SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 16.10.2017
Цитата kryo:
Цитата rainmangrizzli:
Спасибо, за дельный совет, гнать не собираюсь. А что с памятью посоветуете?
с памятью все может быть легко - на 3200 скорее всего заработает практически любой комплект, на 3200 и выше отобранный производителем. Однако могут быть ньюансы. например у меня на asus prime на 1950 под биосом отличном от 601 - при серьезной нагрузке бывают бсоды, я думаю с памятью связано. а на 601 биосе - все отлично. на процессорах других серий все может быть по другому, гарантии врядли кто-то даст. можно попробывать купить комплект из qvl листа материнской платы.
обратите внимание на эти ссд 500Gb+- :
3900грн - 145$:
  WD Black SN750 NVME SSD 500 GB (WDS500G3X0C)
3200грн - 120$:
  Samsung 970 EVO Plus 500 GB (MZ-V7S500BW)
  WD SSD Black M.2 500 GB (WDS500G2X0C)
2400грн - 90$:
  Corsair Force MP510 480 GB (CSSD-F480GBMP510)
  ADATA XPG SX6000 Pro 512 GB (ASX6000PNP-512GT-C)
  Kingston A1000 480 GB (SA1000M8/480G)
  WD Blue SN500 500 GB (WDS500G1B0C)
2200грн - 82$:
  Transcend 110S 512 GB (TS512GMTE110S)
  Intel 660p 512 GB (SSDPEKNW512G8X1)
  Crucial P1 500 GB (CT500P1SSD8)
На сайте c 01.04.2017
Филиппины
Привет, можете сказать, что лучше будет работать два Threadripper 2990wx если два компа собрать в каждом по 64 гига и просто их как один подключить и работать или 2696v4 х2 64 гига один сервак? В чем отличие для работы, рассматривается широкий спектр применения компьютера.
Zloi_Silver ну 1 2990wx в рендере будет по скорости как пара 2696v4
Филиппины
он не будет греться если его заставить работать 20 часов например, будет стабилен, или при работе с видео? просто почему он вышел давно, но цена на 2696 не сильно то и упала((
Zloi_Silver потому что на v4 изначально на вторичке цены были заоблачными, цены падали и падают порой только на v3, доходило до абсурда, был период когда 2696v3 можно было купить по 400 баксов за штуку, при этом 2696v4 стоил порядка 2000 баксов за штуку, хотя разница в производительности у них была незначительной, если v3 анлочить и гнать по шине
Если уж карман не жмет, то уж лучше на asrock собрать двойные 8172 oem и получить получить почти 8000 попугаев в синебенче, камни на ебее продаются по 2200$ за штуку, 3.8 в однопотоке по 26 ядер/52 потока  каждый
заводятся вот на этих асроках EP2C621D12 WS
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Сейчас уже не актуально брать 2696. Он стоит как 8160 или даже дороже, только более старый =) Разве что есть возможность взять очень дешево вместе с платой.
В шапке ж диаграмма висит. Она немного устарела уже, но все еще актуальна. При одинаковых "попугаях", кит из 8160 стоит в два раза дешевле. К тому же у него есть потенциал к росту, в отличии от 2696.
akkoxe
у 2696 в3 есть тоже потенциал - можно на в4 поменять. и главное частота есть 3.8 и можно даже до 4.0 дожать.
сейчас они недорогие.
Понял, спасибо большое.
На сайте c 14.05.2010
Омск
на эту плату MSI B450-A PRO система Win 7 не встает на этот диск Kingston A1000 240 GB
На сайте c 08.05.2016
Что не так?
Уже до накопителей добрались. Топ бренды и так прогибаются под Мелкософт. Пока только Biostar "плюнула" в лицо этим прогибистам. Давай Biostar, огласи официально поддержку Win7 для Zen2.
Нет никакого серьезного конфликта версий винды, они просто умышленно топят Win7.
На сайте c 29.11.2010
не надо так категорично, есть и обратные случаи, например у меня на 2х материнках от Supermicro(2x2011-0) W10 не хотела работать вообще при обновлении на 1809 (все было замечательно, пока не прилетело это обновление), оставалось 2 варианта - использовать либо только с предыдущими сборками, либо с другими ОС (WS2016/Win7 работали без вопросов).
Кстати что значит не ставится? Если имеется ввиду что загрузчик не подхватывается, то это может быть проблемой со стороны МП. Например некоторые серверные материнки 2011/2011-3 просто не грузятся с PCIe-устройств, даже с последними БИОСами, хотя.
Еще было такое (на NUC) что 7-ка не хотела ставиться на диск на этапе установки с предупреждением что система не сможет загрузиться, помогал вход в настройки безопасности БИОСа с последующим запуском установщика (10ка ставилась без танцев). А вот с LGA3647 - беда, т.к. на 7ке либо не работают USB, либо сеть (от слова совсем), с дровами и без.
Омск
Цитата orion27:
Что не так?
нет драйверов под семерку, производитель так и пишет что семерку не поставите
Удар по Интелу нанесён. Старые платы ASUS будут поддерживать новый Zen2.
На сайте c 20.02.2015
Всем привет!
Ребята, подходить ли двух процессорный материнская плата supermicro x9dri-f с этим корпусом full tower atx gigabyte sumo 5115
Спасибо за ранее!
ceem
подходит. а вы знаете что на этой плате НЕ квадратное крепление кулеров на сокете 2011 ??
ceem
подходит. а вы знаете что на этой плате НЕ квадратное крепление 2011 ??
Спасибо большое а ответь.
Нет не знал, собрал сервер без корпуса вот и планирую купит корпус.
На сайте c 28.09.2015
добрый день, оцените, пожалуста, сборку, и если что, может есть возможность на чем то сэкономить не теряя качества производительности? Спасибо
На сайте c 14.03.2012
1080Ти за 1800 евро это какая-то дичь. Им цена сейчас +/- 800 евро. На computeruniverse 2080 Ти от 900 стартуют...
