По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 05.07.2016
Доброго времени суток всем!)
почитал эту тему, слюнки потекли на ксеоны. Основная необходимость это максимально ускоренный рендеринг в v-Ray 3.3 max 16. Присмотрелся к комментариям постояльца xpp_nd_ruphus. Складывается впечатление что человек отлично разбирается и дает толковые советы, да видно и работает должно быть успешно, в общем знает, о чем говорит, вернее сказать пишет.
Вот хотелось бы обратиться к нему и узнать какое железо он пользует, чтобы расписал, очень стало интересно.
На сайте c 09.04.2011
В этой теме есть много ксеонов, в таблице
На сайте c 24.01.2017
Всем привет.
По профессии занимаюсь проектированием инженерных разделов и архитектурой, преимущественно в программе Autodesk Revit, так же использую autocad, 3dmax, vray.
Твердо решил собирать систему на базе инженерного xeon, остановился на е5 2683v3. Тут все обсуждают в основном 2-процессорные сборки, настолько ли оправдана переплата за второй процессор, не хватит ли одного?
У меня главное требование к системе, чтобы в Revit, как говорится, все плавненько крутилось, потому что порой приходится делать огромные проекты и лаги сильно деморализуют и заставляют психовать. Есть тут кто-нибудь, кто тоже работает в Revit, хотелось бы задать 2 вопроса:
1)Не будет ли избыточным установка двух процессоров?
2)Может быть есть более привлекательные и оптимальные варианты, чем 2683?
3)Покупать ли nvidia quadro?
Я готов потратить на систему немалые деньги, меня лишь интересует насколько это оправдано в том софте, в котором я работаю. Если с квадрой все будет в разы лучше работать, то я готов за нее в разы переплатить.
Прошу прощения, если повторил уже тыщу раз избитые вопросы. Заранее спасибо.
For_you
вам ксеон не зачем.... попробуйте разные топовые карты и квадро тоже...
ай7 6700/7700 / 6800 вам хватит - главное его разогнать,чтоб получить частоту хотябь 4.5Ггц
А кто-то заказывал камни с ебей в Киев? Во что встает на практике по деньгам и времени?
На сайте c 09.01.2009
For_you, если не занимаетесь визуализацией профессионально, то второй камень вам ни к чему. Да и первый тоже, в общем-то, i7 вполне хватит, как уже сказали. От видеокарты требуется прежде всего большой объем памяти, покупайте Титан на 12 гигов, не прогадаете. От квадры аналогичного объема прирост будет, но небольшой, а вот стоить она будет в разы больше. В любом случае, если у вас очень большие и тяжелые проекты, без правильной организации работы не обойтись, завалить мусором можно любую систему так чтобы она еле шевелилась. Это верно в любом софте.
sseryoga
заказываю я. уже много
цена камней + доставка + комисия ибай +-5% (если оплата картой).... Если продавец будет отправлять ARMX - большая вероятность что таможня вскроет посылку (тогда - лучше заказывать не маркированные процы и по 1шт)... я стараюсь просить EMS или бесплатную...
На сайте c 23.09.2016
sten
А подскажите, как эти камни искать на ибэй / али. Продавцов и товара много, а 2683v3 я так понимаю там все инженерные версии, как найти именно ту что пред релизом была? чтобы максимально соответствовала финальной версии по ядрам, частотам и турбобусту.
Enchegoo а смысл, если стоить будет потчти, как в магазине? в ES смысл в том, что частоты чуть ниже, а цена в 5-10 раз ниже релизной, есть конечно на ебее исключения в виде поколения v1 и парочки камней поколения v3, остальное либо es, либо qs, но qs значительно дороже, чем es как правило
xpp_nd_ruphus
Спасибо за молниеносный ответ! =) То есть брать v3 и не париться что можно поймать чтото не то (главное рабочий). Тогда такой вопрос: есть ли принципиальная разница: ebay или ali?
Intel Xeon E5-2683 V3 SR1XH. Это выходит тоже инженерные ? Просто на али если посмотреть, то они на фотке как идеальные, без царапин, по отзывам быстро приходят, аж не верится, похоже на какую то подделку. На ебей же видно, что бу и фотки соответствуют, цена местами повыше, но выглядят реально
sseryoga
прям оттуда и заказывал - вот уже почти собрал машину - пашет идеально
набери меня - кину в вайбер видео - 0730422450
sseryoga это релиз, там маркировка на крышке идет полная, у инженерных маркировка confedential
На сайте c 17.01.2011
У квалификационных сэмплов тоже вроде полная маркировка на крышке.
На сайте c 09.10.2006
Еще есть маркировка релизная, но на самом деле камень ES/QS. Дело в том, что китайцы затирают надпись "confedential" и гравируют надпись релизную. У некоторых продавцов указано, что надпись перебита, но не у всех.
