По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 23.07.2016
Цитата JoofJi:
7980XE на 4.5: 492 - 214 = +278 Вт, Проц и частоты моей мечты) Может на будущий год два в цели поставлю. Но честно сказать да же 7900 безумно крут как и все от амд свыше 12 ядер.
Этот камень даст небрежную пощёчину AMDешному 1950x в рендерах, особенно в тяжёлых сценах с его поддержкой 128гигов оперативы. Некоторые сцены, которые пойдут на нём, Тридрипперы рендерить вообще откажутся. Но 1950x вдвое дешевле, а слабее не намного, если не брать в расчёт сцены, где нужно более 60 гигов оперативки ))UPD: Некоторые слова беру обратно, в связи с сообщением от sten ниже этого smiley-biggrin.gif
у 1950 тоже 128гб
у 1950 тоже 128гб
smiley-shok.gifВывод: Никогда не верьте ракам из ДНС. Хотя, и сам хорош, мог бы перепроверить инфу.
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
Цитата Makasharip:
Попробовал разогнать стандартным пресетом из биоса материнки рандерил 5-6 минут и комп зависал, хотя камень не нагревался сильно.
Напряжения значит мало. Надо ставить оффсет в биосе в плюс.
На сайте c 15.07.2013
Russia
Давно искал плотно уложенную инфу по разгонам и наконец нашел, возможно кому ни будь то же пригодится платформа x299:
"Установить «CPU Clock Ratio» от 40 до 48, в «Advanced CPU Core Settings» поставить «Enhanced Multi-Core Performance» Enabled, а «Energy Efficient Turbo» в Disabled. Выставить множитель «CLR (MESH) Ratio» 32. В «Advanced Power Settings» поставить LLC в положение AUTO, при недостаточной стабильности можно повышать компенсацию просадки напряжения. Внимание, LLC не воздействует на Vrin! Поэтому повысить напряжение Vrin до 1,75…1,9В. CPU Vcore следует начать с 1,15 В. CPU VCCIO и CPU System Agent Voltage влияют на разгон памяти, начальные оверклокерские значения от 1,15В до 1,25В. AVX Offset и AVX 512 Offset – множители процессорных ядер при использовании инструкций AVX. На воздушном и водяном охлаждении значения редко превышают 40-42Х. Не забудьте поставить CPU Vcore Current Protection – High.
Подробнее:https://www.overclockers.ru/lab/86955_5/obzor-i-testirovanie-materinskoj-platy-gigabyte-x299-aorus-gaming-9.html#15  "
Цитата Makasharip:
у 1950 тоже 128гб
Кстати. Я вспомнил, почему я взял именно оперативку с частотой 2666 .... Потому что на скрине об этом тоже сказано.
Хотя и на официальном сайте сказано, что 2667 максимальная частота памяти, но вот об объёме чёт не вижу инфу.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата Makasharip:
128 gb Вывод: Никогда не верьте ракам из ДНС. Хотя, и сам хорош, мог бы перепроверить инфу.
А вы сначала найдите память которая будет работать в стаке на 128 гб без проблем - это не так просто как кажется
8 планок Corsair Vengeance по 16 гигов на 2666 частоте могут не заработать вместе ?
m.s.k.
Цитата Makasharip:
8 планок Corsair Vengeance по 16 гигов могут не заработать ?
могут и не заработать, надо смотреть спецификацию памяти и на что способна мать
Ну, мамка обещает поддержать... А где по оперативке инфу взять ?))
m.s.k.
поддержать это "бред" вашу то память она может и не поддержать тут все индивидуально. мать может просто не сьесть производителя и его спецификацию
нет не будет поддерживать эта память 128 на этой матери (если я ту конечно память указал, которую вы хотели)
Adamstown
Производителями материнок заявляется частота 3600.
У меня планки с номиналом 3000, мать от Гигабайт, держат 2966 на простом XMP и стоковом вольтаже.
У меня, вероятно, предпоследняя позиция из списка ( Ver. 5.3) , т.к. установлено в систему 64 гига и все они работают.
m.s.k.
