SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
всем спасибо, вопрос закрыт
На сайте c 27.11.2009
Подскажите для 3950X хватит 8 пин питания или нужно 8+4 ?
Stann, качественное 8-Пин питание может выдерживать 384вт. 3950Х столько жрет на холодной воде (-5/-10) или чиллере. Проще говоря - 8пин хватает с запасом. 8+4 пин используют что бы разгрузить провода при высоких нагрузках. Если сечение у проводов блока питания фиговое то конечно лучше 8+4. Если сечение норм то без разницы. В редчайших случаях, например на ASUS Crosshair Hero, при подключении лишь 8-Пин могут быть просадки по 12V линии. Косяк платы и исключение в целом.
Цитата Overclockers.UA:
линия 12 вольт у нашего несменного в стенде БП, он вполне успешно справлялся с разгоном на платформе LGA2066, но здесь что-то пошло не так. В ходе разгонных замеров уровень опускался до критически низкого (становился меньше 11,5 В), потому я привлёк другое устройство, где была доступна возможность использования двух кабелей для нужд процессорного питания. В результате этих действий поведение системы нормализовалось.
https://www.overclockers.ua/motherboard/asus-rog-crosshair-VII-hero-wi-fi/all/
P.S. В абсолютном большинстве случаев 8+4 слоты спаянные. Потому ни блок питания ни материнка не понимают сколько там пинов в них воткнуто. Но вот видать есть случаи когда они как то отдельно распаяны и действительно их необходимо всех подключать. Впрочем других примеров кроме Crosshair Hero я не встречал.
Спасибо за инфу
Earanak
все trx40 и прошлые платы х399 (почти все)  - используют раздельное 8+8 или 8+4
мы же не только про ам4 тут говорим.
sten, хех, ну так это неудивительно. Что то мне подсказывает что на двусокетных материнках тоже в большинстве случаев они раздельные )) Это же совершенно разного уровня нагрузки если сравнивать AM4 и TR4.
На сайте c 28.03.2009
СПб, Пушкин
sten, Добрый день. Скажите пожалуйста, Вы сами использовали в сборке ASUS ROG STRIX B550-F GAMING? Есть как то сложности в настройке? Все ли работает? ( очень противоречивые отзывы об этой плате) Благодарю
stepas13
у нас она только появилась в магазинах, какие отзывы  - вы ничего не перепутали ??
СПб, Пушкин
stepas13
https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/parts/motherboards/1386510/otzyvy/   где то еще читала отзывы не найду сейчас быстро
stepas13
хороший отзыв))
СПб, Пушкин
sten, А что межете в целом сказать про Асус? ( ато человек который будет собирать комп, написал мне вот чего "все асусы что у меня былито биос сбрасывается при отключении питалова, то оновляется BIOS в нерабочее состояние, то питание не правильно между PCI некорректное, а одна вообще сдохла ровно как гарнтия закончилась - в общем ни одной нормально матери от асус я не встречал" ...  и ввел меня в замешательство
На сайте c 09.04.2012
Красноярск
Держитесь подальше от такого спеца
На сайте c 17.07.2019
Russia
Немного сборку изменил, т.к в прошлый раз конфигуратор DNS сказал, что БП с материнкой не подходят, не хватает одного разъема какого-то..Итак новая сборка:
процессор AMD Ryzen 7 3700X
Материнка ASROCK B450 PRO4
Кулер  be quiet! DARK ROCK 4 (BK021)
Видюха Gigabyte GTX 1660 SUPER 6Gb
Оперативка Kingston HyperX FURY Black
SSD M.2 накопитель Samsung 970 EVO Plus  500 ГБ
HDD 1Tb WD Blue WD10EZEX
Блок питания be quiet SYSTEM POWER 9 700W 80+bromze
Эти сборка норм будет работать, все со всем сочетается хорошо?
stepas13
у меня все асус прекрасно пашут, это больше 100 плат что я собирал.
я бы не собирал у этого сборщика, ему явно не везет на асус - а компьютерное железо это магия)) - ему обязательно попадет взять бракованную асус и у вас будет геморой.....
было даже по скайпу собирал с девушкой.....
vmachnev
чего ж плата такая плохая то !!!
в прошлый раз была же х570.   возьмите плату б550 или х470 или ASUS TUF B450-PRO GAMING
если хватает денег берите х570. и не слушайте прогу днс.
вот этот блок может запитать любую мать, хоть на два проца:
https://www.dns-shop.ru/product/34b1fb01cbe0615e/blok-pitania-chieftec-a-135-series-1000w-aps-1000cb/
Russia
Если бы еще их найти в продаже, чтобы не через месяц а на этой неделе)
б550 серии вообще нет нигде
а чем плоха она? Даже Грипинский ее рекомендовал
https://www.youtube.com/watch?v=t0qKepko3Sk
СПб, Пушкин
stepas13
vmachnev
Огромное Вам спасибо. Подскажите пожалуйста проверенную материнскую плату X570, как альтернативу X550
Комплект пока такой
Кулер Noctua NH-D15
БП еще не выбрала.
vmachnev
Ну это же б450 там очень слабый питальник, в шапке есть таблица. Захотите мощнее проц и его легко будет поставить в те платы что выше писал.
Асрок б450 не берите!
https://www.dns-shop.ru/product/c504e277f9233332/materinskaa-plata-msi-x470-gaming-pro-max/
https://www.dns-shop.ru/product/30c4e878cd543332/materinskaa-plata-msi-b450-gaming-plus-max/
stepas13
1050 уже старая модель, поменяйте на 1650 или 1650 супер. Я бы оставил эту плату
ASUS TUF Gaming X570-Plus
GIGABYTE X570 AORUS PRO
B550 предпочтительней, на ней нет вентилятора на чипсете
СПб, Пушкин
sten, Можете что то сказать относительно этого зверя?https://www.regard.ru/catalog/tovar324533.htm
Материнская плата MSI MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI
stepas13
плата неплохая, вентилятор низко, есть вайфай, но питание процессора всё равно будет слабее чем у плат б550 и х570 другого производителя
вот эта плата за эту же цену намного лучше во всем !!
https://www.regard.ru/catalog/tovar356417.htm
если вы боитесь брать АСус (но это ошибка) - можно вот эту :
https://www.regard.ru/catalog/tovar336646.htm
https://www.regard.ru/catalog/tovar356436.htm
СПб, Пушкин
sten, Огромное Вам спасибо!) я то не боюсь-но выбор сделать надо))
