По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 17.01.2017
World
Но это же прекрасно, куда бежим-то? Поставил открывать, сходил за чаем)
Потом увидел, что открыл не тот файл.
World
Цитата a.timofeev:
быдлокода от автодеска
На сайте c 02.07.2017
Казахстан
Привет! Подскажите пожалуйста. Собираю компьютер.Приобрел:
msi x470 gaming pro
Noctua nh-d15 se-am4
ssd samsung  860 evo
CORSAIR 2x16 32gb. 3200
palit geforce 1050i
ryzen 2700x
Подойдет ли к этому блок питания  Thermaltake Toughpower DPS G RGB 750W.??? планирую чуть позже докупить еще 32гб оперативки. ну и возможно подключать второй монитор,если это имеет значение =)
CORSAIR Vengeance LPX Black DDR4 3000MHz 32GB Kit 2x16GB XMP (CMK32GX4M2D3000C16)
не хочет заводиться на MSI B450-A PRO. только 2133
На сайте c 16.10.2017
та же серия, но 3333 мгц и 64гб хорошо работает у меня на 1950x и asus prime, на 601 Биосе.
Возможно - нужно подобрать биос.
rainmangrizzli
я же написал б450. это для информации.
rainmangrizzli
ну а что, там биосов что ли нет? в разных биосах разные AGESA (обновление микрокода), соответсвенно по разному один и тот же мать и процессор могут работать с одной и той же памятью.
rainmangrizzli
бывает такая память что комп не включается и всё)) и биос не помогает. ну не нравится материнке эта память и всё......
На сайте c 06.11.2017
Saint Petersburg
Всем привет! Решил собрать рабочую станцию на процессоре AMD Ryzen Threadripper 1950X. Подскажите пожалуйста топовую материнскую плату, оперативную память и систему охлаждения, потому что я уже запутался. Первый раз собираю систему на AMD + с разблокированным множителем, поэтому всех нюансов не знаю. Спасибо за ответы!
P1lmeshka
Asus ROG Zenith Extreme Alpha
G.SKILL Original Trident Z 32 GB (2x16GB) DDR4 3200 MHz
(или G.Skill 32 GB (2x16GB) DDR4 3600 MHz Trident Z  (F4-3600C17D-32GTZKW) )
Cooler Master MasterLiquid ML360 RGB TR4 Edition или Enermax Liqtech TR4 II 360  или  Noctua NH-U14S TR4-SP3
Saint Petersburg
P1lmeshka
А почему 2 планки оперативной памяти, процессор же поддерживает четырех канальный режим? А по частоте памяти, 3600 GHz то есть подходят? Меня просто сбила столку что максимальная доступная частота в характеристиках у процессора стоит 2666))  По охлаждению изначально хотел ставить Enermax Liqtech TR4 II 360, но потом наткнулся на отзывы что она ржавеет и быстро выходит из строя 5-6 месяцев)) у вас такая система не стояла?
P1lmeshka
я ставлю всем воздух
или аналог биквает или термалрайт.
частоту памяти обеспечивает плата а не проц. 3200 оптимально
На сайте c 08.05.2016
У меня  стоит уже с октября где-то, пока без проблем. В турбе 3-го уровня проц спокойно работает на 3.7 на все ядра, при 68 градусах. Но я бы ее все равно не посоветовал - 1 из 3 вентилей очень уж громкий, пришлось заменить. Да и не лезет она почти ни в какой корпус.
Saint Petersburg
P1lmeshka
Большое спасибо вам за ответы)
На сайте c 11.04.2019
Account is banned
Такой вопрос. Собирал сборку на ryzen 2700x. Все отлично, но на тот момент был кризис с памятью, и взял g.skill 32gb tridentz. Она держит только 2400(чип hynix вроде). Сейчас память дешевле и выбор больше, имеет ли смысл заморачиваться с ее обменом на подходящую под ryzen, чтоб держало 3200? Обмен явно будет сопряжен с потерей некоторой суммы. Стоит ли овчинка выделки, будет ли ощутимый прирост в скорости?
viktorgugo
почему вы решили что она не держит 3200 ?
