По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 29.10.2013
Цитата akkoxe:
Meriutsa
да любую память можете брать на х570 мать.
А еще есть китайская память по 40-60 долларов на 16 гиг.
это сарказм?
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Цитата Meriutsa:
это сарказм?
Почему сарказм?
Цитата akkoxe:
Цитата Meriutsa:
это сарказм?
Почему сарказм?
так показалось)
Зеленая Планета
ASUS SABERTOOTH X99 мат плата для Intel Xeon E5-2695 v3 подойдет и она норм мать ли?
На сайте c 09.11.2017
Здравствуйте!
Может кто-нибудь посоветовать  сборку  для 3D  в  пределах  60 т.р.(+10т.р. max)?
Пока намечается  такое:
1)Блок питания AEROCOOL VX PLUS 650W, 650Вт, 120мм, черный, retail [vx-650 plus]
2)Видеокарта GIGABYTE nVidia GeForce GTX 1660 , GV-N1660GAMING-6GD, 6Гб, GDDR5, Ret
3)Жесткий диск SEAGATE Barracuda ST2000DM008, 2Тб, HDD, SATA III, 3.5"
4)Корпус ATX ACCORD JP-X, Midi-Tower,
5)Материнская плата ASUS PRIME A320M-K, SocketAM4, AMD A320, mATX, Ret
6)Модуль памяти AMD Radeon R7 Performance Series R7416G2400U2S-UO DDR4 - 16Гб 2400, DIMM, OEM
7)Процессор AMD Ryzen 7 1700, SocketAM4, OEM [yd1700bbm88ae]
8)Устройство охлаждения(кулер) DEEPCOOL Beta 11, 92мм, Ret
+ Нужен  монитор не  слишком  дорогой,  бюджет 10 т.р
Очень надеюсь, что  кто-нибудь отзовется, в начале  следующей недели  уже нужно  покупать.
xasiyax
плохой блок питания.
дорогая видяха.
плохой кулер на проц.
ну и материнка ох.
вот - тут 32Гб. ссд хороший. и проц мощнее:
На сайте c 14.12.2007
xasiyax .. вот как вариант
что к чему:
-материнка на б450 будет выше уровнем, предполагает возможный апгрейд проца в будущем и что важно на ней 4 слота под оперативную память , а значит в будущем можно ее тоже нарастить при необходимости.
- процессор 2700х ненамного дороже 1700 но современнее , может в разгоне разница между ними и небольшая, но я бы брал новее, даже если что в продаже он будет актуальнее. плюс если не разгонять то 2700х заметно круче.
- оперативной надо 32, так как 16 это мало , это за гранью)..
- жесткий диск + ssd под систему и программы. это тоже не обсуждается, ждать пока запустится софт с обычного жесткого диска это боль. разница слишком заметна чтобы экономить.
- видеокарта 1660 , ее можно наити дешевле в других местах .. видел на 1 тр дешевле . в целом если идея максимально сэкономить то посмотреть цены в разных магазинах и брать где дешевле.. Можно взять и 1650 если экономить, но и 1660 вроде помещается в бюджет. больше памяти , быстрее немного, можно брать.
- в вашей сборке очень дешевый блок питания. я бы на нем не экономил. можно как то ориентироваться на сертификаты 80plus и сроки гарантии. хоть это и не стопроцентный признак, но есть какая-то вероятность более качественного продукта. я бы скорее взял дороже чем то что положил в сборку. но это думаю минимум. Не обязательно именно этот , это скорее просто для примера.
- кулер чем больше тем лучше))
- корпус понятно что бюджетный, главное чтобы кулер по высоте влез, и нужно или покупать корпусные вентиляторы или брать корпус уже с ними .
ps / не видел когда набирал сообщение STENa  / примерно тоже самое, но блок питания у него мне нравится )
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Товарищи, посоветуйте огромный хорошо продуваемый корпус формата CEB чтобы собрать конфиг из 3-4 видеокарт на этой мат плате - ASUS WS X299 SAGE.
