer, отключил Power Down, SVM отрубил, и даже на таких унылых вторичках я уже просадил Latency до 67. Т.е даже без дальнейшего тюнинга это уже неплохо.
Выше не пробовал по частотам идти. Мне это не сильно интересно. Я сейчас наоборот иду вниз по напряжениям. Уже спустился до 1.21V SoC и 1.34V на плашках. Цели вжаривать по полной нету. Но есть еще куда все это до ума доводить.
sten показывал как на X870E Carbon он 6200Mhz взял (судя по унылым таймингам на том скриншоте, он похоже врубил ее через MemoryTryIt, но не настраивал tRFC/tREFI и другие тайминги, это лишь предположение).
