SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 27.03.2016
Питер
Цитата EinShtein v2:
Ну и важный вопрос, большая ли разница между 3900X и 3950X?
3950X на треть быстрее чем 3900Х. Или 3900X на четверть медленнее чем 3950Х тупо по количеству ядер/потоков.
Общий рейтинг быстродействия 22320 против 17288.
На сайте c 13.04.2020
Остановился на 3900Х все-таки. Во времени рендера разница не сильно большая, но цена... Переждать до появления 4000х ризенов самое то.
На сайте c 10.11.2016
Здравствуйте !
1. Что посоветуете для быстрого вьюпорта в 3ds max, SketchUp. В пределах 30 т.
2. Есть ли смысл брать quadro? У друга когда то давно была quadro 4000, пока не сгорела) Говорил что во вью портах разница очень заметна с его GeForce 10xx 3 Gb
У меня сейчас GTX 960 4Gb
Radeon RX 580 8гб
GeForce GTX1660 Super
GeForce GTX1660 Ti
GeForce RTX2060
На сайте c 22.03.2015
Минск
Всем привет, имеется данная сборка для работы в 3dsmax+corona, для рендеринга интерьеры/ экстерьеры + работа в интерактиве. Что скажете? Или может что то посоветуете  заменить?
Это первый комп,  не с чем особо сравнить, тк  до этого работала с ноутом только, спасибо
На сайте c 20.01.2015
всем.привет.  все собираюсь себе взять 3950x в качестве универсального компа.
какой кулер брать для 3950X в днс?
1 Noctua NH-D15https://www.dns-shop.ru/product/3460a36537243120/kuler-dla-processora-noctua-nh-d15/
2 Noctua NH-D15S https://www.dns-shop.ru/product/4f4e00f152d13361/kuler-dla-processora-noctua-nh-d15s/
3 Noctua NH-D15 SE-AM4 https://www.dns-shop.ru/product/a412d64e5b4c3330/kuler-dla-processora-noctua-nh-d15-se-am4/
нужно ли брать крепления какие?
такая память норм?
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/memory/1126652/
retranslator_
номер1
память можно подешевле. планками по 16 или 32гб...  не обязательно кит на 64
На сайте c 16.04.2008
У меня работает с dark rock pro 4 . Отличные показатели. Вот мой пост на эту тему.
На сайте c 09.12.2016
Добрый день. Посоветовали мне такую сборку. Работаю в 3d max+corona.
Что можно поменять, что бы дешевле сделать без особой потери в скорости? Может SSD на 240 поменять?
Ryzen 9 3900X BOX 12C/24T 3.8-4.6GHz 64Mb 1 шт
Gigabyte X570 AORUS ELITE 1 шт
Deepcool GAMMAXX L360 V2 (DP-H12RF-GL360V2C) 1 шт
64GB KITof2 3200MHz CL16 G.Skill Ripjaws V (F4-3200C16D-64GVK) 1 шт
SSD M.2 A-Data 512Gb XPG SX8200 Pro (ASX8200PNP-512GT-C) 1 шт
HDD 3.5" Seagate 2Tb Barracuda (ST2000DM008) 1 шт
Gigabyte RTX 2060 Super 8GB Gaming (GV-N206SGAMING OC-8GD) 1 шт
Deepcool Quanta 750W Gold (DP-GD-DQ750ST) 1 шт
Arctic Cooling P12 PWM (ACFAN00119A) 9 шт
Deepcool MATREXX 50 (DP-ATX-MATREXX50) 1 шт
На сайте c 24.12.2014
Удивляюсь как у вас 59 при рендере темепература.
У меня тот же камень с той же башней, но 70 градусов стабильная температура при рендере.
Еще три вертушки на вдув, на выдув 120, и сверху сетка (корппус Matrexx 55 )
На сайте c 17.04.2013
tailorQPP, думается мне, что это он не на тот датчик смотрел. 70 градусов нормальная температура.
Видеокарту на 1060. За глаза хватит.
Рендер всё равно на проце в короне.
Serj1847
материнку можно дешевле, память...
а зачем 9шт вентиляторов ??
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Если системный блок будет парить над полом, то под ним не будет образовываться пылевое одеяло.
