По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
Украина, Одесса
kingstones, без разгона.
Цитата Earanak:
НЕ буду разгонять процессор
Цитата Earanak:
речь сейчас идет чисто об стоковом варианте использования
Я в курсе про количество ядер/потоков, кеш, двух-канальный и четырех-канальный режим памяти, количество PCI-линий и тд... А разгон меня не интересует, исключительно стоковый вариант использования.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата Earanak:
без разгона.
разницы вы не почувствуете, но покупать процы с префиксом "K" не для разгона что_0
Украина, Одесса
kingstones, по местным ценам разница между К и не-К - небольшая.
А базовые частоты отличаются в пользу К версии. Выбираю не из-за разблокированного множителя.
P.S. Сравнивал цены на BOX, на OEM не смотрел. Может не-К OEM и ощутимо дешевле, может нет.
m.s.k.
Цитата Earanak:
по местным ценам
в мат эдиторе вы разницы не почувствуете 5820к и 7700к
ЧТо вас пугает в разгоне ?
Украина, Одесса
kingstones, в принципе ничего не пугает. Я с 2010 года сижу на FX-8350 под разгоном с 4.0 до 4.7, до этого сидел на разогнанном Phenom II 965, до этого сидел на Intel Pentium D 945 под разгоном. Собственно разгоняю процессоры на домашних компах с ~12 лет возрасту smiley-biggrin.gif
Просто бюджет несколько ограничен. И жаба давит тратиться на 5820K и осознавать что пришлось из-за этого экономить на охлаждении и материнке беря самое дешевое из дешевого.
Ведь в случае с 1151 платформой за 10к Рублей под Z170/Z270 можно взять вполне солидную материнскую плату, без излишеств конечно в виде всвяких подсветочек, но при этом с норм радиаторами на VRM-е, норм звуковой картой, 10-тью фазами питания CPU и при этом еще и останется денег на охлаждение. Ну там еще можно будет накинуть 200-300герц на 7700K, но температурный режим и жвачка под крышкой у 7700K меня как-бы все равно напрягают.
А выбирая 5820K и 2011-3 материнку с x99 чипсетом мне придется брать самую дешевую из дешевых материнок ~2014 года, которые стартуют уже с 13к Рублей (более менее адекватные и свежие с 15к Рублей), и придется ставить на нее более простенькое охлаждение из-за ограничений бюджета. Ну и психологически будет давить на меня то что взял самое дешевое из дешевого, еще и старенькое.
По этому и прикидываю не потеряю я многое на 7700K, пытаясь себя успокоить тем что разгонять железо я не планирую. В целом конечно вы можете сказать что и на дешевой материнке с x99 чипсетом можно гнать 5820K, но у меня психологический блок на эту тему. Типа если материнка самая дешевая из дешевых то и гнать лучше не стоит. Ну как-то так...
На сайте c 23.01.2016
5820 даже и разгоном назвать нельзя, настолько всё элементарно и стабильно.
На сайте c 29.02.2012
Рига
Earanak при таком раскладе берите 7700К и не переживайте. Если/когда почувствуете что все же нужно 6+ ядер, его проще будет продать. Брать К проц без разгона вполне нормальный выбор если он не сильно дороже простого.
На сайте c 23.09.2016
народ в чем принципиально разница между ASUS Z10PE-D8 WS и ASUS Z10PE-D16 WS? если под  два проца 2683v3 ;
а также ASUS Z10PA-D8
upd:
стоит вопрос, имею сейчас:  i7 3770 (без K), мать ASUS P8Z77-M pro, Corsair Vengeance Pro 32 gb DDR3, Nvidia Quadro 2000D 1gb, БП какойто DNS 450 W. Все работает отлично, но так как рендеров много приходится делать то собираю вторую машину. В планах, на этой продолжить работать, на второй рендерить. Собираю машину на двух 2683v3 (еще не купил).
Спасибо в этой теме, много информации, выбрал себе и накидал на computeruniverse следующее.
Вопрос в видео карте, Стоит ли туда ставить карту новую,или перекинуть в новую машину мою квадру 2000д, а в старый воткнуть 1060? или нет смысла (менять бп и возможно корпус) только если вдруг захочется иногда поиграть. Или прям все оставить как есть на старом а в новый воткнуть какую нибудь старую видео, чтоб сэкономить. Собираю только для рендеринга :)
Enchegoo
эта память там не будет работать! нужна REG ECC .........
для рендер ноды не зачем такая материнка можно и PA-d8 брать.
