SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 20.10.2019
Цитата akkoxe:
А вы крутили напряжение на процессор? Или может вам кто крутил его в магазине, когда собирал комп?
Поставьте последнюю официальную версию биоса. Ресетните его на дефолтные настройки. Удалите весь мусорный софт от производителей материнской платы, который типо управляет скоростью процессора и делает типо разгон. И проверьте.
Нет, я не умею ничего крутить сама, я в этом не разбираюсь) собирала сама по указаниям stena. Биос точно ставили, напряжение вроде не трогали...Как бы еще отличить мусорный софт от нужного, а то удалю чего лишнего...
Посмотрела на сайте амд что 85 градусов это максимальная температура для моего проца, явно не правильно что рендер идет на максимальной температуре...А по напряжению нашла таблицу, что для базовой частоты напряжение должно быть 1250, для turbo boost ≈1475, а у меня  (если я туда смотрю) доходит до 1488 в обычном режиме....
Смотрела тутhttps://te4h.ru/maksimalnoe-napryazhenie-ryzen   , не знаю уж насколько правда, второй день читаю всякие статьи, голова кругомsmiley-wacko.gif
Очень боялась я, что придется лезть в биос, в котором  я ничего не понимаю, что теперь со всем этим делать...
На сайте c 15.06.2019
Добрый день! Собрал такой комп:
CPU - Ryzen 3900X (разгона нет)
кулер - NOCTUA NH-D15, термопаста родная, прикручен намертво, макс. скорость пока поставил 95%
мать - MSI MEG X570 Unify, биос новый, настройки по дефолту
корпус - Be quet pure base 500 + 4 вертушки
В комнате 26'C, а у процессора такие температуры:
в простое - около 41
aida64 stress 10мин. - 85 средняя / 94 максимальная
vray benchmark - 73 / 76
corona benchmark - 73 / 74
Cinebench - 76 / 77
рендеринг vray v4.3 - 75 / 79
кодирование x265 - до 83
Почитал форумы, люди пишут поменьше цифры. В чем может быть дело?
3t0n
нужно посмотреть вольтаж во время рендера. и какая частота ?
Цитата 3t0n:
В комнате 26'C, а у процессора такие температуры: в простое - около 41 aida64 stress 10мин. - 85 средняя / 94 максимальная vray benchmark - 73 / 76 corona benchmark - 73 / 74
В комнате очень жарко.
73-76 это не страшно. Скиньте 5 градусов общей температуры в помещении (26 это баня) и получите 70 на рендере. Это будет хорошо. Так что всё у вас там внутри в порядке, а снаружи жарко.
Поставил рендеринг в вирее, запустил Open Hardware Monitor:
CPU VCore 1,264 - 1,272. Несколько раз до 1,384 прыгало, но тут же обратно отскакивало.
Частота на всех ядрах меняется от 4025 до 4075. Иногда прыгает на 4325, но сразу обратно.
Температура так же около 75 (по всем показателям), с редкими прыжками до 80.
26 это баня
Это индивидуально, мне 26-27 самый раз)) Так значит, при такой темпе в комнате и моем кулере такие должны быть у процессора температуры? Ну ок тогда...
Канеш норм. А на Аиду не смотрите, смотрите на тесты в том, в чём работаете ежедневно.
На сайте c 21.11.2019
Добрый день. Выбираю материнку для 2700x (возможно с прицелом на 3900x в будущем). Отговаривают брать MSI Gaming Plus, а советуют ASUS TUF b450m pro gaming. Что посоветуете? Или может что то другое в этом ценовом диапазоне.
Мирхайдарова22, правильно советуют.
У MSI B450 GAMING PLUS унылый питальник и мелкий радиатор на VRM.
У ASUS TUF B450M Pro Gaming адекватный питальник и более менее радиатор на VRM.
Если уж выбирать MSI на B450, то тогда уж B450 Tomahawk MAX но не Gaming Plus...
P.S. Только не перепутайте Asus TUF Pro и Asus TUF Plus.
Просто у Plus такой же унылый питальник как и у той MSI а у Pro - норм.
Что то я не туда посмотрела. По цене асус то как полноценная атх материнка стоит, там уже и tomahawk тогда поискать можно. Хотелось бы по бюджету ближе к msi gaming plus.
