SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
torch256
Если нужен Wi-Fi 7, то Win10 не подойдет. Если не нужен, то по идее никаких проблем не должно возникнуть. Но надо понимать что поддержка Win10 уже не алё и с течением времени все больше софтин будут переставать там работать/получать обновления. А Win11 - IMHO уже созрела достаточно что бы на нее вкатываться. Но глобально по идее проблем с Win10 не должно возникнуть на 9900X.
Эы... Если решите ставить Win11 24H2 то не забудьте снять Системные Аттрибуты с папки AppData, а то скрипты могут не ехать. Ну тут на форуме и в интернетах есть куча гайдов по этой теме... https://cganimator.com/missing-scripts-plugins-after-windows-11-24h2-update/
На сайте c 28.04.2025
Скажите пожалуйста, я правильно понимаю что даже самая дешевая 2х48гб например CL40 (40-40-40-83) 5200 МГц будет быстрее работать чем 4х32 или 4х48 (из не супер дорогих) на амд 7950x-9900x?  *при условии что материнская плата до ~350$.
и 4x32 скорее всего лучше будет работать чем 4х48?
На сайте c 21.10.2024
veenri, не факт. 4 х 32 тоже могут в 5200, иногда и больше. А вот, то что 2 планки можно запустить на лучших частотах, это да.
На сайте c 27.03.2017
В интернетах (этих ваших) пишут, что 9950x3d лучше в играх за счет кэша, но для рендеринга в той же короне хуже за счет того, что больше греется из-за бОльшего кэша и чуть сильнее лимитирован по тдп и еще там ассиметричная архитектура опять же из-за кэша. Всё так или нет?
Цитата torch256:
Товарищи, подскажите, для проца 9900х и материнки x870 какую винду ставить чтоб 3 д макс нормально работал? (24 планирую ставить) знакомый говорит под такое железо нужно 11 про ставить, 10 не так уже хорошо будет работать?
Лучше 23Н2, все работает как положено. 24Н2 глючная и скрипты с плагинами могут не установиться.
Ребята, помогите пожалуйста. Поставил в свою сборку 9950х вместо 7950х, обновил чипсет, дрова на интеграшку и так же обновил биос и теперь кулеры буд-то игнорируют любые настройки что в биосе, что в фирменном приложении, то вообще не крутятся, то крутятся 300 оборотов, не понимаю что делать. Материнка B650EPG-ITX WiFi
На сайте c 12.04.2015
Попробуйте удалить фирменное приложение и поставить его с официального сайта на вашу материнку, Если не поможет, то возможная проблема в биосе
Биос откатил до предыдущей версии, с которой работал 7950х, но проблема осталась. Фирменное приложение было скачано с официального сайта асрока, но это не важно, потому что проблема сохраняется и при нахождении в биосе, то есть даже там кулеры не крутятся.
А менялся только процессор, больше ничего не трогалось? То есть как были подключены разъемы вентиляторов так все и осталось? Пробуйте так же отключить все вентиляторы от разъемов и подключать по очереди и смотреть на изменения
Отдалённо похожее со сбоем вентов было в другой теме, автор писал в поддержу, ему скинули обновленный BIOS. Это к тому, что если ничего не поможет, напишите в тп.
больше ничего
Цитата Rebate:
Отдаленно похожее со сбоем вентов было в другой теме, автор писал в поддержу, ему скинули обновленный BIOS. Это к тому, что если ничего не поможет, напишите в тп.
выяснил, что проблема в кастом моде и в биосе и в системе, когда уже зашел в винду. Кулеры просто игнорируют кастомную настройку кривой кулеров, просто не крутятся, хотя должны крутиться минимум на 50%. Сейчас врубил перфоманс мод и работают, ускоряются под нагрузкой и держат 1000 оборотов в простое. Фиг знает что это и почему.
vladimir.drobzhev90, скажите пожалуйста а заметили что какие-то программы\их определенные функции стали шустрее работать (или наоборот где то задержки увеличились) или только рендер быстрее стал?
На сайте c 23.08.2008
последняя версия биоса обновилась вчера
3.30 2025/6/24 Update AGESA to ComboAM5 1.2.0.3e Patch A for upcoming CPU compatibility.
новый проц в старый чипсет (с разницей в 3 года) - это всегда ждать версии биоса/фиксы/патчи... хорошо что вообще в "перфомансе" работают
На сайте c 22.05.2014
А как вы выбираете материнскую плату под AMD чтобы поддерживала 192 гб со скоростью выше 3600?
