По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 10.11.2016
Цитата taruba:
У меня в старый corsair влезло все с Asrock S570 Phantom Gaming X и Noctua NH-D15 SE-AM-4
[spoiler]
А башню эффективнее на верх выдувать, если корпус и так и так позволяет ???
Не подскажите для 2920x не критично в нагрузке работать на 68С ? Просто на сайте производителя 68С - это для него максимальный показатель.
На сайте c 27.03.2016
Питер
Здесь поскольку Noctua выдувает вверх, то и весь жар от него подхватывается вверх еще двумя вентиляторами.
Кроме того стоит один вентилятор на вдув на морде, и на выдув - сзади. И вентилятор корсаира на вдув под блоком питания.
Maxim Gorky
вобще не страшно...
На сайте c 20.10.2019
Привет всем) Наконец-то добралась до форума, чтобы поблагодарить stena за помощь в сборке нового компа, было это дело по скайпу. Т.к. в компах я мало что понимаю, то это было страшновато для меня, но с помощью подробных инструкций stena я справилась) Давно читала эту тему и в его профессионализме не сомневалась)
Я б конечно с радостью обратилась к надежному мастеру в своем городе, но в связи с отсутствием среди знакомых такового и не желанием нарваться на мошенников, решила рискнуть собрать комп сама под чутким руководством профессионала) В нынешних условиях отличный вариант удаленных услуг для мастеров, актуально как никогда)
В общем благодаря stenу я со всеми трудностями справилась и комп запустился, чему я была безумно рада!)))
Было это дело еще в конце марта, и у меня всё не доходили руки до тестирования работоспособности компа в частности в 3dmax, собственно для чего всё и было затеяно.  Вчера запустила тест с этого форума под кодовым названием "красная комната" и t при рендере была 85. При запуске тестовой сцены опять же из темы с этого форума, температура была также 85. Сегодня еще раз запустила тест, температура была 83. Что-то мне кажется многовато это или нет? Вроде тут у владельцев 2700x была ниже температура? В режиме интернет-пользователя (с миллионом вкладок, окон и просмотром киношки) обычно температура в диапазоне 39-50, это нормальная температура?
Ах да, забыла конфиг то указать, проц 7 2700X, MSI B450-A PRO MAX, видео 1660супер, память g.skill 16x2, кулер DEEPCOOL GAMMAXX GTE V2, ssd a-data 512г, 3 вентилятора. Выбирала всё по советам данной темы)) И хочу сказать спасибо всем кто помогает в этой теме своими советами, очень полезная тема!)
На сайте c 13.03.2008
Wind City
Добрый деньНа 3900х какой кулер из noctua брать? и на какие параметры обрашать внимания при выборке рама?
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Цитата taruba:
Здесь поскольку Noctua выдувает вверх, то и весь жар от него подхватывается вверх еще двумя вентиляторами. Кроме того стоит один вентилятор на вдув на морде, и на выдув - сзади. И вентилятор корсаира на вдув под блоком питания.
Это ерунда. Что бы что то куда то выдувало нужно формировать тоннель. А в данном случае воздух просто ударяется о вентиляторы сверху.
Логика "что куда дует" тут не работает. Нужно знать давление, сопротивление и т.д. Может просто дуть в обратку, если поставить вентилятор перед мелкой сеткой.
Да, я знаю, вы сейчас подумаете "а как это, ну вот же дуает вон туда, вот же все понятно", но в реале "вот туда" может дуть 20% от всего потока, и 80% дуть в обратку. Как это часто случается с радиаторами СВО при неправильном выборе вентиляторов или установкой их не с той стороны (а их надо ставить на втягивание, если кто не знает, все фотки из магазинов неправильные).
На сайте c 16.04.2008
Цитата tailorQPP:
Удивляюсь как у вас 59 при рендере темепература.
У меня тот же камень с той же башней, но 70 градусов стабильная температура при рендере.
Еще три вертушки на вдув, на выдув 120, и сверху сетка (корппус Matrexx 55 )
Постоянно такая температура, хоть сутками на пролёт рендеришь. Кстати, корпус у меня такой же, но на вдув две вертушки, остальное так же. Ну как уже сказали, погрешность может быть, даже программы разные могут по разному показывать.
Цитата amareno:
tailorQPP, думается мне, что это он не на тот датчик смотрел. 70 градусов нормальная температура.
В моём посте есть видео, можете сами посмотреть на те датчики, которые Вас интересуют. И да, 70, это нормально.
