По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 15.05.2013
Ищу проц под 1155 сокет на апгрейд. Посоветовали взять  i7-3770K и гнать его (хотя не разу этого не делал и отношусь к этому очень скептически)
на Авито есть
Процессор Intel Xeon e3-1270 v2, 3,5Ghz. Он же Intel I7-3770K, Ivy Bridge 22nm, Soket 1155 LGA. - 7тр.
или просто Intel I7-3770K не Xeon те же 7тр.
в чем разница?
Задачи у компа 95% 3dmax Corona 5% игры
Украина, Киев
на Авито есть
в чем разница?
Разница в i7-3770K встроена графика, в xeon ее нет. В i7-3770K разблокирован множитель для разгона, xeon разогнать по множителю не получится. Самый мощный xeon будет E3-1290 v2 3,7(4,1) ГГц. Ну и xeon обычно поддерживают больше памяти и серверную память, хотя это только на серверных материнках работает обычно.
В итоге думаю i7-3770K будет оптимальным вариантом для вас, так как его можно будет довольно легко разогнать по множителю до 4,2-4,3 Ггц. Ну и охлаждение хорошее для него не забудьте поставить для разгона.
Проблема i7-3770K может быть в термоинтерфейсе под крышкой. Сталкивался что он пересыхает и проц начинает перегревается под любым охлаждением. Желательно ему сделать скальпирование и заменить на жидкий металл. Есть люди которые этим занимаются за определенную сумму. В этом отношении i7-2700K лучше так как у него припой под крышкой и проблем с теплоотводом нет. У ксеонов кстати тоже припой под крышкой, в этом плане они надежнее.
Цитата xiruim:
на Авито есть
в чем разница?
Спасибо Вам за совет. Есть одно предложение уже с жидким металлом за те же 7тр.
Кулер у меня стоит thermaltake 1w5htt точную модель в инете не нашел.
Как при покупке его правильно проверить?
На сайте c 29.11.2010
можно узнать, а какой проц на данный момент? Может стоить продать систему целиком и взять что-то хотя бы на 2011-0
Украина, Киев
Обычно процессоры очень трудно спалить. попросите гарантию на пару недель чтоб дома спокойно его погонять и поработать. Обычно люди не против такого, если с товаром всё в порядке. Ну а на месте запустите тот же Cinebench и посмотрите что очки совпадают с интернетом. Можно еще что-то запустить потестить
Платы х570 выше среднего уровня, любой разгон:
ASUS ROG Strix X570-E Gaming
ASRock X570 Taichi
MSI MEG X570 ACE
На сайте c 20.10.2019
кому нужна помощь по сборке - можно организовать по скайпу!)
А можно поподробнее?)
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Цитата akkoxe:
Наверное это очень смешно, жаль не могу оценить Ваше чувство юмора....Если по делу нечего сказать, иногда лучше промолчать.
Спасибо тем кто откликнулся в личку с предложение помощи.
На сайте c 29.05.2015
А для АМД 3960х обязательно водный кто нибудь знает??)
Milky Way
Нет. Ставьте "серебрянную стрелу" или любую крупную двубашню и нормально будет. Не 90ый же. И даже не 70ый.
Nick_pan
да у людей на ноктуа 14 тр с двумя кулерами под 70с
Milky Way
Если что, максимальная температура до троттлинга - 95 градусов.
При этом сами производители (АМД) продают свой куллер, который двубашня с одной вертушкой по центру (стоит учитывать, что если одна вершутка по центру, то нужно строить тоннель, иначе не будет работать нормально).
На сайте c 28.07.2017
Несколько дней назад прокачал рабочую машину. На мамку MSI x470 gaming pro carbon AC  вместо ryzen7 2700x был установлен ryzen9 3950x. С обновлением биоса, естественно.  Процессор ураган! Под нагрузкой держит 4-4,2Ггц, но очень горячий. В спокойном состоянии 48-50 градусов, под нагрузкой 70-73. Система охлаждения NZXT Kraken х 62 под нагрузкой работает на пределе. Почему-то память завелась только на 2133мгц, хотя установлены планки 3200 мгц. Нужно поковыряться в биосе. Процессор очень нравится, по тестам ровно в 2 раза шустрее райзена 2700х.
На сайте c 09.05.2017
Доброго времени суток!Я на этом ресурсе человек новый, хотелось бы уточнить пару неочевидных (для меня) моментов:
1) закреплённый пост от sten со сборками и ценами обновляется целиком? или только фрагмент внизу с ценами и ссылками? Могу ли я сейчас ориентироваться на те сборки которые там приведены?
2) Это домашние сборки или продающиеся на рынке комплекты? Просто если комплекты, то где можно почитать о возможных изменениях в этих сборках (под цену и цели)?
3) Насколько я понимаю основной контингент этого форума специализируется на 3dsMAX + Vray. Насколько хорошо эти сборки подойдут под другое графическое ПО (блендер, PS, Корел, CAD и т.п.)  еть ли принципиальная разница при бюджете около 100к рублей в предпочтении ПО к железу для домашнего компа?
Milky Way
Обновляется по мере необходимости. Не только внизу. (пора уже внизу писать, когда последний раз обновлялся =)
Что такое "домашние сборки" - это когда вы из заводских компонентов дома сами с отверткой собираете себе пк? Если так - то да, это домашние сборки. Меняйте что угодно на свой вкус =)
Под другой софт подойдет, только учитывайте, что какому то софту нужны куда (а значит только нвидиа видеокарты), а какой то не хочет нормально работать на "неправильных" процессорах (по мнению разработчиков софта). Но это обычно узкоспециализированный софт для симуляций, может быть для видеомонтажа. Все нормальные программы работают нормально на любом железе.
Если не надо ничего рендерить, то в общем случае подойдёт практически любой 8-поточный проц за три копейки и видеокарта подешевле, баксов за 100. В остальном всё одинаково. Так что за 100к можно даже два компа для корела с фотошопом и CADом купить.
Даже 3-4 компа получится, если с рук i7 брать, и это отличный вариант, глядя на курс бакса и стоимость новых железяк.
На сайте c 21.09.2006
Spb
Всем привет! Подскажите, имеет ли смысл покупать "дорогую" видеокарту для работы с интерьерами в Максе (моделинг, рендер Corona) или достаточно затычки за 2-3т.р.?
Milky Way
Нет, не имеет. Нет, затычки может не хватить.
На сайте c 13.04.2014
Купите GTX 1650 или что-то в таком духе. Вам хватит.
Читают эту тему: Fixonu4