Если говорить про Автоматику и ноль действий руками - то это всегда будет лотерея. И даже если автоматика стартанет то не факт что в адекватном режиме FCLK:UCLK:MCLK и с нормальными напряжениями и сопротивлениями. Т.е мало запустить 192-256гб выше 3600, надо что бы оно нормально еще настроилось. А то тут уже на форуме были "счастливчики " уверенные что у них все ОК работает 🤣
Если же говорить про Ручную настройку, то думаю даже самая убогая плата с каличным биосом и самой мерзкой памятью сможет взять 4800Mhz.
На QVL листы смыслу смотреть мало, в случае с 192-256гб ОЗУ как то производители плат часто забивают на адекватное тестирование. Не, ну сами то киты можно найти в QVL, но часто там указывают что тестировали они с двумя плашками, т.е бесполезная инфа в целом.
Так что приходится ориентироваться по косвенным признакам, чужому опыту и гайдам по настройке. У современных плат часто зашивают наборы разных профилей с предустановленными - таймингами/сопротивлениями/вольтажами и прочими настройками. Теми настройками которые не всегда активируются простым включением XMP/EXPO. Это конечно СИЛЬНО помогает тем кто не разбирается в настройке памяти. Есть ли такое у плат Гигабайт/Асрок я не в курсе. Но у старших плат Асуса и MSI такое точно есть.
Если нужны конкретные примеры, эта связка у многих едет на "MSI - Memory Try It" профилях в 6000Mhz, а порой и на 6400Mhz в 192GB :
9000X/9000X3D + X870E Tomahawk / X870E Carbon / X870E Edge Ti
И память на Hynix M-Die чипах :
F5-6400J3239F48GX2-TR5S
F5-6400J3239F48GX2-RS5K
F5-6400J3239F48GX2-RM5RK
F5-6400J3239F48GX2-RM5RW
F5-6400J3239F48GX2-TZ5RW
(Эти киты отличаются только цветом/радиатором). И да, если хоть кому то это важно то это XMP киты а не EXPO, хотя на самом деле без разницы. И это недешевая память, под разгон и ручной твик и прям если максимум хочется с памяти выжать. Тут где то sten показывал память в полтора раза дешевле, которая тем не менее тоже поехала терпимо на X870E Carbon в 192GB/6400Mhz, так что может и не обязательно прям так вкладываться в память как я.
Мои результаты - https://imgur.com/sOWJEjD  / https://imgur.com/zxsTX2o
Не сказать что выдающиеся результаты. Я видел как люди с 192гб берут 89гб ПСП и просаживают Latency до 60ns. Так что у меня память НЕ выжата до упора. Так еще и GDM у меня включен, ну это что бы не перегибать уж.
Больше инфы тут - https://www.overclock.net/threads/192gb-ram-on-msi-x870e-edge-and-9950x3d.1816595/
На скриншоте ZenTimings красным цветом отмечено то что плата автоматикой через "Memory Try It" поставила. То есть надо сразу понимать что даже если память заработает на 6000-6400 то работать она будет отвратительно без доводки руками.
Выше по частоте я не захотел идти что бы не перегибать с VDDIO/SoC/DRAM вольтажом. И так на скриншоте вольтажи достаточно высокие (с запасом). На самом деле можно обойтись SoC 1.225V, DRAM 1.37V, VDD/VDDQ 1.37V, или около того. И да... Если вдруг решите слизывать мои настройки, учтите что 65К tREFI чувствительны к нагреву памяти. А у меня комп на открытом стенде а память под прямым обдувом. Так что для корпуса и без прямого обдува я бы выше 32к tREFI не шел бы с такими настройками. А то две центральные плашки если будут прогреваться до 70с то могут начать сыпаться ошибки.
И да, если что без "Memory Try It" и/или ручной докрутки у меня тоже память выше 3600 не стартовала. А так, включил профиль, и после тренинга таймингов стартовало на 6400 вроде работала норм, но требовала приличное напряжение, в том числе на SoC, потому решил все же откатиться до 6000 и не насиловать контроллер памяти. Вышло и холодно и быстро и без перегиба.
Вообще в интернетах сейчас можно вагон инфы нарыть по 192-256гб памяти и кучи результатов. Гайдов и тд... Особенно по 48гб плашкам на Hynix M-Die чипах (те что я перечислял). На реддитах видел десятки тем да и на www.overclock.net тоже.
P.S. И конечно не стоит забывать про Context Memory Restore. А то рано или поздно познаете всю боль и капризность контроллера памяти у АМД с четырьмя плашками. Я вот забыл его включить. И одним прекрасным утром все сдохло и комп просто отказывался стартовать, упарывался в 15-ый пост-код и не мог ретренинг памяти сделать. Даже сброс Биоса не помогал. Пришлось дергать две плашки. Прогружать, вставлять их обратно и включать все настройки обратно. После этого я включил Context Memory Restore, ну нафиг, пол часа провозился с этим.
Читают эту тему: DOMOVOY-62
