По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 28.10.2009
Я вот хз насчёт видюхи. Короче, тоже купил, 3060 12 гб памяти, думал, буду SD ковырять, чёнить ещё. Ковырять то можно, пускай чуть медленее, не в том суть. В общем - забил по итогу на это нахрен. Купили подписку годовую на Креа и толпой в ней сидим. Интерфейс удобный, всё быстро, разные модели включены, инструменты расширяются. Головняка ноль. А максу и этой видюхи хватает с головой. Понятно, что подписка лет за 5 будет стоить, как 5070ti, но видеокарта не даст этого удобства, причём всей толпе в одном аккаунте. Ну и экономия на старте при покупке около 70 тыр получится, а это немало.
Ммм не слышал про креа. Спасибо за информацию, изучу этот вопрос. А SD уже больше года использую активно для точечной доработки
На сайте c 29.10.2014
Было бы здорово обновить таблицу по кулерам, с учетом новинок (напр. Dark Rock Elite) и с учетом TDP
На сайте c 28.04.2025
Возможно глупый вопрос задам, но стоит ли рассматривать в нынешнее время вариант взять 7950X и поставить режим ECO 105w? Судя по обзорам он в этом режиме теряет всего 5-10% мощности, (потребление падает до 158вт?), и температура в тестах под водой с 95 до 61С. Почему этим интересуюсь - может тогда можно взять более дешевую материнку что-то типа "MSI PRO B650-A WIFI" и какой-нибудь куллер за ~100$ типа Noctua NH-U14S?
Ну или Ryzen 9 9900X (тоже с ECO 105), я так понимаю он на 10-15% медленней в рендере, но примерно на столько же быстрее в однопоточных задачах, а еще в нем вроде есть AVX512 ? хотя я не знаю где он может пригодится... Еще плюс - у нас он сейчас стоит чуть-чуть дешевле 7950х.
Или в таком случаи логичней будет взять процессор попроще и не париться с ECO?
На сайте c 27.03.2017
Подумываю через пару недель выставить на продажу свой проц амд 7950x. Пишите, если интересно. Как думаете, какая актуальная цена сейчас?
Эко мод сомнительно, потери будут более 5-10%. А вот грамотно заандервольтить будет потреблять 150Вт и потери будут норм, под воздушкой не тестил, у меня водянка в мини корпусе. Кстати как я выше написал подумываю продать свой 7950х через пару недель.
vladimir.drobzhev90, тут проверяли на 6.6% медленее в рендере ECO 105w
https://youtu.be/W6aKQ-eBFk0?si=WpsvlctNki6fCdZo&;t=983
Если у вас есть возможность тоже проверить было бы здорово сравнить :)
а тут вот про 9900х пишут,
https://www.reddit.com/r/sffpc/comments/1evu8og/the_ryzen_9_9900x_is_so_efficient_actually_good/
69°C (с ATMOS 240) R23 - 33,003 т.е без потери в производительности.
Если 9900х реально не теряет в производительности при ECO 105w, а 7950х теряет около 10% то получается они будут примерно равны в режиме ECO 105w, при этом 9900х будет быстрее в нагрузках на одно ядро, это если верить этим тестам с nanoreview (тут стоковые показатели) как раз на 13% multi.
но nanoreview кажется не верно пишут результаты, у них Blender тест, в стоке 7950х на 27% быстрее 9900х
но если смотреть на самом сайте Blender benchmarks то разница всего 12% (481 против 540). А тут в шапке в графике с результатми 9900х получается вообще быстрее 7950х на 7-8% в Cinebench/Corona...
*по поводу продажи не знаю даже, надо смотреть на авито, вчера за 25 выкупили, а так и по 32+ продают... На 9950х переходите?
ну я так и думаю в районе 35 продать +-. Да, хочу побаловаться с 9950х чисто ради интереса.
