По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 07.06.2010
Almaty
Да, я слышал про Zen 2. Но у нас в КЗ неизвестно когда он появится в продаже, я не могу столько ждать)) вот если бы он 7 июля появился в продаже в регарде или компьютеруниверс, то наверно я бы дождался))
В преддверии Zen2 цены на OEM 2700X снижаются, уже 280$. К 7-ому еще ниже должна быть.
В российской зоне это вообще-то цены почти как у 1800X! А бокс 2700 равен боксу 1800X (это равные цп), т.е. брать 1800X вообще не рационально.
На сайте c 26.01.2018
Здравствуйте! Создали новую тему, оказалось, нужно писать сюда:) Дублирую.
Планируем обновить компьютер для рабочих целей, визы. В основном работаю в 3dMax+corona render, +Adobe.Предложили в компании сборку, друзья помогли её подправить. Хотелось бы получить советы опытных людей, кто связан с этой сферой.
Сборка следующая:
Процессор AMD Ryzen 7 2700X AM4 (YD270XBGM88AF) (3.7GHz) Tray
Устройство охлаждения(кулер) Deepcool Watercooler GAMMAXX L240 Soc-FM2+/AM2+/AM3+/AM4/1150/1151/1155/2011/ 4-pin 18-30dB Al 250W 1204gr LED Ret
Материнская плата Asrock X470 MASTER SLI Soc-AM4 AMD X470 4xDDR4 ATX AC`97 8ch(7.1) GbLAN RAID+HDMI
Память DDR4 16Gb 2400MHz Crucial BLS16G4D240FSB RTL PC4-19200 CL16 DIMM 288-pin 1.2В kit (4 шт.)
Накопитель SSD Kingston PCI-E x2 960Gb SA1000M8/960G A1000 M.2 2280
Жесткий диск WD Original SATA-III 1Tb WD10EZEX Caviar Blue (7200rpm) 64Mb 3.5"
Видеокарта GIGABYTE GeForce RTX2060 6GB (GV-N2060OC-6GD), 192Bit
Блок питания Aerocool ATX 750W KCAS-750G 80+ gold (24+4+4pin) APFC 120mm fan red LED 7xSATA RTL
Корпус Zet Rare M1 черный
Все ли в порядке, или что-то лучше заменить?
Водянку замените на воздушный кулер, будет тише и надёжней. Noctua, Skythe за 4000-5000р например. 60-65 градусов под нагрузкой будет.
Видеокарта прям от души. Для работы хватит и 1060, но если денег не жалко, берите.
natashatimhenko
я бы советовал видяху лучше взять с 8гб 1070. хотя для короны можно и амд 570/580 8гб.
блок дешевенький.  для этой платы я бы брал https://www.regard.ru/catalog/tovar43202.htm
про воду сказали.
Может обновить на новое поколение Zen2 ? Сначала было думаю 2700X, как раз выгодная разумная покупка, соразмерная цена/качество... потом смотрю вода, 64 Гб, 1 Тб M.2... такие обвесы. Человек собрался в долгую экспедицию, а чего в экспедицию на старом коне.
На сайте c 23.09.2018
Добрый день.
Оцените, пожалуйста, конфигурацию.
CPU AMD Ryzen 7 1700 (YD1700B) 3.0 GHz/8core
MSI RX 580 ARMOR 8G OC (RTL)
MSI B450-A PRO (RTL) AM4
(с докупкой 2-ой планки в дальнейшем) Corsair Vengeance LPX <CMK16GX4M1B3000C15> DDR4 DIMM 16Gb <PC4-24000>
Aardwolf Performa 10X <APF-10XPFM-120RGB> (4пин, 775/1155/2011/AM4-FM2,16-35дБ,1000-2000об/мин, Al+тепл.трубки)
SSD 128 Gb M.2 2280 B&M Patriot Scorch <PS128GPM280SSDR> 3D TLCHDD
1 Tb SATA 6Gb/s Western Digital Blue <WD10EZEX> 3.5" 7200rpm 64Mb
Deepcool <DP-GD-DQ750ST> 750W ATX (24+2x4+4x6/8пин)
Корпус DeepCool D-SHIELD v2 Black без БП с окном
Планируется приемлемо крутить вьюпорт 3D max с большими сценами экстерьеров (генпланы) и с заделом на их анимацию (хотя бы облёт камерой).
Отдельно хотелось бы ваше мнение:
1) Оправдано ли использование данной памяти: ощутима ли потеря производительности всей системы с ней? (при невозможности взять память рекомендованных здесь двух марок G.Skill 16gb и PATRIOT 16gb) Если не разгонять.
2) Влезет ли видеокарта в данный корпус, и не стара ли для неё материнская плата?
