SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
xasiyax
мать (((
и самое ужасное корпус и кулер на проц!!!
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/cases/1023952/
не очень удачная но дешевая : https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/motherboards/1080829/
или
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/motherboards/1144485/
SSD накопитель A-DATA GAMMIX S5 AGAMMIXS5-256GT-C 256Гб
SSD накопитель SILICON POWER M-Series SP256GBP34A80M28 256Гб
SSD накопитель PLEXTOR M9Pe PX-256M9PeGN 256Гб
!! и  кулер!!
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/coolers/565149/
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/coolers/678836/
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/coolers/1161762/
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/coolers/776809/
На сайте c 14.12.2007
я кстати заметил что цены в ситилинке очень гуляют от города к городу. Только что ssd из сборки xasiyax мне показало в нижнем новгороде почти в два раза дороже чем в краснодаре.
из какого города xasiyax я не знаю .
Мне 2 таких кулера пришли без дополнительных креплений для AM3+ и АМ4, так что лучше или спросить, или сразу другой брать. Хотя на коробке указано, что он совместим.
Yehat
у этого кулера просто скоба - не нужно ничего придумывать - крепиться на крепление материнки
https://www.youtube.com/watch?v=Pn5k-IrwdL8
На сайте c 09.11.2017
Извините, у нас  тут  визуализатор  штатный  занят, беспокоить его  нельзя, я  сама  никогда   блок для работы не собирала, слабо представляю  что к чему. Мне  бюджет  озвучили  и все.  Город -Нижний Новгород все верно
На сайте c 24.02.2010
Петрозаводск
Кстати, мне удалось разобраться с перегревом 2700x на asrock b450 pro4 и куллере macho. Мне кто-то писал тут что надо сделать, но я тогда ничего не понял что там в биосе ковырять. Оказывается материнка завышала напряжение ядра на 0.05в. От этого был излишний нагрев. Заметил это так как у меня 2 одинаковых компа на разных материнках, работают на одинаковых частотах, но температура и напряжение было разное. на одном под нагрузкой примерно 1,22в, а на втором было 1,28. Но на этой материнке нельзя уменьшить напряжение ядра напрямую. Зато можно сдвинуть CPU Voltage Offset как раз на -0,05в. Теперь оба компа греются максимум до 71 гр, частоты не сбрасывают, напряжение одинаковое. Биосы везде последние.
Цитата xasiyax:
9) Корпус mATX AEROCOOL Qs-180, Mini-Tower, без БП, черный
Сколько боли в этом корпусе. На выдув только 80 мм.
Цитата xasiyax:
8) Устройство охлаждения(кулер) TITAN Hati TTC-NC15TZ/KU(RB), 120мм, Ret
Ясно, что к другой платформе. Видно, хотите сэкономить на всём. Возьмите боксовый 2700X, там нормальный кулер, особенно с нормальным корпусом.
Вам ж предложили две нормальные сборки в ваш бюджет. Вам не нужно ничего собирать, закажите магазинную сборку с гарантией.
Yehat
Аа-а, я то думал, что эта рамка была от старого кулера. А оказывается она сразу на матери стоит. АМ3+ старый тут пришлось открыть.))
Я бы  с удовольствием повторила, но  придется покупать с  ситилинке, а там  по  многим  позициям стоит "нет в наличии"
Вот что собралось в  конфигураторе, только модуль памяти  почему-то все равно считается за 1 штуку, так  что  еще + 4250 рублей. Так получше?
rudnikov2006, если что у каждого процессора есть свой VID, так как каждый процессор уникален по количеству утечек тока и качества силикона. Если собрать 1000 идентичных компьютеров то между самым худшим и лучшим вариантом может быть разница вплоть до 0.1V по VID-ам (которые на прямую влияют на Core Voltage в нагрузках и разных режимах). Соответственно и разница по нагреву может солидной выйти.
Да. Некоторые материнки могут завышать напруги (в редких случаях и занижать). А некоторые материнки могут некорректно отображать напруги. Тут без мультиметра не узнать истины. Но и зарезая вольтаж не всегда будет ясно сделали вы лучше или хуже. Ведь Ryzen-ы могут адаптироваться под сниженный вольтаж изменяя частоты буста что бы сохранить стабильность.
Посему рекомендую при любых настройках вольтажей на 1000/2000 Райзенах проверять систему на стабильность и производительность в Linx (с 2019 библиотеками). Я пользуюсь 0.7 Оболочкой и 2019 библиотеками - https://mega.nz/# !49wCiKIA!jPQMugbDlV1fIF7Z9MBNZYN84PkEXd4GrCYco4dkzc8 (для 3000 Райзенов этот метод проверки стабильности не подходит). Потому что у Zen2 полноценные вычисления AVX-256 и они не делят инструкции, и у них очень жестко настроены алгоритмы снижающие частоты в таких типах нагрузки. С 1000/2000 все ок.
