я кстати заметил что цены в ситилинке очень гуляют от города к городу. Только что ssd из сборки xasiyax мне показало в нижнем новгороде почти в два раза дороже чем в краснодаре.
Мне 2 таких кулера пришли без дополнительных креплений для AM3+ и АМ4, так что лучше или спросить, или сразу другой брать. Хотя на коробке указано, что он совместим.
Извините, у нас тут визуализатор штатный занят, беспокоить его нельзя, я сама никогда блок для работы не собирала, слабо представляю что к чему. Мне бюджет озвучили и все. Город -Нижний Новгород все верно
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
Кстати, мне удалось разобраться с перегревом 2700x на asrock b450 pro4 и куллере macho. Мне кто-то писал тут что надо сделать, но я тогда ничего не понял что там в биосе ковырять. Оказывается материнка завышала напряжение ядра на 0.05в. От этого был излишний нагрев. Заметил это так как у меня 2 одинаковых компа на разных материнках, работают на одинаковых частотах, но температура и напряжение было разное. на одном под нагрузкой примерно 1,22в, а на втором было 1,28. Но на этой материнке нельзя уменьшить напряжение ядра напрямую. Зато можно сдвинуть CPU Voltage Offset как раз на -0,05в. Теперь оба компа греются максимум до 71 гр, частоты не сбрасывают, напряжение одинаковое. Биосы везде последние.
Украина, Одесса
rudnikov2006, если что у каждого процессора есть свой VID, так как каждый процессор уникален по количеству утечек тока и качества силикона. Если собрать 1000 идентичных компьютеров то между самым худшим и лучшим вариантом может быть разница вплоть до 0.1V по VID-ам (которые на прямую влияют на Core Voltage в нагрузках и разных режимах). Соответственно и разница по нагреву может солидной выйти.
Да. Некоторые материнки могут завышать напруги (в редких случаях и занижать). А некоторые материнки могут некорректно отображать напруги. Тут без мультиметра не узнать истины. Но и зарезая вольтаж не всегда будет ясно сделали вы лучше или хуже. Ведь Ryzen-ы могут адаптироваться под сниженный вольтаж изменяя частоты буста что бы сохранить стабильность.
Посему рекомендую при любых настройках вольтажей на 1000/2000 Райзенах проверять систему на стабильность и производительность в Linx (с 2019 библиотеками). Я пользуюсь 0.7 Оболочкой и 2019 библиотеками - https://mega.nz/#!49wCiKIA!jPQMugbDlV1fIF7Z9MBNZYN84PkEXd4GrCYco4dkzc8 (для 3000 Райзенов этот метод проверки стабильности не подходит). Потому что у Zen2 полноценные вычисления AVX-256 и они не делят инструкции, и у них очень жестко настроены алгоритмы снижающие частоты в таких типах нагрузки. С 1000/2000 все ок.
Прогнали 15-25 минутный Linx, если комп не завис и получили норм производительность и температуры значит все ок. GFlops при 3200Mhz памяти должен быть порядка 225-227, при 3600Mhz памяти порядка 235-237. А то снижая вольтаж можно сильно просадить производительность, вплоть до 175-180 сделав из 2700Х аналог 2700 (без Х). Но температуры конечно при этом станут ощутимо ниже, это да На интелах это все иначе работает, если оффсетом сдвинуть вольтаж то комп прост будет зависать, а райзены иногда вот умудряются продолжать работать но на заниженной производительности.
Извиняюсь за биток текста. Не знал как более лаконично описать все это дело. Разумеется я не исключаю что Материнка может накидывать выше нормы и VID у вас может быть неплохим и датчики могут все правильно показывать. Но я лучше бы все это по несколько раз перепроверил бы. А еще не стоит забывать про VDroop и LLC режимы. У меня вон материнка на одном BIOS ставит LLC-5 в Auto, на другом LLC-3, на третьем LLC-2. Я уж смирился ирешил вручную его выставлять. А то смотрю на одном биосе у меня в нагрузке 1.35V, на другом 1.27V Какой именно LLC лучше в вашем случае это нужно выявлять опытным путем сравнивая температуры/вольтажи в разных режимах LLC с полученной производительностью.
Про LLC я не просто так скзаал. У меня на ASRock X370 Fatality Gaming X с 1700-ым Райзеном так и с ASRock X470 Taichi и 2700Х (уже 3900Х) - любые настройки вольтажей и оффсетов на ядра - переключали LLC режимы как этого хотела материнка ) Бардак был полный. Делаешь вольтаж меньше, материнка выбирает более агрессинвый LLC, в результате получаешь больше нагрев в нагрузке при меньшем вольтаже указанном в биосе Благо все это можно за 1-1.5 часа настроить и перепроверить один раз и навсегда.
Петрозаводск
на одном компе 221гфлопс(память 2666, стандартная напруга на проц, температура 71гр, skythe mugen), на втором 226гфлопс(память 2933, оффсет напруги -0,05, температура 75гр, termalright macho). Вроде нормально получается
llc у меня вообще нельзя выставить. Бюджетная мать.
Украина, Одесса
rudnikov2006, значит все ок )
Угу, бывают питальники без возможности чисто на физическом уровне выбирать уровни LLC через контроллер питания. У таких материнок часто бывает сильный VDroop (просадка напряжения в нагрузках). Но у вас все норм судя по результатам.
На сайте c 23.08.2012
Набережные Челны
Подскажите, имеет ли смысл жесткие WD 1TB Blue в массив (raid5) ставить (для файлохранения, игр, работы)? Вроде как в характеристиках написано что нет оптимизации для применения их в массиве. И будет ли большая разница в скорости записи (на практике) между версией на 1TB (7200rpm) и на 2TB (5400rpm)? Думаю взять ли 2 штуки по 1Тб или один на 2Тб.