Мирхайдарова22, какая разница ATX или MicroATX если тут речь идет про дальнейший апгрейд до 3900Х а значит смотреть нужно на питальник и радиатор. MSI B450 GAMING PLUS под 3900Х не лучший вариант и по питальнику и по радиатору, да под 2700Х сгодиться, но в душном корпусе в рендере с 3900Х там могут температуры на VRM до 90+ доходить запросто. ASUS TUF B450M Pro Gaming и B450 Tomahawk MAX под 3900X это отличные варианты в плане питальника, даже для душного корпуса. За эти деньги лучше вариантов я не знаю. ASUS TUF B450M Pro Gaming стоит примерно 105$, куда уж дешевле... Томагавк ~120$.
Дык берите B450 Gaming Plus Max
https://flashcom.ru/market/materinskie_platyi/290818-Materinskaya_plata_MSI_B450_Gaming_Plus_Max_B450_Socket_AM4_4xDDR4_6xSATA3_RAID_1xM_2_2xPCI_E16x_4xUSB3_1_DVI_D_HDMI_Glan_ATX
3900-3950x в стоке без проблем тащит
Yehat, в плане питальника она такая же мусорная как и старая версия. Ну точнее - она ничем не отличается кроме наличия более жирного чипа Биоса. 3900Х ставить на такую плату, сомнительно.
3950х там работает прекрасно, сам покупал. И по табличке из гугла всё норм с ней, если не гнать. Ну эт не супер пупер мать, канеш, но ведь работает же, не умерла))
Yehat, 3900Х и 3950Х практически одинаково жрут питания в стоке. Работает может и прекрасно, на открытом стенде или под обдувом может даже и с питальном все норм, не спорю. Но советовать такой мусор под 3900Х, я бы не стал. Вдруг душный корпус, кому нужны в рендере температуры под 90 на VRM... Я понимаю что мосфеты/кондёры могут и до 120+ прогреваться, и все же - Если доплатить какие то 25-30 баксов и взять более адекватную материнку то запросто можно получить температуры градусов на ~20 меньше. Так почему бы и нет если материнка берется под дальнейший апгрейд.
70-75 градусов он на рендере. Кулер Scythe ninja 5, и тишинааа )))) ваще бесшумная. Я в восторге, короче.
Yehat, пирометром с обратной стороны 70-75 ? Что то сомневаюсь. Я больше поверю в то что датчик расположили на мосфетах которые SoC питают чем в 70 градусов на четырех фазах без даблеров на VCore питальнике без удвоенных элементов на хреновом радиаторе. Ну ладно, дело тут такое. Мы советуем, человек выбирает.
Ааа, я про температуру проца. А скока там мосфеты хз. Если гарантию проживёт нормально, значит, всё в порядке)))) Мой отзыв собсно в том, что это работает на рендере каждый день, и это недорого. Так сказать, из первых рук)
Yehat, мой про то что лучше переплатить ~30 баксов за материнку и вместо ~90 градусов получить ~70.
Так то можно и в A320 (утрирую) поставить 3950Х. Тоже будет работать и рендрить. Какое то время smiley-biggrin.gif
Earanak
я как то заметил на мси горячие радиаторы... и удивился. сбросил биос и они стали еле теплыми на том же 3900. так что никаких там 90С нет....
sten, ясное дело если там норм продуваемость и нету косяков с предустановкой вольтажа (LLC режимы/Предустановка EDC-Троттлинга) то не будет 90 градусов на 3900Х в рендере. Но я дважды написал про душный корпус.
Кстати я на этом форуме так же обсуждал тему сброса биоса и разные LLC режимы на разных версиях биосов. Есть такое, подтверждаю. Потому я выбираю их вручную и слежу за вольтажами. А то вон убогие материнки, например ASUS X570-P могут запросто лупить 1.35-1.40 вольта в нагрузке на 3900Х в стоке. Просто потому что материнка считает нужным включать экстремальный режим LLC если он в Авто стоит а на старых биосах она этого не делала но выбирала при каждом сбросе биоса разные режимы в том числе Standart/Regular. С чем связано это я не в курсе но проблема такая же есть и на других материнках (хотя не на всех). Например на 9900К + ASUS Z390-F такая же фигня.
Читают эту тему: SkyGirl , Holy3D , kudim , hunger , sh4d3rx , shinodem , Nudly , Zaznayka