Я ооочень сомневаюсь, потому что я выставил 150w и у меня потеря 6-8%, а при 105w ожидать 6,6? да нет, я думаю тест был фигня.
На сайте c 19.04.2019
veenri,
зачем покупать топ процессор для работы в  этом режиме . первый скин дефолт . второй ваш любимый режим
Спасибо!
да странно как тогда у Gamers Nexus такие результаты получились, он там много тестов проводит и везде падение небольшое. Может сам режим ECO как-то иначе влияет на процессор чем когда вручную задаешь ограничение.
У него по 300mhz с каждого ядра сняло
я в этом ничего не понимаю, но из того что удалось уловить по видео, предустановленный ECO 105w режим это 105w TDP они равны 142w PPT,  у вас вручную задано 150w PPT? тогда если я правильно понимаю это и есть примерно режим "ECO 105w")
shafxat,
Большое спасибо за тест! а в нем используется именно профиль "ECO 105w" не вручную заданное ограничение 105w? (PPT?). Но он там 7950х тестирует не 9950х. Потеря 17% на 9950х конечно того не стоит.
вот еще обзор от Tech YES City, https://www.youtube.com/watch?v=7JiYAwKIHRY
он через Ryzen Master снизили с 230вт до 127вт (в предыдщем режим готовый режим "ECO 105w" =142вт PPT но пересмотрев обзор Gamers Nexus еще раз у него в "ECO 105w" реальное потребление в блендер было 158w!), тоже ограничение с 5.1 до 4.8mhz, снизило температуру с 94С до 55С, потеря получилась 5% производительности в r23 multi. Но в одноядерном теряет 15%, я не вижу никакой потери в одноядерных тестах у Gamers Nexus с "ECO 105w" если правильно понимаю они по разному ограничивают процессор.
да эко 105 в рендере выходит 141 ватт
shafxat, а т.е в стоке 16.681.562 (5.37 mhz), eco105w 14.759.685 (4.72 mhz) ? т.е 13%... ну все равно конечно многовато теряется, это совсем не 5-7% как в тех обзорах... но это все таки разные процессоры и другой тест, у него в обзоре все ядра держали 4.8 mhz и реальное потребление было 158w. А в задачах где используется одно ядро - тоже падают mhz или он как бы распределяет равномерно определенное количество питания на задейсвованное количество ядер? т.е допустим 1-8 ядер будут грузится как в стоке а вот когда все ядра используются то тогда уже им хватит питания только до 4.7 mhz?
veenri, да при жестком ужиме PPT лимита будут сохранятся высокие частоты в легких нагрузках. То есть во время моделлинга/сборки сцены, браузера, в операционной системе, в легких играх которые не сильно нагружают - процессор будет +/- так же работать как и без лимита.
Еще говоря про Эко Режим или низкие лимиты - не стоит забывать про I/O чиплет. Он тоже может жрать и 30 и 35вт из этого лимита, съедая частоты и производительность у проца. Отключен ли iGPU в биосе ? Сколько VDDIO/SoC напряжение ? Насколько разогнана память ? Все это будет давать нагрузку на I/O чиплет. Так же... Есть небольшая разница между процессорами с точки зрения качества чиплетов. У Золотого Сэмпла по заводу будет VID-Таблица прописана так что он попросту будет меньше просить напряжения у платы при определенной частоте. А деревянный сэмпл наоборот будет больше просить и быстрее сбрасывать частоты при упоре в лимит. А еще насколько высокая частота VRM у платы и насколько будет подходящий режим LLC подобран платой (или руками). А то ведь есть платы в 300Khz VRM а есть и 2000Khz, разница может быть небольшой, наверное между худшим и лучшим вариантом в ~10вт, но когда речь идет про эко режимы - это тоже надо учитывать.