из этой сборки можно выбросить ссд и видяху... или себе поставить 1060...
https://www.computeruniverse.ru/products/90559924/crucial-16gb-ddr4-ct16g4rfd4213.asp
На сайте c 17.01.2011
Enchegoo
в интернете есть фотки, где на asus z10pe-d8 ws стоит обычная non-ecc память
ну например количество линий pci у m2 слота у D8 WS - больше, у D16 WS есть модуль управления и мониторинга системы в комплекте(вроде как)
На сайте c 08.05.2016
Цитата choovak:
В дуальной конфигурации? Я читал что с одним процем разнцицы нет, а вот с двумя уже надо есс. Сам блин жду с ебея двухсокетную мать и проц, пока один, память не беру, буду проверять на своей.
choovak
то не ASUS Z10PE-D8 WS а ASUS Z9PE-D8 WS
http://joxi.ru/xAeNxdPspX0gDr
orion27
можете даже не пробовать, не наступайте на те же грабли - мне часто пишут про это....
choovak ну non-ecc памяти влезает сильно меньше, работает она менее стабильно, да и вообще, что за бред ставить в сервер обычную десктопную память? с учетом того, что ecc reg стоит примерно тех же денег, что и десктопная
Ды ну вот и я так  думаю.
orion27
Спасибо, sten, я тоже думаю что вряд ли заведется, но я все равно собирался памяти докупать до 64 (сейчас 16), так что просто подожду, проверю, ну и куплю. Там кстати тип продает 8х8Гб есс за 8 тыщ рублей. И у него их несколько десятков комплектов. Просто еще один месяц на ожидание. А свою внутряху там же и продам, считай апргрейд в чистый ноль по деньгам будет (мать 9 тыщ+5 проц + 8 память - тысяч 20 за свое  старое).
Enchegoo
Sten, Спасибо за ответ. Перекинул вот так, выкинул из списка SSD, вопрос на счет видео остается открытым, пока не буду 1060 брать, лучше сэкономлю. Тогда стоит ставить на ноду что-то бюджетное? если да то что? :)
и еще блок который выбрал ждать 2-3 недели, есть ли что-то похожее примерно за туже цен, 850W. Я прикинул Corsair CX-Series CX850M 850 Watt ATX 2.3 за 94,87 € против Chieftec APS-850CB за 83,61 €.
Память выбрал Kingston ValueRAM 16GB DDR4 х2.
PS вчера таки купил 2683v3 step 2. жду :) и пришел вчера корпус Thermaltake Suppressor F51. Огромный, просторный и весь в шумке.
На сайте c 29.01.2017
Enchegoo
Блок питания точно подойдет? должно быть два разъема EPS 4+4
Enchegoo
блок посмотрите у себя в городе
или там - https://www.computeruniverse.ru/products/90620324/corsair-rm850x.asp
видяха - https://www.computeruniverse.ru/products/90638638/msi-geforce-gt-710.asp
в материнке есть встроенное видео, но оно не тянет окно макса... если только через спавнер(dr сервер) использовать комп, то можно и не брать видяху
На сайте c 30.01.2017
Всем доброго времни суток. Помогите в выборе. Нужен ПК для рендеринга проектов(уровень ВКР бакалавров) в программе  ArchiCAD. Нужен для девушки, сам в 3D не работал и не рендерил. До этого она работала на ноутбуке hp g6 2055er ( говорит, что рендеринг занимает 20ч времени О_о ).
Бюджет ОЧЕНЬ ограничен - 25 тыр. деревянных.
Что имеется?
- Монитор Samsug 20' на матрице TN (для моих не проф. целей - сгодится). Цена 0 руб.
- Корпус от старого ПК (вполне добротный, из-за бюджета решил оставить его). Цена 0 руб.
- БП есть 2 шт: PowerMan на 450W и FSP на 350W. Из-за дыры в бюджете выбираю из них. Цена 0 руб.
- Клавиатура, мышь. Цена 0 руб.
Что нужно?
- Мат. плата. Выбрал на сокет LGA 1151 и чипсет H110. Цена 3,2 тыр.
- Процессор. Либо i3-7100(6100), либо i5-7400(6400). ПОМОГИТЕ в выборе! Цена 7,8(13)тыр.
- Оперативка. DDR-4 до 2133 МГц(Crucial, Kingston), 2х8 Гб (или 2х4 Гб ?). Цена 6,4(3,2) тыр.
- HDD.  1тб (WD blue, Seagate). Цена 3 тыр.
- SSD на MLC. Хватит ли 120 Гб? или брать 240? Цена 4(6)тыр.
- Куллер. DEEPCOOL GAMMAXX 300(200). Цена 1,3(0,9) тыр.
- Видеокарта. Пока решил не брать(поднакопить до лета, тогда и БП взять новый). Цена 0 руб.
Итого: 25,7 тыр( с i3). 31 тыр(с i5).
Вопросы:
1) Конечно же в процессоре. Ощутима ли будет разница в рендеринге? Стоит ли брать i5? Из бюджета вываливаюсь конкретно(придется продать почку =D). Вроде как i3 по гипертрендингу выдает 4 ядря(2 физических). Для игр бы не думая взял i3, но для рендера не очень понимаю велика ли разница?
2) Ram память, будет ли задействованы 16Гб памяти? или же 8Гб хватит? В сборке брал 16Гб.
3)БП вроде как должен все это потянуть. Видяхи нет(либо вставлю затычку уровня gt8800), проц не AMD, много не ест. Или же стоит выделить 2-2,5 тыр и купить БП на 500-550 W?!
Прошу помочь понимающих людей. Готов к любой критике, пересборке комплекта и прочих полезных советов.
P.S. Цены все актуальны для моего города на сегодняшний день.