Питер
Цитата akkoxe:
Это ерунда. Что бы что то куда то выдувало нужно формировать тоннель. А в данном случае воздух просто ударяется о вентиляторы сверху. Логика "что куда дует" тут не работает. Нужно знать давление, сопротивление и т.д. Может просто дуть в обратку, если поставить вентилятор перед мелкой сеткой.
С чего бы воздуху ударяться о вентиляторы, если они тоже работают? И выгоняют этот же поток наружу. Я же говорю, что весь жар выходит вверх уверенным потоком.
И никакой мелкой сетки, чтобы давать обратку, на выдув не существует. Она там не нужна.
Milky Way
Цитата taruba:
С чего бы воздуху ударяться о вентиляторы, если они тоже работают? И выгоняют этот же поток наружу. Я же говорю, что весь жар выходит вверх уверенным потоком. И никакой мелкой сетки, чтобы давать обратку, на выдув не существует. Она там не нужна.
Объяснять долго. Нужно пройти курс АГД, попробовать это симулировать и т.д.
Вентилятор, который работает, для набегающего потока воздуха все равно, что неработающий. Это не турбина, где лопатки каскадом. Плюс работаютщий вентилятор дует не только туда, куда он должен дуть, но и назад. Так как за ним стенка корпуса с перфорацией, и пропускающей способности перфорации не хватает для всего потока воздуха, что генерирует такой вентилятор (поднесите руку, и почувствуете, как по окружности по краю лопастей вентилятор дует в обратку). И этот поток, что дует назад, утыкается в поток от куллера процессора. И... много чего еще. Хотите разобраться - разбирайтесь. В двух словах - это работает не так, как может показаться.
На сайте c 03.10.2007
Добрый день,
вопрос к знатокам - будет ли работать связка Supermicro X11DPi-N + 2 х 8160 ES ?
На одних форумах написано - что работать не будет совсем, на других - что работает при использовании модифицированного биоса.
Кто в теме подскажите.
Если нужен модифицированный биос, то где его раздобыть?
с парой 8260 ES эта плата работает стабильно, проверено.
yury_s
нет .  модифицированный биос вряд ли вам ктото даст.
Как я поняла, изучая инет, причинами высокой температуры могут быть не удачно установленный кулер или высокий вольтаж...
Добавлю скрины датчиков проги HWinfo копировала всё подряд, подскажете пожалуйста всё ли тут ок...
Уточню, что это скрины в режиме интернет-пользователя, без рендера и прочих нагрузок.
sten
Ок, спасибо за информацию.
А не подскажите, какая плата гарантировано заработает с этими процессорами X11DPH-i, X11DAI-N ?
yury_s DPH-i нужна, но нужно будет откатывать биос до версий 2.0-2.01с через IPMI, либо используя финальник, даже самый простой вроде бронзы
под DAI тоже нужен мод биос
мод биосы продают на ебее
xpp_nd_ruphus, спасибо за информацию!
А не поделитесь ссылкой на мод биосы на ebay, может в будущем еще пригодится
yury_s сейчас там вижу только биосы для Asus SAGE, по супермикровским попробуйте спросить в группе https://vk.com/thesellhard
Milky Way
Цитата Valecia:
А вы крутили напряжение на процессор? Или может вам кто крутил его в магазине, когда собирал комп?
Поставьте последнюю официальную версию биоса. Ресетните его на дефолтные настройки. Удалите весь мусорный софт от производителей материнской платы, который типо управляет скоростью процессора и делает типо разгон. И проверьте.
На сайте c 25.12.2018
Ukraine
Всем привет, хочу купить SSD к материнке Asus H81M-P Plus  (2 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)Вот вообще не шарю что подойдет и что лутше купить, нужен обычный SSD до 1500грн
Есть 2 варианты:
Kingston SSDNow A400 240GB 2.5" SATAIII TLC (SA400S37/240G).
Samsung 860 Evo-Series 250GB 2.5" SATA III V-NAND (MLC) (MZ-76E250BW)
Посоветуйте пожайлусто что лутше и вообще подойдут ли эти SSD или есть чтото лутше в этом ценовом сегменте.
Milky Way
Цитата Directory8:
Вы на сколько времени его берете? Если попользоваться и выкинуть или использовать как флешку в дальнейшем, то берите любой. А если что бы хорошо и надежно, то последний evo самсунг или кингстон фури/саваж на MLC.
Читают эту тему: Rebel , rambuta , amareno , Zaznayka
