По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
Maketer
ну сами добавите ещё + один комплект и будет цена. так проще сравнивать производительность на бакс
На сайте c 01.10.2016
Всем привет! Собираю компьютер smiley-wacko.gif .Подскажите пожалуйста,если что-то не так. Может быть что-то стоит изменить
lenasvetlovaa
изменить нужно память и жесткий диск
внутренний HDD, 3.5"
1Tb SATA-III Western Digital Caviar Blue (WD10EZEX) - например
DDR4 3000MHz G.Skill Aegis (F4-3000C16D-32GISB) (2x16Gb KIT)
ещё вот такие хорошо должны гнаться
https://www.regard.ru/catalog/tovar280727.htm
lenasvetlovaa
нет. очень слабо
хотябы
https://www.regard.ru/catalog/tovar313205.htm
sten
Подскажите пожалуйста что в таком случае ставить и в какой корпус. Спасибо!smiley-wacko.gif
На сайте c 09.08.2012
St. Petersburg, Russia
sten Добрый день!
Хотел бы посоветоваться по сборке ПК. Знаю что не вся оперативная память встает в эту сборку и подготовил несколько вариантов, буду благодарен, если получится прокомментировать. Прикладываю ее отдельно от скриншота, объем памяти планируется 128гб. Задача в выборе памяти - чтобы она установилась и функционировала на адекватной частоте.
Kingston HyperX Predator [HX432C16PB3K4/64] 64 ГБ (2 шт)-  https://www.dns-shop.ru/product/1f03407a08003332/operativnaa-pamat-kingston-hyperx-predator-hx432c16pb3k464-64-gb/
HyperX HX434C19FB/16 128Gb https://market.yandex.ru/product--operativnaia-pamiat-hyperx-hx434c19fb-16/80226492?show-uid=15573686423149848061716002&;nid=55324&glfilter=4898082%3A12109164&glfilter=4898083%3A12109168&glfilter=4898086%3A12833983&glfilter=15937366%3A15937372&context=search
Corsair CMK32GX4M2B3000C15 32гб (4шт) - https://market.yandex.ru/product--operativnaia-pamiat-corsair-cmk32gx4m2b3000c15/13212438?show-uid=15577497568516558542316001&;nid=55324&glfilter=4898086%3A12109222&glfilter=7893318%3A761983&context=search
Имеет ли смысл брать блок питания более надежный и более дорогой?Достаточно ли будет его мощности чтобы в будущем проапгрейдится на две 1080ti или 2080ti?
Спасибо!
rawne
hx1200 дорогой и качественный блок. хватит на две и проц легко. Да дешевле чифтек тот же голдовый 1250 будет дешевле в два раза - да детали дешевле в нем но на работе никак не скажеться.
я бы не советовал на эту плату ставить 2990.  Берите асус альфа... или мси МЕГ. в крайнем случае гига екстрим.
я ни разу не покупал сли плюс и соответственно по памяти не скажу точно. но корсар должен любой работать. а вот с частотой да зависит и от количества плашек и от биоса и от самого бренда матери...
не забудьте на ноктуа ещё кулер докупить NF-A15PWM
На сайте c 02.06.2017
Оперативки мало (надо 32), SSD медленный (лучше хотя бы 3000 Мбит на чтение). А видюхе можно сэкономить немного (взять например радеон), если Короной рендерите.
На сайте c 22.10.2010
СПБ
Цитата maria230593:
Ребята, нужна помощь! Это железо будет совместимо с операционной системой? с виндой 10. В магазине посеяли сомнения. Куплен пока только проц
1. Процессор intel platinum 8176 ES.
2. Оперативная память- 16Gb DDR4 2666MHz Crucial ECC Reg (CT16G4RFD8266)
3. Wi-fi адаптер TP-Link TL - WN881ND
 4. Корпус Zalman Z1 Neo Black
5. Блок питания - Aerocool KCAS-850G
6. Кулер - SuperMicro SNK-P0070APS4
7. Материнская плата - ASUS Z11PA-U12
8. HHD диск - 2Tb SATA-III Seagate Barracuda (ST2000DM005)4
9. SSD диск - 120Gb SSD Crucial BX500 (CT120BX500SSD1)
10. Видеокарта nvidea 1050ti 4 gb
 11. Операционная система Windows 10 Home x64
Заранее благодарю!
Не слышал чтобы железо с операционкой было не совместимо))
Вообще комп вы странный собирайте как по мне....Инженерные образцы процов хороши в просчете,но в повседневной работе так себе из-за малой частоты...Диск лучше хотя бы 250 взять,120 это очень мало.
Кулер шумный очень,задолбайтесь. Берите Ноктуа
maria230593
на этой плате не будет работать этот проц
а вот на этой будет - SuperMicro X11SPL-F
и ссд берите м2. пси х4
и ещё Seagate BarraCuda 3,5" ST2000DM006
х64 10 про
оставлю тут кому под платинумы:
На сайте c 17.05.2019
 Здравствуйте! пытаюсь собрать компьютер, подскажите пожалуйста, все ли тут подходит? я не сильно разбираюсь. Хотелось бы ryzen 7 2700 и radeon rx 570. Возможно ли оптимизировать эту сборку?
Материнку на чипсете B450 нужно.
На сайте c 05.01.2014
Russia
Ребята, подскажите. Нужен комп для 2д графики, для постоянной работы с большими картинками в фотошопе. Есть планшет монитор для работы. Теперь нужно подобрать комп, моноблок или ноутбук. Что можете посоветовать? Какие оптимальные сборки можно смотреть?
Высокая частота на ядро, много памяти и быстрый ssd.