Прогнали 15-25 минутный Linx, если комп не завис и получили норм производительность и температуры значит все ок. GFlops при 3200Mhz памяти должен быть порядка 225-227 , при 3600Mhz памяти порядка 235-237. А то снижая вольтаж можно сильно просадить производительность, вплоть до 175-180 сделав из 2700Х аналог 2700 (без Х). Но температуры конечно при этом станут ощутимо ниже, это да smiley-biggrin.gif На интелах это все иначе работает, если оффсетом сдвинуть вольтаж то комп прост будет зависать, а райзены иногда вот умудряются продолжать работать но на заниженной производительности.
Извиняюсь за биток текста. Не знал как более лаконично описать все это дело. Разумеется я не исключаю что Материнка может накидывать выше нормы и VID у вас может быть неплохим и датчики могут все правильно показывать. Но я лучше бы все это по несколько раз перепроверил бы. А еще не стоит забывать про VDroop и LLC режимы. У меня вон материнка на одном BIOS ставит LLC-5 в Auto, на другом LLC-3, на третьем LLC-2. Я уж смирился ирешил вручную его выставлять. А то смотрю на одном биосе у меня в нагрузке 1.35V, на другом 1.27V smiley-lol.gif Какой именно LLC лучше в вашем случае это нужно выявлять опытным путем сравнивая температуры/вольтажи в разных режимах LLC с полученной производительностью.
Про LLC я не просто так скзаал. У меня на ASRock X370 Fatality Gaming X с 1700-ым Райзеном так и с ASRock X470 Taichi и 2700Х (уже 3900Х) - любые настройки вольтажей и оффсетов на ядра - переключали LLC режимы как этого хотела материнка ) Бардак был полный. Делаешь вольтаж меньше, материнка выбирает более агрессинвый LLC, в результате получаешь больше нагрев в нагрузке при меньшем вольтаже указанном в биосе smiley-crazy.gif Благо все это можно за 1-1.5 часа настроить и перепроверить один раз и навсегда.
Петрозаводск
на одном компе 221гфлопс(память 2666, стандартная напруга на проц, температура 71гр, skythe mugen), на втором 226гфлопс(память 2933, оффсет напруги -0,05, температура 75гр, termalright macho). Вроде нормально получается
llc у меня вообще нельзя выставить. Бюджетная мать.
rudnikov2006, значит все ок )
Угу, бывают питальники без возможности чисто на физическом уровне выбирать уровни LLC через контроллер питания. У таких материнок часто бывает сильный VDroop (просадка напряжения в нагрузках). Но у вас все норм судя по результатам.
xasiyax
будет работать
Зеленая Планета
https://s.click.aliexpress.com/e/ldCVrnuc  Ребят что скажете друг купил у этого продавца все нормально smiley-smile.gif
На сайте c 23.08.2012
Набережные Челны
Подскажите, имеет ли смысл жесткие WD 1TB Blue в массив (raid5) ставить (для файлохранения, игр, работы)? Вроде как в характеристиках написано что нет оптимизации для применения их в массиве. И будет ли большая разница в скорости записи (на практике) между версией на 1TB (7200rpm) и на 2TB (5400rpm)? Думаю взять ли 2 штуки по 1Тб или один на 2Тб.
tony_black
неплохой набор, только не дешевый.... если вам важен именно объем памяти - то да.
а если нет - то чуть добавить и будет 3900х   = 1100$ c 64гб но рендерит куда быстрее!!
На сайте c 23.12.2014
Подобрал конфиг нового рабочего комп в ITX-корпусе (Max, Corona). Посоветуйте, на чем стоит экономить.
AMD Ryzen 9 3900X OEM  - 44940
Gigabyte B450 I AORUS PRO WIFI Mini-ITX - 8490
Radeon RX 570 Sapphire Pulse PCI-E 8192Mb - 13400
32Gb DDR4 3200MHz Patriot Viper Steel (2x16Gb KIT) - 9840
SSD 512Gb SSD ADATA XPG SX8200 Pro, M.2  - 5400
Thermalright TRUE Spirit 120 Direct - 2460
Fractal Design Core 500 Black, Mini-ITX - 4380
650W SeaSonic SSR-650FX FOCUS Plus Gold - 8280
ИТОГО: 97190
seventy
кулер бы помощнее взять. и поискать проц за 35-40к
Be Quiet Dark Rock 4
ноктуа 14ю
ну или хотя бы Thermalright TRUE Spirit 140 Direct
На сайте c 09.12.2017
Петропавловск-Камчатский
Всем привет!
Собираю себе новый комп, посмотрите, может чего заменить.
Больше всего вопросов по материнской плате, эту можно сказать выбрал на абум, если нужно заменить, напишите, пожалуйста, на какую лучше.
- Процессор AMD Ryzen 9 3900X BOX
- Материнская плата MSI X570-A PRO
- Видеокарта Gigabyte GeForce GTX 1660 Ti
- Кулер для процессора be quiet! DARK ROCK PRO 4
- Оперативная память Kingston HyperX FURY Black 3000 МГц - 64 гб
- Корпус Be Quiet Silent BASE 601
- Блок питания Be Quiet SYSTEM POWER 9 700W
- 240 ГБ SSD-накопитель Kingston UV500
- 2 ТБ Жесткий диск Toshiba P300
На сайте c 25.11.2017
Нужна для работы в средних сценах. Может чего стоит заменить, или вместо 2700x стоит взять R7 3700x? Sten дай совет)