GreatWhiteShark любой серверный корпус 4u, у которого есть вентиляторная перегородка
типо такого
ПС если будете брать дешевый корпус вроде exegate (на фотке именно он), то сразу надо будет купить новый комплект вентиляторов от нормального производителя, те что идут в комплекте умирают за пару месяцев, долго живут только фронтальные 120мм, ну и вентили от норм производителей будут в разы тише из-за более технологичных подшипников и формы лопастей (самые тихие - магнитные подшипники)
petrovich23rus,sten  Спасибо  за подробные ответы,  приму к сведению.
На сайте c 29.11.2010
Цитата xpp_nd_ruphus:
GreatWhiteShark любой серверный корпус 4u, у которого есть вентиляторная перегородка типо такого
де-жа-вю)))
На сайте c 09.06.2016
St. Petersburg
Всем доброго дня и понедельника.Вчера после продолжительных танцев с бубном собрал себе такую сборку:
- ASUS ROG SRTIX X570 F GAMING
- Ryzen 3700x
- Thermalright Macho Rev. B
- Kingston Hyperx Fury ddr4 3200 (2*16Gb)
- Gigabyte GeForce GTX 1650 GAMING OC GV-N1650GAMING OC-4GD
- Chieftec BDF-1000C Proton
- ssd Samsung 860 EVO m2 250Gb
- WD 1TB
Память запустил на 3200 с 1.35В ( сначала запустилась на 2400 и  1.2В).
В 15 синьке 2075 попугаев. Частота 4ггц.
Пы.Сы. Кстати, а какая у этого камня температура в простое и под нагрузкой обычно. У меня в простое как то она скачет 35-40-50 (это тепмература ядер по Core temp). Под нагрузкой 68-72.
myxavertolet
когда подается в простое на камень 1.40-1.5 В температура подпрыгивает сильно . так у всех.
St. Petersburg
так у всех.
А то я думал, вдруг кулер не так встал или паста распределилась плохо. Спасибо, успокоили)
На сайте c 23.02.2017
Подскажите какой мощности должен быть бесперебойник, если у меня блок питания Chieftec Silicon 1000W ?
бесперебойник должен в 1,5-2 раза перекрывать мощность потребления системы. Мощность БП в данном случае абстрактная величина.
мощность системы 510W.
Ясно, наверное не меньше 600Вт  брать.
На сайте c 06.05.2009
Кривой Рог
Добрый день. Подойдет ли эта оперативка ( https://hard.rozetka.com.ua/goodram_gyb2400d464l15_16gdc/p6942033/ ) для такой материнки MSI B450-A Pro MaxЗаранее благодарен за ответ
На сайте c 22.09.2011
Moscow Russia
Добрый день, уважаемые знатоки.
Задачи сборки
1)рендер в vRay (корона как дополнение) на ЦП максимально быстрый.
2)Тяжелые сцены с дисплейсом, проксями и текстурами
3) быстрое превью материалов на GPU в ходе моделинга
4) substance painter с 8K текстурами (важен объем VRAM)
5) marvelous designer
Сборка
процессор Ryzen 9 3950X 16 core   60 000,00 ₽ (точная цена не ясна, производитель говорит 750 баксов, с учетом перекупов будет в этом районе)
Материнская плата ASRock X570 PRO4   12 260,00 ₽
кулер Noctua NH-D15S6   6700,00 ₽
Видеокарта nVidia GeForce RTX2070 Super MSI PCI-E 8192Mb (RTX 2070 SUPER VENTUS)  37 010,00 ₽
Оперативная память 64Gb DDR4 2666MHz Kingston HyperX Fury (4x16Gb KIT) 23 100,00 ₽ (поддержка заявлена производителем мамки)
корпус  NZXT Phantom 530 Glossy Black  8 485,00 ₽
Блок питания 1000W EVGA SuperNOVA G1+ (120-GP-1000-X2) 13 430,00 ₽  (взят с учетом будущего добавления еще одной видеокарты GeForse RTX 2070 в NV link)
Всего 160 955,00 ₽
Что скажете?
Оптимально? есть перегибы? где сэкономить?
мощность системы 510W. Ясно, наверное не меньше 600Вт  брать.
обращайте внимание на характеристики упсов, у них там есть обозначения VA и Вт, смотри, что бы именно Вт было 600 и больше. И надо учитывать КПД БП, система может потреблять 510Вт, а БП будет кушать больше на 5-10-20% в зависимости от сертификата.