Цитата vinigor:
Т.е. из того что сейчас есть в продаже на 32 GB в эту или аналогичную мать ничего не воткнуть, надо ждать пока появятся в продаже соответствующие модули, а к тому времени уже и чипсет новый выйдет.
Да, нужно подождать. До конца года думаю выпустят.
В новости черкнули, что "Ryzen 3000-й серии, которые официально поддерживают до 128 Гбайт ОЗУ". Кто говорил, что AM4 не юзает из-за ограничения 64Гб, теряют аргументы.
Если допишут в BIOS 128Гб для старых плат, то берёте X470, меняете на 12 ядер (16 ядер), забиваете 4x32 и... брюки превращаются в ... TR4 1950X—2970WX smiley-spiteful.gif. Браво АМД.
На сайте c 22.10.2010
СПБ
Сборка для экстерьеров сомнительная...Вы даже привью не сделайте нормальных,очень бюджетно
На сайте c 27.09.2006
Цитата vlsk:
1) Оправдано ли использование данной памяти: ощутима ли потеря производительности всей системы с ней? (при невозможности взять память рекомендованных здесь двух марок G.Skill 16gb и PATRIOT 16gb) Если не разгонять. 2) Влезет ли видеокарта в данный корпус, и не стара ли для неё материнская плата?
Вообще не ощутима.
Видеокарта, конечно, влезет и мат.плата в норме по старости.
Также, с  точки зрения охлаждения/продуваемости DeepCool E-Shield лучше нежели DeepCool D-SHIELD (за те же деньги)
На сайте c 05.06.2017
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, такая сборка подойдет для рендера. Видеокарта и жесткий диск есть от старого компа, спасибо
Блок питания Chieftec A-135 < APS-750CB > 750W ATX (24+8+2x4+4x6 / 8пин) Cable Management
Thermalright < Macho Rev.B > Cooler (4пин, 775 / 1155 / 1366 / 2011 / AM2-FM1, 15-21дБ, 300-1300 об / мин, Cu+Al+тепл.тр)
Kingston HyperX Fury < HX429C17FBK2 / 32 > DDR4 DIMM 32Gb KIT 2*16Gb < PC4-23400 > CL17
CPU AMD Ryzen 7 2700X (YD270XB) 3.7 GHz / 8core / 4+16Mb / 105W Socket AM4
GIGABYTE X470 AORUS ULTRA GAMING (RTL) AM4 < X470 > 3xPCI-E HDMI GbLAN+WiFi+BT SATA ATX 4DDR4
SSD 240 Gb M.2 2280 B&M Kingston A1000 < SA1000M8 / 240G > 3D TLC
Miditower ZALMAN < i3 > ATX без БП
На сайте c 28.05.2014
lifenight345
Проверьте встанет ли башня по высоте. пользователи пишут, что реальный размер кулера в характеристиках корпуса завышен. https://www.dns-shop.ru/product/8c8271056b9c3330/korpus-zalman-i3-cernyj/opinion/
На сайте c 14.06.2010
Одесса, Москва
На сайте c 07.07.2014
Voronezh
Добрый день, подскажите пожалуйста, хорошая сборка для рендера?
Материнская плата MSI X470 GAMING PLUS
Устройство охлаждения(кулер) DEEPCOOL REDHAT
Видеокарта MSI nVidia GeForce RTX 2060 , RTX 2060 GAMING Z 6G
Модуль памяти KINGSTON HyperX Predator HX432C18FB2K2/16 DDR4 - 2x 8Гб
SSD накопитель KINGSTON A400 SA400S37/480G 480Гб
 SSD накопитель KINGSTON A400 SA400S37/240G 240Гб
Корпус ATX ZALMAN Z3 PLUS, белый
Вентилятор DEEPCOOL XFAN 120L/B
Блок питания THERMALTAKE SMART DPS SPG-0750DPCG, черный
На сайте c 13.04.2008
Chernihiv
Всем привет! Посоветуйте мать под 9980XE )
памяти мало, надо хотя бы 32гб
Voronezh
про память согласен, а в остальном более менее норм?
CESHURIK
любая из дорогих:
ASUS ROG RAMPAGE VI EXTREME OMEGA
ASUS PRIME X299-DELUXE II
Gigabyte X299-WU8
Gigabyte X299 AORUS MASTER
ASRock Fatal1ty X299 Professional Gaming i9 XE
ASUS WS X299 PRO RTL
Chernihiv
CESHURIK
любая из дорогих:
Gigabyte X299-WU8
Спасибо!
как бы смешно не было - а я бы себе взял https://www.regard.ru/catalog/tovar270904.htm
люблю такое)
