По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 08.08.2011
у меня корсары не хотели работать на мси б450. а так на гиге и мси остальное легко пашет. насчет 3200 не скажу но 3000 будет держать.
а вообще на время рендера 3000 или 3200 как то влияет?
veTka0112
практически нет. может 1%.
Reiiishi
32гб модули будут пахать только на райзене 3й серии и скорее только на материнке х570
На сайте c 06.12.2014
Коллеги, подскажите пожалуйста, а БП можно грузить на 85-90%? А то я тут апгрейд затеял, хотелось бы использовать вторично "старое" железо. Имею Seasonic Platinum-660 (SS-660XP2). Ниже будет ориентировочная комплектация:
Мать: имеет ли смысл брать ASUS Strix Gaming или ASUS Prime будет достаточной с прицелом на 3950Х? Интересует именно как рабочая лошадка под рендеры 24/7.
Процессор: если до 1 октября не завезут 3950X, буду с затычкой 2700х до тех пор, пока цены не опустятся до приемлемых на 3950Х.
Видеокарта: затычка по типу 1650, но судя по калькуляторам с моим БП и 2080 Ти нормально будет. Так ли это?
Остальное по дефолту, ссд со старого поставлю, жесткий че та дешевое куплю н 1-2 ТБ. Под проекты и небольшую базу моделей/текстур. Память со старого перетащу, брал недавно, но ориентировался на будущий апгрейд g.skill trident z @3200 4x16GB.
grdesigner
потребление такой системы до 400вт
veTka0112 практически нет. может 1%
и все эти разговоры в инете о скорости и разгоне памяти ради 1% прироста?????
На сайте c 14.12.2007
между 3200 и 3000 да 1% , но между 2133 и 3200 уже 10-15 % , а в играх прирост больше если правильно помню, не играю
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
пруфы?
Цитата akkoxe:
пруфы?
тестил коронабенчмарк в процессе разгона. у меня 2700 , между 2133 и 2933(выше которой не разогналось) разница была 15-20 секунд (примерно 135-140 на 2133 и 120сек на 2933) скриншотов не сохранил точно не помню.
из пруфов вот
https://overclockers.ru/lab/show/96916/izuchaem-vliyanie-chastoty-ddr4-na-proizvoditelnost-processora-ryzen-7-2700x
и вот
https://3dnews.ru/950757/page-2.html
однако в тесте 3дньюс меньше прироста, возможно дело в том что у них 1800х
Сидел мониторил положение дел с UDIMM плашками на 32гб. ADATA (AD4U2666732Q19-B), Crucial (CT3264DFD8266), Samsung (M378A4G43MB1-CTD), Corsair (CMK32GX4M1D3000C16 / CMK64GX4M2D3000C16 / CMK128GX4M4A2666C16 / CMK256GX4M8A2400C16 / CMK128GX4M4A2400C16 / CMK32GX4M1A2666C16 / CMK32GX4M1A2400C16 / CMK64GX4M2A2666C16 / CMK64GX4M2A2400C16). Еще китайские такие плашки в сборке от Gloway и Asgard, ну то такое.
И тут внезапно Samsung A-Die начали выходить в продажу - M378A4G43AB2-CVF
А это уже намного интереснее варианты памяти. Хотя наверное будет чуть дороже аналогов.
К слову говоря если на CU выбрать регион Россия то 128гб памяти можно взять за смешные 42к рублей - https://www.computeruniverse.net/ru/corsair-vengeance-lpx-black-64gb-kit-ddr4-3000-ram  И судя по тому что пишут эта UDIMM (Unbuffered, non-ECC) память работает на всем подряд где есть DDR4. Т.е на 5820K можно собрать 256гб, на 6700К 128гб, на B350-B450, X370-X470-X570 128гб и тд и тп. Причем говорят что распайка чипов, количество банков и ранговость будет соответствовать старым 16GB плашкам. Т.е 128гб IMC (Контроллер проца) будут грузить так же как 64гб например.
Единственное что у этой памяти плохо так это с таймингами. Например на B450+2700X тип смог выжать только 3333Mhz/CL16-20-20-40 CR1 tRFC 800, ну, такие себе тайминги. Но это 128гб в конце то концов. Так еще и на топорном контроллере у Zen+ Вот думается мне что с A-Die чипами тайминги будут адекватнее.
Собственно думаю что A-Die это уже более взрослая ревизия чипов двойной емкости. Вот она и должна по идее пойти в массовое производство у разных вендоров типа G.Skill, может к новому году уже можно будет набрать вагоны крутой памяти по смешным ценникам. А для оверклокеров появятся одноранговые 16гб плашки, эх... Мечты сбываются ? smiley-biggrin.gif
Earanak не совсем, тут надо смотреть сколько памяти максимально может поддерживать проц при работе с udimm, например 6700к максимум поддерживает 64GB, точно так же как и 5820к
подтвердить предположение о возможности использовать больший объем, чем поддерживает КП проца можно только экспериментально и не факт что эти плашки будут работать на старых матерях и процах, как например ранние процы на ддр2 не поддерживали плашки по 4 гига и работали только с плашками до 2 гигов
xpp_nd_ruphus, то что написано в спецификациях к материнским платам и к КП у процов вообще значения мало имеет. У 5820К написано 64гб. А он работает на 128гб )) Просто когда пишут эти спецификации то еще в природе не существует 16-32гб UDIMM плашек. Когда 5820К вышел это был первый год существования DDR4 памяти. Тогда 16гб плашки были только RDIMM ECC насколько я знаю. Т.е чисто физически нельзя было на 5820К собрать 128гб.
https://rog.asus.com/forum/showthread.php?85266-5820K-Successfully-Take-128GB-RAM!
