По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
Рендер нода с 64ГБ:
http://joxi.ru/krD1nNdsKdygkm
На сайте c 13.06.2015
Ukraine, Kyiv
Всем привет. Выбираю процессор на сокете lga1155 и думаю что взять i7-3770 или xeon e3-1230 v2. Посмотрел в врей бенчмарк разница незначительна, стоит ли переплачивать за 3770 или лучше взять 1230? Рендерю в короне.
Стоит ли брать бу, или лучше новый? Если бу на что обращать внимание?
freys2011
у ай7 просто выше чуток частота
На сайте c 17.09.2013
Всем доброго дня! Ребят, интересно ваше мнение на сборку для интерьеров рендер Corona
1 ryzen 7 1700
2 Мать Gigabyte
3 видюха rx 560
4 Оператива с частотой 3200 на 16 гигов
5 SSD - 250 + HHD на 1 ТБ
6 ну и блок AEROCOOL на 500 вт
Сборка выходит примерно на 55 000 руб.
Я вообще плохо ориентируюсь в железе. Буду благодарна в указании более конкретных данных. smiley-rolleyes.gif
Tauya
На сайте c 18.08.2007
Доброй ночи.
Планирую приобрести
i9 7920x
оперативку Corsair Vengeance LPX 32GB (2х16) DDR4 Kit RAM
мать ASUS TUF X299 MARK 2, LGA 2066, Intel X299
кулер be quiet! Dark Rock 4 135mm
___
со старого системника остается пока видеокарта nvidia geforce gtx 1050 ti
Вопрос в том,хватит ли моего нынешнего блока питания на 600вт? или надо все же по мощнее?
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
хватит
если только у вас не 12 жестких дисков =)
sw
а кулер то слабоват !
Добрый день.
С каким запасом лучше рассматривать тогда? Разгонять не собираюсь данный процессор.
На сайте c 20.03.2015
rendercamp телеграм
Цитата sw:
Добрый день.
Кулер потянет с настройками по умолчанию без разгонов. Если что-то серьёзнее, то только водянки.
Это не Pro 4, а обычный Dark Rock 4. Разница  ощутима, от корпуса много зависит... Тут и с 7900X люди маются.
foksant
на воде и так 65С без разгона. какой кулер....
берите воду.
можете попробовать Dark Rock Pro 4 !! и потом тут напишете!
Milky Way
Двухбашенька "фулсайз" какая то справится с таким процессором без проблем. Их много. Асассины, ноктуа и т.д. Можно и подешевле взять, например "люциферы" (ток v2, а не к2), но это будет "впритык". Но двухбашенька - что бы наверняка.
Вода хорошо, но дешевую не берите. Берите известных брендов. А учитывая ее стоимость - я бы брал двухбашеньку.
sten Спасибо за полный ответ)))
На сайте c 11.02.2018
Сальск
При рендере за 90 градусов улетать будет в стоке. Предел 105, конечно, но ходить около него не очень весело. Или вода, или скальпировать, скальпированный в стоке может быть и на дефолтных частотах жить будет норм.
Milky Way
Чисто теоретически, сколько может потреблять топовая система, при таком условии (далее)?
Топовый рипер (тот, который 2990), двухсекционная водянка (не кастомная) с 140 мм радиатором (не 120, увеличенный, толщина стандартная, 25 мм). Процессор разгоняем, пока не упрется в потолок по температуре с таким охлаждением. Я думаю такая вода более 400 ватт не рассеет. Соответственно энергопотребление следует взять за 400 ватт, так как процессор и до 500 можно догнать, как я понял.
Сюда в комплекте идет самая мощная трехсекционная видеокарта на воздухе, которую можно найти (одночиповая, типа разогнанного топа от зеленых или красных). Я так думаю, что она может и 380 ватт потреблять. Больше - не думаю.
Материнская плата, пару винчестеров, больше ничего. Думаю еще ватт 100 можно накинуть.
И того 900 ватт - это потолок по РЕАЛЬНОМУ потреблению. Больше никак не будет (ЦП уйдет в троттлинг и все равно выше 400 не пойдет, а видеокарта сама по себе больше не сможет кушать, или так же начнет троттлить из за перегрева, так как даже топовый нереф охлаждение без воды вряд ли рассеет более 380 Вт).
Верно ли мое предположение? Или я что то не учел?
Пиковое при тестовых условиях. Фактически не наблюдаемое при визе.
Как бы БП не начал троттлить из-за перегрева. А то многие любят советовать мощность под притык, их послушают, а БП в таком сценарии ≈100Вт тепла выдувать.
На сайте c 25.10.2012
Казахстан, г. Алматы
Всем привет. Собираю комп на 2950х тредрипере. Посмотрел актуальные сборки ( и такой матери нет там где я покупаю все комплектующие) Вопрос по матери: ASUS ROG STRIX X399-E GAMING такой думаю хватит для этого проца ( но она формата e-ATX) а хотелось бы ATX. из материнок в моем магазине формата ATX есть 4 штуки:
1.MSI X399 SLI PLUS (TR4, ATX)
2.ASRock X399 TAICHI (TR4, ATX)
3.GIGABYTE X399 AORUS PRO (TR4, ATX)    Склоняюсь к этому варианту.
4.GIGABYTE X399 DESIGNARE EX (TR4, ATX)
Подскажите какую лучше взять из материнок?
На сайте c 29.11.2010
Цитата gooodwin:
а хотелось бы ATX
у вас уже куплен корпус? Если нет, то почему бы не взять E-ATX, тем более эта мать не совсем EATX, а всего лишь на 2 см больше ATX и во многие ATX-корпуса спокойно влезает. В последнее время появилось много недорогих EATX корпусов приемлемого качества.