Я еще видел у Билдзоида был какой то гайд где он показывал как с I/O чиплета прям много сбросить питалова, не вникал но по идее - норм вариант для микро-сборок или для эко режимов. Я не смотрел, но вроде вот - https://youtu.be/0erL_RQeODA Наверное там речь идет про режим IMC (КП) в 2:1, и FCLK ниже 2000. В любом случае думаю ясно к чему я - при эко режиме нужен баланс между потреблением I/O чиплета и чиплетами с Ядрами, потому что в PPT лимите они вместе участвуют.
Еще я бы изучил тему отключения SMT и ручного подъема частоты. Не уверен что от этого будет толк, но как минимум я бы попробовал. Самому мне Эко режим не особо интересен пока что. Но я так, пищу для размышлений подкидываю ))
Earanak, это очень хорошо, спасибо большое! поизучаю )
На сайте c 12.05.2021
Ребята, имеет ли смысл покупать такую сборку за 250 000тг(40 - 43 000 руб)
Материнка с двумя Intel Xeon E5 2696 V3 (итого 36 ядер и 72 потока)
64 gb серверной DDR4 2133 mhz
;256 gb NVMe и 2000 gb HDD;
Видеокарта Asus GTX 970 4gb;
Блок питания Cougar 850W
насколько она хороша по бенчмарком не понятно, в данный момент стоит комп вот с такими характеристиками
Ryzen 3900
GeForce GTX 1650  (4 ГБ)
32 гиг DDR4-3200
остальное аналогично +-, вопрос такой эта сборка с 2 Зеонами намного ли лучше этой с 1 райзеном 3900
Не будет ли проблем с дальнейшим апгрейдом и продажей? кто сможет подсказать
Я думаю, что лучше, апгрейднуть проц райзен до 5950х, чем брать старый, горячий и шумный пылесос.
5950х проц 30000р всего стоит. По бенчмаркам на рендере он будет на ~10% быстрее этого двухпроцессорного гроба. А в играх и однопотоке ещё быстрее.
Посмотрите, какая у вас мать, чё там по обновлению биоса и поддержке процов. Да в приницпе и мать можно за 8-10 тыр взять, если старая совсем старая.
да, но 3900х можно продать, это 10000+ тыр ещё.
А сидеть на старом шумящем говне размером с комод.. ну такое себе
Ну ващето да, про это не подумал, соглы. Хоть это и получается чуть дороже, чем на зионах, но зато система соврменнее и в однопоточных задачах не будет грустно
На сайте c 19.10.2013
Товарищи, подскажите, для проца 9900х и материнки x870 какую винду ставить чтоб 3 д макс нормально работал? (24 планирую ставить) знакомый говорит под такое железо нужно 11 про ставить, 10 не так уже хорошо будет работать?
torch256
Если нужен Wi-Fi 7, то Win10 не подойдет. Если не нужен, то по идее никаких проблем не должно возникнуть. Но надо понимать что поддержка Win10 уже не алё и с течением времени все больше софтин будут переставать там работать/получать обновления. А Win11 - IMHO уже созрела достаточно что бы на нее вкатываться. Но глобально по идее проблем с Win10 не должно возникнуть на 9900X.
Эы... Если решите ставить Win11 24H2 то не забудьте снять Системные Аттрибуты с папки AppData, а то скрипты могут не ехать. Ну тут на форуме и в интернетах есть куча гайдов по этой теме... https://cganimator.com/missing-scripts-plugins-after-windows-11-24h2-update/
Скажите пожалуйста, я правильно понимаю что даже самая дешевая 2х48гб например CL40 (40-40-40-83) 5200 МГц будет быстрее работать чем 4х32 или 4х48 (из не супер дорогих) на амд 7950x-9900x?  *при условии что материнская плата до ~350$.
и 4x32 скорее всего лучше будет работать чем 4х48?
На сайте c 21.10.2024
veenri, не факт. 4 х 32 тоже могут в 5200, иногда и больше. А вот, то что 2 планки можно запустить на лучших частотах, это да.
Читают эту тему: amareno