К тому же это уже факт что с 32гб плашками проблем на большинстве систем нету. То там то сям появляются пруфы. Но я конечно уврен что какая нить комбинация из A320 материнки и Атлона может и не заведется на 128ГБ. Но с современным железом проблем не должно быть. Корсар в спецификациях к своим комплектам на старой ревизии памяти (не A-Die) указали Z370, Z390, B450, X470, X570, X399, X299. А все остальное, как повезет наверное ) Вот B350 вообще (правда с 2700х)  - https://www.reddit.com/r/Amd/comments/ck0e1o/128gb_of_ram_on_a_b350_motherboard_yes/  smiley-crazy.gif
P.S. Вот судя по всему тренинг таймингов оч плохо с этой памятью проходит на старых биосах.
Люди пишут что могут вообще сумасшедшие тайминги выставляться в AUTO.
Так что рекомендуют все наборы таймингов самому проставлять. Если это конечно не х570 материнка.
А то влупит B350 материнка tRFC 1200 и tFAW на 60, и сиди с DDR4 памятью на скорости DDR3 smiley-biggrin.gif
На сайте c 12.02.2011
Добрый день!
Решила обновить ПК.  3ds MAX/ Vray изучаю самостоятельно, исключительно для личных целей))
Сборка 9-тилетней давности: Корпус Minitower Antec Performance One <Mini P180> MicroATX Процессор Core i7-2600; Материнская плата GIGABYTE MicroATX 4ddr3 ; Модуль памяти Original SAMSUNG DDR3 4Gb (4 шт)
Видеокарта MSI GeForce GTX 560 Ti 1 Гб GDDR5; Блок питания Chieftec A-135 APS-650CB 650 Вт; Жёсткий диск HDD 2 Tb SATA 6Gb/s Hitachi Ultrastar 7K3000  ,Вентилятор ZALMAN  120x120x25мм
Всего 3 вентилятора, был 4-й наверху корпуса, большой, но вышел из строя, замену не нашли. Решила обновиться, так чтобы морально было приятно, а материально « легким испугом» обойтись))
Так как корпус MicroATX, (а менять мне его не хочется, тихий он, нравится мне), то вариантов у меня не много. Вот такой подобрала:
1.Процессор AMD Ryzen 5 3600 BOX
2. Видеокарта MSI GeForce  RTX 2060 OC VENTUS XS 6 Гб GDDR6 Или MSI PCIE16 RTX2060 SUPER 8GB RTX 2060 SUPER VENTUS OC
3. Модуль памяти Crucial Ballistix Sport LT DDR4 DIMM 16 Гб PC4-24000 2 шт Или Модуль памяти Neo Forza Faye DDR4 DIMM 16 Гб PC4-25600 2 шт
4. Материнская плата GIGABYTE B450 AORUS M Или Материнская плата ASRock B450M PRO4
5. SSD диск Samsung 970 EVO Plus 250 Гб MZ-V7S250BW M.2 PCI-Express
Подойдёт такой вариант? Или всё-таки поменять корпус и соответственно и «запчасти» уже другие?
Заранее спасибо!
ninarzn
всё подходит, только биос обновить за ранние нужно
sten, спасибо!
Про биос в теме))
А видеокарту RTX 2060 или лучше 2060 super?
ninarzn
ну 8гб всегда лучше же
Уговорили:)) Спасибо!
На сайте c 20.12.2014
Каменец-Подольськ
Здраствуйте, наконецто решился купить себе новый комп, нужны пара советов (или подзатыльников балбесу) по сборкеsmiley-smile.gif
1. Процесор - ryzen 3900х
2. Мать - ASUS ROG Strix X570-F Gaming
изначально смотрел на ASUS ROG Strix X570-E Gaming, но переплачивать за wi-fi 2к (гривень если шо) желание нет, а в остальном они вроде как похожие. Разве что напрягает вентилятор на чипсете, будет ли его достаточно с той перфорацией для охлаждения?
3. Кулер - BE QUIET! Dark Rock Pro 4
или тут взять что то попроще по типу "мачо" или обычного дарк рок 4?
4. Оперативка - HYPERX Predator RGB DDR4 3200MHz 32GB Kit 2x16GB XMP
по цене в магазине стоят так же как и без ргб, так что почему бы и нет?
5. SSD - Samsung 970 EVO Plus M.2
отут не знаю, есть ли смысл брать что то попроще, например кингстон а1000 или адата sx600?
6. HDD - SEAGATE BarraCuda 2TB (7200 обороты)
7. БП - 850W SEASONIC Focus Plus 850 Gold
8. Корпус - COUGAR Panzer Max
тут скорее просто хотелка, уж очень дизигн понравился, как альтернативу смотрю Fractal Design MESHIFY C
ну и в перспективе планирую потом присобачить в корпус 5 вентиляторов от биквает
9. Видяха - PALIT GeForce RTX 2080 Super GameRock
Ri4ard
у Е платы как бы лучше питальник еще
Каменец-Подольськ
Ri4ard
тоесть есть все же смысл доплатить за питальник, верно?
а по  ссд и кулеру как?:)