viktorgugo, это с какого такого перепугу то ? Нынче можно без проблем разогнать двухранговые Hynix MFR модули, с Daisy Chain разводкой DIMM слотов в старых X370 материнок с Zen 1 процом до 3200Mhz при 15-16 Таймингах с CR1 и tRFC ~500. А говорю я не просто так на абум. Потому что это как раз МОЙ случай и как раз речь об TridentZ на Hynix MFR, двухранговые 16GB модули - F4-3200C16D-32GTZ + F4-3200C16D-32GTZKW - https://i.imgur.com/nlPWX9W.jpg
Даже если напхать все 64ГБ ОЗУ то даже так на ASRock X370 Fatality Gaming X я на AGESA 1.06 смог выжать 3066Mhz (была бы разводка T-Topology, более приличная X470 и Zen+ скорее и 3200Mhz с 64GB взял бы), с одним комплектом в 32GB смог в 3200Mhz с ужатыми таймингами получив по 50GB ПСП и отключив Power Down смог выжать около 66ns Latency. А это на минуточку одна из самых убогих дешманских и помойных материнок была в продаже за 3000грн. Так что берете гайды от 1usmus с РуОверов, его калкулятор, и вперед до 3200 гнать smiley-biggrin.gif Главное не бездумно делать это все а с пониманием дела. Те наборы RTT/CAD_BUS что предлогал мне калькулятор не подходили. Да и рекомендация по напряжению на SoC оказалась мимо, да и VTT_DDR пришлось подкручивать чуть (опять же по советам и рекомендациям от 1usmus). Конечно иногда калькулятор прям то что нужно рекомендует, но вот в моем случае мимо немного вышло. А бывает что и в AUTO материнка RTT/CAD корректно сама выставит, тогда вообще кайф.
Ультимативный Гайд свежий с теорией - https://www.techpowerup.com/reviews/AMD/Ryzen_Memory_Tweaking_Overclocking_Guide/
https://www.techpowerup.com/download/ryzen-timing-checker/
https://www.techpowerup.com/download/ryzen-dram-calculator/
Инструкция к калькулятору - https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=15856808#p15856808
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&;t=590695
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&;t=573656
+Поиск по форуму тамошнему.
И не повторяйте распространенной ошибки. Не подсматривайте настройки у других пользователей. Ни к чему хорошему это не приведет, прочтите гайд ссылку на который я дал что бы в целом понимать что к чему и хотя бы попробуйте калькулятором взять 2800-2933, это должно быть супер легко (на любой конфигурации с райзеном). Так как каждая материнка, КП в проце, каждый SoC/VID, комплект памяти - по своему немного отличаются. И что для кого то идеальным набором таймингов и настроек может быть для вас окажется никуда не годным.
Если вы хотите просто поменять память и включить XMP на 3200Mhz, то это постная фигня а не адекватный разгон/оптимизация ОЗУ. Тогда прирост будет непредсказуем. Почему ? Тут Стив с Gamers Nexus пояснил в чем проблема XMP/Тренинга Таймингов в AUTO, это лоттерея - (статья плюс видео) https://www.gamersnexus.net/news-pc/3283-ryzen-2-pre-test-x470-vs-x370-scaling-memory-r7-2700x  Одна материнка вам нормально выставит 3200Mhz XMP, другая выставит так что лучше бы она вообще не работала, ей богу. Вручную ощутимо лучше и более предсказуемо гнать память, и выхлоп больше.
Другое дело нужно ли оно вам. Тут уж мне сказать нечего. На скорость рендера практически не повлияет. На комфорт в сборке сцен и работы с некоторым софтом - лишь местами повлияет. На игры повлияет ощутимо если у вас годная видяха, умеренное разрешение и настройки (т.е высокий фреймрейт). Ну еще 7-Zip/WinRar ускорите раза в два smiley-biggrin.gif
Account is banned
Благодарю, у меня именно такая память F4-3200C16D-32GTZ   мать x470 msi
Буду смотреть гайды в свободное время. Пока что любая частота выше 2400 сбрасывается до минимума после краша системы.
На сайте c 09.06.2013
Тюмень
Может сборки дороже 2к$ выкладывать в шапке с 64 гб ram?)