64 не 128
Цитата kingstones:
64 не 128
Я к тому, что на скрине не мой вариант выделен. Но это не имеет значения, главное, что я остаюсь на 64 гигах, а хотелось уже завтра бежать и докупать ещё 64 smiley-biggrin.gif
Пробовать нужно, слоты менять, тайминги трогать, XMP смотреть. Вы же ничего этого не делаете, а доверяете днс, который пишет 64 Гб макс, когда вы сами ведите, что слотов целых 8-мь на материнке, 16 умножить на 8 равно 128 Гб. А если почитали бы об архитектуре, то поняли, что там два независимых двухканальных контроллера. Два 1700X под крышкой, одному 4-е слота памяти слева, другому 4-е слота справа. Отсюда сразу же пойдет понимание почему нельзя ставить планки на одну сторону, потому что другому кристаллу тянуться через шину к "чужой памяти".
Если у вас двухранговая память, то официально ваш вариант поддерживает 2400. Нужно разбираться.
На сайте c 16.10.2017
Цитата kingstones:
64 не 128
Ну нужно сказать, что все таки, то что 128 гб этой марки не указано в QVL листе - это не значит что они не заработают. там просто указаны проверенные варианты, может 128 гб вариант этой памяти просто никто не проверял.
В инете у пользователей много вариантов, которых нет в QVL Листе, но у них все ок работает.
Другое дело, что нет желания за свои деньги экспериментировать.
На сайте c 12.07.2010
Здравствуйте ! Прочитал всю ветку немного разобрался но есть сомнения.  Помогите разобраться в конфигурации , на чем можно сэкономить только не во вред производительности и надежности при возможности разгона в дальнейшем , сделал сборку на   www.computeruniverse.ru  ориентир 180 - 200 К ,  Цель баланс цена производительность на 2-3 года с возможностью апгрейда в течении года.
Задача работа  в тяжелых сценах, анимация и рендеринг CPU и GPU.
http://www.userbenchmark.com/PCBuilder/Custom/S60153-M296182.251565.182182.63552.43786vsS62993-M340638.251565.182182.51443.43786
http://www.userbenchmark.com/PCBuilder/Custom/S60153-M278103.137575.182182.63552.43786vsS62993-M325982.137575.182182.51443.43786
после собрал
на интеле 7820x & 7920x
http://pastenow.ru/26QY2
http://pastenow.ru/26R6F
 на амд  1900x & 1950x
http://pastenow.ru/26R2S
http://pastenow.ru/26R4Y
У вас SSD M2, это ноутбучная тема. Возьмите 2 Samsung MZ-75E250B850 Evo 250GB. На один винду с дровами, браузером и всякой софтинкой мелкой, на второй рабочие проги поставьте. Ну, я так сделал. Доверия к SSD мало, если один полетит, так можно на втором отсидеться, если что...В остальном всё вроде норм, кроме блока питания на 1200 ватт, многовато, мне кажется, можно сэкономить, если видеокарты не планируете добавлять ещё. У меня почти такая же конфига как у вас с 1950x, блок питания на 1 киловатт даже в тяжёлых нагрузках (рендеры, игры) процентов на 65-70 работает. От него так же запитаны два жёстких диска 2 Tb и 2 SSD по 250 Gb, плюс подключаю планшет графический и всякая мелочь, то телефоны заряжаются, то ещё что-то)
Вот в этом конфигураторе удобно подобрать мощность БП https://www.bequiet.com/ru/psucalculator
Этот калькулятор советует купить 750-800 Ватт для нафаршированного компа на базе 1950X, и то БП не нагрузится полностью, я взял с запасом, вдруг вторую видеокарту надумаю прицепить. Но 1,2 киловатта это прям уж жирный жир ))
Makasharip, да,  планируется вторая карта и БП с запасом указал. SSd напутал немного. Спасибо. Все же кто еще, что подскажет . Брать два HDD по 2 Tb  или один на 4 или 6 Tb ?
Читают эту тему: amareno