На сайте c 19.02.2017
Извиняюсь если не в тему, но кто сталкивался с непонятным шумом в водяном охлаждении Cooler Master MasterLiquid ML360 RGB TR4 Edition. Такие звуки бывают и в простое когда за компом ничего не делаешь, а просто включен и бывает когда в процессе работы рендер+автокад и т.д задействовано. Один или два раза в сутки а то и через день. Ощущение что с помпой что то происходит. Может воздух как то скапливается, непонятно. Комп собран был в марте 2020г. Вот ссылка успел заснять.https://yadi.sk/i/CKkRHnJSzhN6KA
Milky Way
Цитата tailorQPP:
Удивляюсь как у вас 59 при рендере темепература.  У меня тот же камень с той же башней, но 70 градусов стабильная температура при рендере.
Камень камню рознь. Температура может легко отличаются на 10 градусов. Биквайт тоже сильно рандомный в плане своих башен. Они могут давать хорошую погрешность. Термопаста разная бывает.
Иными словами - сравнивать "тот же камень, та же башня", так просто в лоб нельзя. 20 градусов это конечно немалая разница, но она возможна. 15 градусов разница вообще типична.
sten,freezemaximus  спасибо огромное за помощь! кулер заказал.
еще такой момент.
какой корпус лучше взять чтобы максимально прохладно внутри было.
будет ли такой корпус ок.? смущает что очень большой.
https://www.onlinetrade.ru/catalogue/kompyuternye_korpusa-c1323/thermaltake/korpus_thermaltake_view_71_tg_rgb_white_ca_1i7_00f6wn_00-1569062.html?utm_source=market.yandex.ru& ;utm_medium=cpc&city=39&_openstat=bWFya2V0LnlhbmRleC5ydTvQmtC-0YDQv9GD0YEgVEhFUk1BTFRBS0UgVmlldyA3MSBURyBSR0IgV2hpdGU7dTNBRklVcF9UcF9ocU10LWQ2U2JpUTs&frommarket=http%3A%2F%2Fmarket.yandex.ru%2Fpartner&ymclid=15876027253036610492300003#tabs_description
есть еще. по цене нравяться больше.
https://www.dns-shop.ru/product/1a2cdad8c9453332/korpus-corsair-icue-220t-rgb-airflow-cc-9011174-ww-belyj/opinion/  так понимаю будет хорошо продуваться и не будет таким огромным.
https://www.dns-shop.ru/product/5b0d10dc14ca3332/korpus-thermaltake-s300-tempered-glass-snow-edition-ca-1p5-00m6wn-00-belyj/
сейчас такой дома.
NZXT  h510 https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/cases/1167975/?mrkt=anp_cl& ;gclid=EAIaIQobChMI06mC_an96AIV2sqyCh3xdABoEAYYASABEgK0k_D_BwE
конфиг
3950X
GIGABYTE X570 AORUS ELITE
noctua nh-d15
64gb ram
SSD накопитель SAMSUNG 970 EVO Plus 2tb. //думаю потом поставлю второй.
2*1tb ssd sata wd Blue.
2080ti . // возможно думаю потом поставлю тоже либо вторую либо заменю на 2*3080ti
планирую еще парочку жестких дисков и пару ссд для файлов. по мере надобности докупать.
хотелось бы чтоб все норм работало и не перегревалось.
так понимаю пока видюха одна мб и NZXT  h510 сойдет? но если поставить 2 то лучше большой просторный корпус?
спасибо за помощь
На сайте c 11.02.2018
Сальск
Была подобная хрень, помпа водянки издавала странные звуки, похожие на те, что в Вашем видео (и в этот время температура проца повышалась градусов на 5-7). Водянка Баквайт Сайлент Луп 360. Началось на шестом месяце работы. Вернул в магазин, месяц мурыжили, в итоге пришёл ответ из Биквает (из Германии, как я понял аж туда отправляли), что это какая-то кавитация и эта проблема всплыла только для этой ревизии, которую мне не посчастливилось купить. Магазин (Онлайн Трейд) предложил обменять на такую же, только другой ревизии, или вернуть деньги. Я выбрал вернуть деньги и взял Кракена, вот уже полтора года работает вроде норм.
Питер
У меня в старый corsair влезло все с Asrock S570 Phantom Gaming X и Noctua NH-D15 SE-AM-4
[spoiler]
[/spoiler]
Читают эту тему: amareno , glazovgroup
