я не гуру, но как я это понимаю. в моменты перехода проца из состояния покоя в состояние постоянной нагрузки происходит колебания напряжения, иногда они могут быть критическими. это можно компенсировать автоматически либо вручную. (у нас автомат, на дорогих матерях и автомат и ручная настройка). то же при выходе из состояния нагрузки в состояние покоя. напряжение никуда не девается. это контролируется хардовой логикой. опять же. я заморачивался настройкой p-states и добивался через него разгона до 3,85 с полностью работающей как положено системой энергоэффективности. в простое проц сбрасывался до 1,5 и напруга до 0,8. НО не зря есть балансед план от амд. там минимальное состояние 90% максимальное 100% и если открыть hwinfo то видно что в простое напряжение максимальное (которое выставлено в биосе) а потребление в ватах минимальное, под нагрузкой потребление в ватах максимальное а напруга падает. то есть это просто иная система энергопотребления и эффективности на хардовом уровне (кул энд квает или еще чего от амд). для нас имеет чисто силиконове значение , не более. кста использование п-стейтс дают некие задержки, по сравнению с обычным фиксированным разгоном.
falik, я ничего нигде не крутил и у меня Win7. Там нету профиля Ryzen Balanced, разумеется драйвера на чипсет я ставил, этот профиль ток для систем с Win10 есть после установки драйверов чипсета.
Так то я не признаю разгон через софт, только через Биос, но у меня немного другой случай все-же. Видеокарты то нету в биос не зайти, комп через RDP работает )) Я как все установил настроил так и видяху снял с этого компа, сейчас как дело до разгона дошло перекидывать видяху и подключать монитор как то влом было. Прост в Ryzen Master тыкнул вольтаж и частоту да и все. Все энергосберегайки работают корректно, проц в простое ~1.45Ghz на ~0.83v и в районе 30 градусов показывает температуру. Короч нормально все у меня в целом )) Когда-небудь поставлю разгон через Биос. Хотя я так понимаю разницы никакой не будет. И так выдает 1730+ балов в синбенче на 3.9Ghz с 2133/CL16-CR2 памятью, куда уж лучше Память как то даже и не хочется разгонять, разница скудная все же в рендринге от разгона памяти.
falik, что-бы мне зайти в биос и выставить там разгон мне придется это в слепую делать по какому то мануалу или видео и очень аккуратно все вводить. У меня то нету видеокарты в компьютере. И вообще никакой видеокарты под рукой нету. Не хочу рисковать а то кнопочка не прожметься, или выставит какой то ад, или не туда клацну Проблем с Ryzen Master у меня не возникло. Думается мне навряд-ли я получу изображение если подключу монитор к материнке, в проце то нету iGPU. Это и так чудо что комп работает без видяхи и Фотошопы/3ДМакс/Браузеры/Весь рабочий софт запускается и работает без проблем через Remote Control.
На сайте c 29.01.2017
Saint-Petersburg
Доброго вечера всем. Есть 40-50к бюджета, какую вк взять с учетом что хочу потом перелезать на GPU рендер, что бы было быстро.Думаю между 1080, 1070 Ti или Vega 64(если удасться найти ее за такую цену)
) да я это все прекрасно понимаю. на личном опыте скажу. для нормального использования райзен мастера нужен hpet, а для игр на райзене он вреден. конечно я юзал эти приблуды по началу и ДА они нормально поддерживают энергосбережение с падением частоты и вольтажа. когда в бивисе это выставляешь визуально в винде и вольтаж и герцы неизменны, всегда макс. но энергопотребление падает. тоесть все энергосберегающие фичи работают, даже когда я с6 и с state control выключаю в биосе. так что по разному можно) и все будет кульно. :з
sten в некоторых объявлениях на ебее она есть в списке, но тестов на ней я не видел и вот думаю стоит рисковать или нет, боюсь, что если не подойдет то обратно ее могут не принять, хотя вроде по закону 7 дней возврат товара в надлежащем качестве
ПС и там не сказано заводилась ли на ней пара, а то может на одном проце тестили и внесли в список
у меня вот такой корпус есть, сейчас в нем EATX мать стоит, надо замерить, есть ли там запас местаб вылет по габаритам у ddw в сторону бп и в сторону вентиляторной перегородки
Добрый день, жена хорошего знакомого учится на строителя или типа того, через год защищать диплом и сейчас она решила плотно занятся изучением AutoCAD, посоветуйте, пожалуйста, ноутбук для комфортной работы в этой программе (они живут в двух городах, грубо говоря, нужна мобильность). Я думаю тысяч за 40-60.
mr.spoilt ну если ей не надо отчерчивать градостроительные генпланы на десятки и сотни гектар с приличной детализацией, то автокад не сильно прожорлив, там вполне хватит средненького ноута, я когда в универе учился отчерчивал генплан населенного пункта на 2 ядернике с 4 гигами оперативки, правда было больше 10 лет назад)
Подскажите пожалуйста! Стоит выбор из чего собрать комп: 1. На базе Ryzen 7 1700X, мать Gigabyte A320M-S2H 2. Intel XEON E5-2450 (2шт.), мать Intel S2400SC2
Из этого только райзен. А вообще, то не вздумайте брать подобный ксеон, на модели уровня E5-2450 невозможно хорошо работать, на нем можно только рендерить (быстрее, но минимально, если сравнивать с Ryzen 7 1700X)
Мы вам не подходим. Идите перечитайте, то что предложили.
Kostafly только материнку для 1700Х на 320 чипсете не стоит даже рассматривать, их в основном для АПУ предусматривали. Минимум 350 чипсет и с радиаторами на ВРМ
Спасибо! Остановился по бюджету на такой связке:
AMD Ryzen 7 2700X
и
ASRock x370 Fatal1ty Gaming x
Подскажите пожалуйста какую память выбрать, оптимальный вариант. Чтобы избыточной производительности не было.
