По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата rocoho:
что скажите про нее?
я бы взял MSI X299 TOMAHAWK
На сайте c 13.03.2008
г. Нижний Новгород
у нее питание проца только 8 пин
в общем вот такой собрал, благодаря советам тут.
Напомню, комп для макса, рендера в короне без разгона, стоит в спальне, по этому выбиралось все максимально тихое. ну и корпус по дизайту то что нужно.
m.s.k.
Цитата rocoho:
Напомню, комп для макса, рендера в короне без разгона.
брал бы уже по 16 гиг планки
а кто вам сказал что это хуже ?
и корпуса бп лучше на родине покупать. за вес платить придется
г. Нижний Новгород
да почти все говорят, что грееются провода.
а для чего?, так в четырех канальном режиме работать будет. добавлять себя знаю скорее всего не буду, да и 64 если что влезет.
так и сделаю, просто показать, что выбрал.
m.s.k.
они будут греться точно так же, только еще и 4 пин, там зависит еще от того какие кабеля у БП есть качество Г ... оно и сгореть может
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Дизайн - квадратиш практиш, но есть сомнения, что с дефолтными двумя мелкими вентиляторами справится с отводом тепла.
г. Нижний Новгород
а для чего тогда делают 8+4 или 8+8, я так понимаю, что бы не так напрягать провода, и один на 8 что то около 190 ватт, или нет?
rocoho 8+8 всю дорогу делали под двухпроцные сервера, это сейчас их начали использовать под новое поколение булыжников
г. Нижний Новгород
да есть сомнения, но повторюсь разгонять не собираюсь, есть еще мысли по поводу старшей модели корпуса дарк базе 900, очень нравится, там и вентиляторов больше на 1 и все по 140, но стоит и весит он через чур.
а в этом 120+140 и еще место под 1 140 спереди и два 120 или один 140 сверху, так что если что думаю лучше вентиляторов добавить.
На работе сегодня привезли, 7900, мать самую дешевую мсиай райдер как раз с 8 пин, корпус капец какой шумный TX THERMALTAKE Versa N26, 128 Ггб памяти, видюху 1070, и самое по моему паганое  водяное охлаждение DEEPCOOL Watercooler MAELSTROM 120.
ничего еще поставить не успел, протестировал в корона бенчмак 1:34, и температура 65-75 проца, естественно без разгона, портестировал раз пять, в понедельник буду тестировать на более длительном рендере.
m.s.k.
Ну так он и не преднозначет для тишины. 8 пин достаточно.
это вам так кажеться на воздухе такой проц будет 75-85 рендерить
а если возьмете еще корпус тот что выбрали с шумодавом то под 85 точно будет стабильно теммпература как вам и написали что тепло там будет храниться нужен выдув и причем мощный 4пиновый
если берете с шумодавом корпус то только под полуводу, иначе там будет печка в уголочке
г. Нижний Новгород
Есть еще такой вариант, Но он заметно дороже, и чет я прям очкую водянку брать smiley-smile.gif, как представлю что она протечет, и .....
Но тут зато уже выдув получится в три по 140, или же первый копрус, но с этой водянкой, тогда получится два на вдув два на выдув
m.s.k.
ну в msi материнках есть точно защита от воды
Adamstown
Диэлектрик спасёт гиганта мысли, отца русской демократии.
MountainTrooper так был тут уже случай, когда дипкул протек и убил видюху
г. Нижний Новгород
вот кстати на эту тему, больше нравится маленький корпус, и у него есть возможность поставить воду вперед на вдув, проц тогда хорошо будет охлаждаться, а выдув наверх 140 и назад 120, и если радиатор протечет, то по крайней мере на БП с матерью(если конечно сама помпа не протечет), но при этом по сути теплый воздух гонится в комп, как думаете критично это будет? или все таки ставить водянку наверх, но тогда мне этот корпус не подходит, у него если не поднимать крышку(которую мне кошки не дадут в поднятом состоянии держать) то дырочки больно маленькие на выдув.
а по корпусам все пересмотрел ничего не нравится, хочу би кваит, либо самый дешевый, либо самый дорогой.
Adamstown
Если используется диэлектрик в качестве хладагента, то такого произойти не может.
m.s.k.
убил видюху
на современных с пластиной видяхах тоже есть защита от воды
MountainTrooper диэлектрик может быть агрессивным хим реагентом, но ток при этом не проводить, это уже на совести производителя
г. Нижний Новгород
ну это слава богу не моя забота, работодателя, а вот себе либо воздух(так как без разгона) либо хорошую воду, кракен или би кваит.
Adamstown
Состав изучать надо, значит. Жидкости разные есть.
Читают эту тему: amareno , Earanak