Только HWinfo расскажет о камне все. )
Нет.
На сайте c 14.11.2009
Здравствуйте!
Оцените, пожалуйста, сборку. Чего не хватает, стоит ли что-то заменить?
Intel Core i7-6800K (BX80671I76800K) s2011-3 BOX
MSI X99A TOMAHAWK
Кулер - Noctua NH-D15S
Память 2 планки - Kingston DDR4 2133 16384MB PC4-17064 (KVR21N15D8/16)
Блок питания - DeepCool Quanta 750W (DQ750ST)
Видеокарта - MSI GTX 1060 6GT OCV1 или MSI GTX 1060 ARMOR 6G OCV1
Корпус -Fractal Design Define R5 Titanium Window
SSD 2шт - Crucial MX300 275GB CT275MX300SSD1 или Kingston SSDNow KC400 SKC400S37/256G
Жесткий диск хочу оставить старый - HDD ST3320620ASATA Device (320 ГБ, 7200 RPM, SATA-II) + 2 внешних на 4ТБ
И стоит ли добавлять еще вентиляторов?(у этого корпуса уже есть 2 встроенных)
allainna
кулеры можно не добавлять, всё норм
только память какаято дорогая....
вот:
TEAM 16 GB DDR4 2133 MHz (TED416G2133C1501)
TEAM 16 GB DDR4 2400 MHz (TPRD416G2400HC1601)
GOODRAM 16 GB DDR4 2133 MHz (GR2133D464L15/16G)
PATRIOT 16 GB DDR4 2400 MHz Signature (PSD416G24002H)
G.Skill 16 GB DDR4 2400 MHz Aegis (F4-2400C15S-16GIS)
если хотите подороже:
Crucial 16 GB DDR4 2400 MHz (BLS16G4D240FSB)
Kingston 16 GB DDR4 2400 MHz HyperX Fury Black (HX424C15FB/16)
G.Skill 16 GB DDR4 3200 MHz RipjawsV (F4-3200C16S-16GVK)
На сайте c 25.01.2017
Хочу приобрести ПК для студента для работы в Photoshop и 3DS Max (V-ray), чтобы в последующем можно было работать в создании интерьеров, визуализировать и рендерить их. Сейчас это делаю на ноутбуке - тормозит очень. Предлагают такую конфигурацию:
Процессор/BX80671I76850KSR2PC/CPU Intel Socket 2011-V3 Core I7-6850K (3.60Ghz/15Mb) BOX 1 Кулер/RR-TX3E-22PK-R1/Cooler Master CPU Cooler Hyper TX3 EVO, 800 - 2200 RPM, 130W, Full Socket Support
Материнская плата/GA-X99-UD4/MB GIGABYTE X99 s2011-3 (Core™ i7), 8xDDR4(128Gb),4xPCI-E x16, 3xPCI-E x1, 1xM.2 Socket 1, 2/4/5.1/7.1-channel, GBL, 6xSATAIII, 1 x SATA Express, 1 x M.2 PCIe connector, 4xUSB3.0+8xUSB2.0, 2xPS/2, ATX
Память оперативная/KVR21N15D8/16/Kingston DIMM 16GB 2133MHz DDR4 Non-ECC CL15 2Rx8 - 2 штуки
Видеокарта/GV-N1060IX-6GD/VGA Gigabyte NVidia GeForce GTX 1060, 6Gb GDDR5/192-bit, PCI-Ex16 3.0, DVI-Dx2, DP1.4x1, HDMI2.0bx1, ATX, 2-slot cooler, Retail
Твердотельный накопитель/SSDSC2KW240H6X1/Intel SSD 540s Series (240GB, 2.5in SATA 6Gb/s, 16nm, TLC), without 3.5'' brackets 948571
Жесткий диск/WD40EZRZ/HDD WD SATA3 4Tb Blue 5400 RPM 64Mb
Корпус без блока питания/5MM5/Сase Cougar Archon, ATX , w/o PSU, 1xUSB3.0, 1xUSB2.0, Black, 1x12cm fan.
Блок питания 700 Ватт/RS700-ACABB1-EU/Power Supply Cooler Master B700 v.2, 700W, ATX, 120mm, 6xSATA, 2xPCI-E(6+2), APFC, 80+
Все ли здесь оптимально, или что-то надо поменять.
Буду очень благодарен за советы.
Мотив71
чтото очень жирно для студента.... у нас студенты пахали на амд 6ядер и 8Гб памяти и птички делали и чертежи и генпланы.... не говоря про интерьеры...
заменить хотя бы:
1. процессор заменить на 6800к
2. корпус попроще можно спокойно
allainna
вот:
спасибо! Значит буду брать. А какую из тех видеокарт и какой ССД лучше выбрать?
