SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 01.06.2010
Тольятти
из х470 я бы выделил хорошие платы ASUS ROG STRIX X470-F GAMING и ASRock X470 Taichi но они уже дороже на 30 чем та же ASUS PRIME X570-P
Есть смысл переплачивать за прошлое поколение?
Я понимаю, что можно взять ASUS PRIME X570-P, но если честно, то это далеко не самая красивая(внешне) плата, кроме характеристик хочется ещё и внешний вид приятный глазу, даже если за это придется переплатить несколько тысяч. Как-то так)
На сайте c 14.03.2009
Крит
полная жопа. после обновления биоса черный экран. батарейку вытаскивал, не помогло
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
https://f1comp.ru/zhelezo/kak-vosstanovit-bios-kompyutera-i-noutbuka-esli-on-sletel/
paz
батарейку вытаскивали при отключенном питании на плату ??
Крит
ну да. если ничего не накосячил. ночью в шоке был. прошивка стала вроде. загрузка была. комп перезапустился и все.
сейчас при запуске комп работает, но биос не грузит. снял все кроме проца. пробовал прошить биос в таком режиме. нажал кнопочку. флешка моргает. и индикатор рядом на мамке. 3 раза моргнул и все.
что делать?
у меня 2 варианта.
1. нести в сервис просто на прошивку
2. отдавать мать в магаз и прикидываться шлангом. пусть разбираются в чем проблема.
но этот вариант затянется на месяц точно.
качал вот отсюда. послед. версию
https://ua.msi.com/Motherboard/support/B450-TOMAHAWK#down-bios
На сайте c 27.04.2016
Цитата paz:
народ подскажите. перезагружается комп новый. винда 10.
либо сама по себе. либо при рендере. короче как попало. но кажись под нагрузкой больше.
мать
MSI B450 Tomahawk Max
проц
Ryzen 7 2700X
память
HyperX DDR4-2666 32768MB
Зависание и потом перезагрузка есть еще при GPU отрображении сцены. а точнее при выходе из этого режима. зависает комп, а потом перезагрузка. но не всегда. короче что-то глючит. понять не могу что. драва вроде свежие.
Биос обновил. Макс 2020, врей 4
Видик msi 2070
Какой блок питания у вас?
Те внезапные перезагрузки при нагрузке. Может быть что угодно, но блок питания это первое что пришло в грлову.
Крит
Chieftec Power Smart GPS-750C 750W
Тогда наврятле, только если заводской брак.
Никогда честно скажу не прошивал биос, теперь с такими последствиями не скоро буду наверное.
Крит
как ранее писал. все работало. винда стала. потом комп не использовал неделю.
начал софт ставить. макс, врей. начался просто в простое перезагружаться. потом падало и при рендере процом, при рендере видяхой. или нормально работало. посоветовали перепрошить биос.
сама прошивка прошла. загрузка была, потом черный экран при перезагрузке. и все.
На сайте c 09.04.2018
Пенза
Я не уверен, что дело было в биосе. Очень похоже на заводской брак, думаю, не нужно нести ни к какому мастеру, несите ее по гарантии.
Крит
что нести? я все сам собирал.
сдавать в собранном виде в магазин. или разбирать и покавать в коробке и нести. и что?
в начале нужно наверное мать прошить и посмотреть. я понимаю если бы комп не зпустился изначально. а так же все стало. работало, просто винда перезагружалась. а это могло быть все что угодно.
собирал комп для участия в конкурсе. все накрылось короче. сцена должна была быть большой.
хорошо хоть старый комп никуда не дел.
В простое это или софт, или память/БП, или кабеля. Так же в недавнем были синие и в простое, и в рендере; то часто, то раз в неделю. Перевоткнул кабеля SATA/память; удалил то, что устанавливал за последнее время. Пока не вылетает.
Непонятно зачем вы его трогали, не исключив остальные варианты. "взамен POST дисплея MSI установила облегченный аналог в виде диагностических светодиодов". Посмотрите в мануале расшифровку сигналов.
Крит
знакомые мастера сказали по гарантии сдавать. будет мне укрок. хоть просто видно не повезло
для 3700х неплохая мать и главное недорого - MSI B450-A Pro Max
________________
шапка обновлена!!
На сайте c 12.01.2014
Нужна помощь в подборе хорошего железа для 3d max. Совсем в нём не разбираюсь( Бюджет ограничен. Поэтому предложили такую конфигурацию. Системный блок: AMD Ryzen 5 2600, Radeon RX 580 8ГБ, DDR4 16 ГБ, HDD 1000 ГБ, SSD 240 ГБ.  Сцены строю размером до 700 Мб в короне. На моём старом компьютере картинки с хорошим разрешением строятся аж по 18 часов! У кого похожие параметры сборки поделитесь своим мнением, пожалуйста...
Чёткий бюджет. Характеристики нынешней "старой" системы. Средний полигонаж сцен.
barbaris1979
самый первый конфиг в шапке за 1000$
На сайте c 22.02.2018
хочу обновить системный блок на работе, собирать по запчастям нет возможности, блок со всеми внутренностями должен быть от одной фирмы, думала на счет такого делла, что скажите?https://www.dell.com/en-us/work/shop/workstations-isv-certified/precision-3431-small-form-factor-workstation/spd/precision-3431-workstation/xctop3431sffus4
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Цитата kkkristinaaa1988:
хочу обновить системный блок на работе, собирать по запчастям нет возможности, блок со всеми внутренностями должен быть от одной фирмы, думала на счет такого делла, что скажите?�https://www.dell.com/en-us/work/shop/workstations-isv-certified/precision-3431-small-form-factor-workstation/spd/precision-3431-workstation/xctop3431sffus4
Офигеть какая хрень по сверховерпрайсу. Почти 2000 зелёных за восьмиядерный проц и КВАДРУ с 2 Гб smiley-shok.gif
Конечно в топку, если нужен комп с цельной гарантией, ну закажите в каком-нибудь ДНСе сборку по конфигурации из шапки в этой теме. Будет то же самое, ведь Делл - это тоже только сборщик, такого чтобы "блок со всеми внутренностями должен быть от одной фирмы" как Вы говорите, не бывает - нет такой фирмы которая сама делает все комплектующие. Любой собранный целиком блок - это блок из компонентов в т.ч. других производителей.
Так что закажите собранный конфиг из шапки в каком-нибудь магазине и не парьтесь, а то, что по вашей ссылке - в топку.
kkkristinaaa1988
очень много фирм сами собирают системники и настраивают и продадут вам как цельное решение с гарантией и могут и пломбы поставить. и будет это стоять не дорого совсем
Читают эту тему: amareno
