По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата ceplll:
hp g6 2055er ( говорит, что рендеринг занимает 20ч времени О_о )
Ну то понятное дело там процессор как на телефоне
Цитата ceplll:
- Процессор. Либо i3-7100(6100), либо i5-7400(6400)
только I7 и никак иначе
На сайте c 30.01.2017
Благодарю за ответ. НО i7 один стоит как мой весь бюджет,его вообще не рассматриваю. Выбор стоит конкретно между i3 и i5. Я понимаю, что бюджет нищебродский, но пока все что имею и нужно срочно. Ведь рендер нужен не для огромных проектов, да и делается он как я понимаю лишь в конце проекта и один раз. После 20ч и 2ч рендера будет отличным результатом. А весь САПР архитектора и на i3 летает отлично.
m.s.k.
Цитата ceplll:
31 тыр(с i5).
бу i7 спокойно найдете проц за 13 тыщ
Цитата kingstones:
Цитата ceplll:
31 тыр(с i5).
Вообще не хотелось бы брать проц б/у, мало ли что с ним делал бывший владелец. Да и гарантии никто не даст. НО, промониторил рынок б/у процессоров i7  в своем городе. Итого за 10-13 тыр. можно найти лишь 2 и 3 поколение. За 16-18 тыр. 4-е поколение. от 20 только идет 6-е поколение(которое я рассматриваю).
m.s.k.
I5 I3 для 3д рендеринга не подходят это будут выкинутые деньги добавьте 7 тыс к бюджету и купите тут продавали i7 кома за 38
На сайте c 16.12.2010
EU
Про i3 забудьте в принципе. Это 2 ядра с гипертредингом (два потока вычислений на каждом ядре).
i5 - четыре ядра и четыре "полноценных" потока, гипертрединга нет.
i7 - это 4/8, т.е. 4 ядра с гипертредингом. При прочих равных (та же архитектура и частота) в рендеринге может быть на 10...30% быстрее i5 ЕМНИП.
В итоге я бы не бубнил "айсемь, айсемь" как мантру, а смотрел бы тесты, тот же коронабенчмарк и местные, так как относительно свежий i5 (скажем, Haswell 4ххх) будет в итоге побыстрее древнего i7-920.
ИМХО при таких вводных разумнее купить E5-2670 в кол-ве 1 шт. и "домашнюю" (не серверную) материнку для него. Дешево, сердито, Xeon, но с однопоточкой будет грустненько ввиду низковатой частоты.
P.S. Только не на Авито, не кормите перепуков :)
Kalevan
Цитата ceplll:
- SSD на MLC. Хватит ли 120 Гб? или брать 240? Цена 4(6)тыр.
Вы серьёзно? У вас супер ограниченный бюджет а вы ставите ссд плюс к обычному диску. Эта штука берётся только когда уже реально ВСЁ есть ну можно ещ и ссд прикупить. Лучше вместо него поставить дискретную видеокарту, чтонить типа 750ti - сапр программы вам скажут спасибо.Памяти можно 2х4 поставить если работать аккуратно и рендерить не короной. Хотя можно и короной если с головой к делу подходить. На первых порах хватит потмо уж 4К подкопить иещё 8 гб добавить.
На мой взгляд в вашем бюджете и под ваши задачи оптимум выглядит так: процессор i5, 8гб оперативы и дискретная карта класса 750ti. Это если нужно непременно новьё. Если обратиться к Авито - комплект материнка+проц+память на 2600К или 3770к можно найти тысяч за 20. Причем мать скорее всего будет приличная а оперативки 16 гб.
Млин! Катать-копать какие все разборчивые! Вы бюджет свой видели? Вы ещё выпендриваетесь, поколение вам не подходит? 2600 или 3770 будут всё равно процентов на 40-50 быстрее свежего i5 если на то пошло!
и вам правильно сказали - берите систему на 2011 + е5 2670.
EU
Хм. Сначала запостил смешную картинку, потом заглянул на коронабенчмарк. Удивительно, но да, i5 в глубоком пролете. В V-Ray, вроде, такого отрыва нет (?) - хотя кому он нуженsmiley-smile.gif
Можно в Киеве купить:
HP Z620 X79 Socket 2011
Intel Xeon E5-2680 v1
32G =4x HYNIX 8GB 1333MHz PC3-10600R DDR3 ECC Registered
GameMax GM-700
Zalman 10x Optima2011
= 525$
время рендера в короне 1.5 - 50минут
частота проца при работе 3.5Ггц
а за 900 уже можно взять двуголовое 2680 и в корпусе .... время будет 26минут
Kalevan
Там от поколения к поколению не такой большой прогресс да.
На сайте c 03.01.2015
СПб
Народ постоянно спрашивает что посоветуете на средний бюджет, даже не смотря на подробный пост вверху.
Прикинул пару конфигурашек на Xeon, расчет цены актуален для Питера на 31.01.17 при заказе только части комплектующих с ебея ))).
Вариант 1 (на одном процессоре)
Intel Xeon E5-2683 v4 ES 16 core 2.7Ghz LGA2011-3     1шт
MSI X99A RAIDER
память ДДР4 64Gb  8х8Gb
кулеры на процессор и охлаждение корпуса залман
видеокарта GF 1050Ti
SSD  240 ocz
Жесткий диск 2000 WD RE
БП 750
корпус midi Tower
Средняя цена 110т.р.
Вариант 2 (на 2х процессорах)
Intel Xeon E5-2683 v4 ES 16 core 2.7Ghz LGA2011-3     2шт
ASUS Z10PA-D8
память ДДР4 64Gb  Reg ECC 8х8Gb
звук PCI-E
SSD  240 ocz
БП 750
корпус Full Tower
Средняя цена 150т.р
Сразу оговорюсь, во-первых SSD выбран из расчета именно бюджетной конфы, в общем-то так же как и видяха, во-вторых специально не пишу какие корпуса и БП по одной причине, на вкус и цвет они у всех разные - для расчета брал просто среднюю цену на них!
И не забудьте, что для работы процессоров v4 биос материнских плат должен быть заранее обновлен до последних версий!
v4 ES - ерунда для короны, сильно падают частоты..... или v3 или v4 qs
раптвк а вы ничего не путаете? 2683v4 es максимальная частота - 2.5, какие 2.7?
матплата супермикро выйдет на 3т.р дешевле, wd стоит брать только blue и только 1тб (для надежности)
БП там и 650вт хватит
СПб
турбобуст
Kalevan
Что за ересь? Самые надёжные серии это Black и RE
раптвк 2.5 у него в тубробусте, вы не путайте параметры ES и релизной версии
Revered ну за Black и RE переплата конская, так что по рентабельности оптимально блю терабайтный, 3 таких харда у меня стоят за 3 года никаких проблем
СПб
это по частоте 2683v4, скрин не мой а от продавца, так что может вы и правы, пока привозил только 2650v4 c ними все было ок и работали на бусте (на ASUS) выдавая максимум 2.3GHz
по винту - у RE (WD2004FBYZ) скорость записи чтения 200/200мб\с в отличии от других серий где от 147 до 164
На сайте c 10.04.2016
Бери asrock x99 Extreme6 + e5 2683 v3. Ставь мод на биос, тогда все ядра будут работать по 3ггц.
По производительности получится как на 2х 2670 v1.
раптвк на ebay и ali 2683v4 es с такими параметрами нет
