SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 14.03.2007
народ, знатоки железа, отпишитесь, как вот это железо пойдет Для макса, надо брать по гранту, суют ту станцию...
Заранее благодарен..
Рабочая станция Fujitsu CELSIUS W580power+ Xeon E-2146G/ 2x16GB DDR4-2666/ SSD PCIe 256GB M.2 NVMe/ NVIDIA Quadro P1000 4GB/ KB+Mouse
strige
будет как обычный амдшник 2700х.... там один ксеон - ? ой будет похоже намного тогда
sten ТО есть машина будет средней паршивости?
strige
для обычных работ и не быстрого рендера - сойдет
strige из-за того, что Fujitsu там скорее всего еще будет бешенная наценка, поскольку брендированные комплектующие всегда стоят в 2-3 раза дороже оригинальных небрендированных под fujitsu, dell, Hp и т.д
xpp_nd_ruphus Да в том то и дело, что по гранту нам могут, по новым правилам, в универ закупить только системник заводской сборки. Смысл в том, что не будет так придет и работать на нем будет не айс...
strige так можно же заказать в магазинах готовые сборки какие угодно, или магазинные сборки так же не подходят по условиям гранта?
Грант ограничен по сумме 100 тыс. и сборка должна быть именно заводская, а не магазинная. Если кто посоветует, что, буду благодарен..
На сайте c 08.02.2019
А мало фирм делающих свои фирменные сборки, не hp какой нибудь, конечно, но юридически может прокатит?
1277  балла в Синебенче. Процессор один только. 8700 быстрее будет, только эта сборка "без памяти".
Поищите в магазах в разделах "Рабочая станция".
На сайте c 29.10.2013
А что под 3950x хватит ASUS PRIME X570-P?
Meriutsa, конечно. Даже с запасом. Эта материнка довольно удачна в плане VRM и охлада.
Тянет 3900Х раскачегаренный до 200А, без прямого обдува при 70 градусах на питальнике.
https://youtu.be/xbyWKufthS4?t=751  Считайте в душном корпусе без прямого обдува стоковый 3950Х в рендере будет примерно так же греть питальник +/- Это учитывая что троттлинг VRM срабатывает после 100 градусов. Т.е по сути будет еще запас в ~25 градусов. Цифры приблизительные, тем не менее...
P.S. Разумеется я имею ввиду не прямого обдува VRM области, а не куллера процессора.
Ну так на всякий решил уточнить smiley-biggrin.gif Вдруг кто подумает что 3950Х можно и без пропеллера охлаждать.
На сайте c 22.04.2017
Лежит у меня материнка на 2011dual сокет от делл и фуджитсу и обе мне достались относительно дешево.
egor98 я говорю о магазинных ценах, а не о вторичке
На сайте c 28.05.2012
Молдавия
Ранее писал в посту#568
1. Материнская плата : GIGABYTE X570 AORUS Elite, Socket AM4, AMD X570, 12+2Phases, Dual 4xDDR4-4000, APU AMD graphics, HDMI 2.0, 2xPCIe 4.0 X16, 6xSATA3, RAID, 2xM.2 PCIe 4.0, 2xPCIeX1, ALC1220 HDA, GbE LAN, 3xUSB3.2 Gen 2(Type-C & Type-A), 8xUSB3.2, RGB Fusion 2.0, ATX
2. Процессор: AMD Ryzen 9 3900X, Socket AM4, 3.8-4.6GHz (12C/24T), 64MB Cache L3, No Integrated GPU, 7nm 105W, Box (with Wraith Prism RGB LED Cooler)
3. Память: 32GB (Kit of 2*16GB) DDR4-3000 HyperX® FURY DDR4, PC24000, CL15, 1.2V, Auto-overclocking, Asymmetric BLACK heat spreader, Intel XMP Ready (Extreme Memory Profiles)
4. HDDD Disk: 3.5" HDD 2.0TB Western Digital Blue WD20EZAZ (5400rpm 256MB SATAIII)
5. SSD: 2.5" SSD 240GB Kingston A400, SATAIII, Sequential Reads:500 MB/s, Sequential Writes:350 MB/s, 7mm, Controller 2 Channel, NAND TLC
6. Видеокарта: ZOTAC GeForce RTX 2080 AMP! Edition 8GB DDR6, 256bit, 1830/14000Mhz, Triple Fan, HDCP, HDMI, 3xDisplayPort, USB Type-C, SPECTRA Lighting System, Premium Pack
7. Корпус: DEEPCOOL "MATREXX 55 ADD-RGB WH" ATX Case, with Side-Window (full sized 4mm thickness), Tempered Glass Side & Front panel, without PSU, Tool-less, RGB LED Strip in the front, 2 extra connectors for 5V ADD-RGB dev., 1xUSB3.0, 2xUSB2.0 /Audio, White/BK
8. Кулер: PSU XILENCE XP830R8, 830W, "Performance A+" Series, ATX 2.4, 80+ BRONZE® certified, Active PFC, 120mm fan,+12V (69A), 20+4 Pin, 6x SATA, 4x PCI-E 6+2pin, 4x Peripheral, ErP2014 norm, Black
9. Монитор: LG 27UL850-W, White Black
10. UPS SVEN Pro 1500 (LCD,USB), Line-interactive UPS with AVR, 1500VA /900W, Multifunction LCD display, 3x Schuko outlets, 2x9AH, AVR: 175-280V, USB, RJ-11, Cold start function, Black
Я созрел для покупки железа. Хотел бы окончательный итог посоветоваться с вами верная ли окончательная сборка? В интернете информации много но она такая разная это "ахтунг" Дайте пожалуйста советы может что то нужно убрать, а возможно может не подходит одно с другим. К примеру мне материнскую плату предлагали (а.GIGABYTE X570 AORUS Elite/ б.Gigabyte X570 GAMING X 1.0/  в. ASRock X570 PHANTOM GAMING 4)  Ну либо GIGABYTE X570 AORUS Elite. Прошу помочь проконсультировать в завершение quest. За ранее спасибо, буду всех читать )
muhara
5 пункт заменить на m.2 pcie x4
8 - заменить на хороший блок. желательно голд.
по видео - я бы взял 2070 супер если для ГПУ и других использующих видео на 100%. иначе 1070ти или 2060 супер
Молдавия
По поводу видео не особо понимаю, для чего с высшей скинуться на нижний индекс ? Можете пожалуйста описать.
На сайте c 14.03.2009
Крит
если есть лишние деньги бери. чего уж.
а для работы 2080 не особо нужен, речь про это. вполне достаточно будет 2070 или 2060
По конфигу видно, что рендерить будешь на проце. зачем таку карту тогда брать?
Объёма мало, надо 500гб минимум.
И 2 монитора, а не один)
Крит
В сервисе дали добро на возврат денег. хочу асус взять под 2700х
кто-то юзал такую карту? Asus TUF B450-Pro Gaming
https://hard.rozetka.com.ua/asus_tuf_b450_pro_gaming/p56364858/
может что-то еще из асуса присмотреть. дорогую брать не хочу. не вижу смысла.
кстати протестили мне память. с памятью все ОК. значит был брак с матерью.
Читают эту тему: a.timofeev , amareno
