но тогда и ящик надо побольше, БП сразу взять чуть получше, чтоб потом не менять, и поехало одно за другое цепляться )))))) тут 5 тыр, там 3 тыр, здесь ещё две, так и доехали до 1000 долларов)))
в чем на практике заключается разница видюх с 1-м, 2-мя, 3-мя вентиляторами
Плотнее компоновка на печатной плате. Меньше фаз питания и мосфетов. Все несколько сильнее греет друг друга. У таких видях как правило зафиксированные лимиты на уровне биоса-видяхи. То есть и частоты чипа/памяти по-меньше и тайминги у памяти повыше. Часто такие видяхи лишают доп PCI-шнуров питания. Такие видяхи в некоторых случаях оказываются даже немного медленней Референсов, и даже чуть горячее и шумнее. Но зато жрут питания меньше и компактные, да...
Если видяха нужна для моделинга и вьюпорта - ничего страшного.
Если планируете разгонять/майнить/рендрить на видяхе - не вариант.
Если планируете играть в игры на такой видяхе - в целом ничего страшного если не боитесь небольшой потери производительности в сравнении с референсом. Ну и если шума не боитесь.
Ах... Да и еще ASIC Quality само собой у таких видях меньше чем у обычных. То есть больше утечек тока на чипах, короче второсортные чипы. Им то все равно не нужно брать высокие частоты, вот их и отбирают для таких моделей. В этом ничего страшного конечно же нету. Потому что такие видяхи сами по себе немного дешевле. На чипах памяти тоже могу сэкономить, какие нить Самсунг/Микрон чипы на жирные видяхи влепить а в эти обрубки Хьюникс низкосортный. В редких случаях (обычно на младших видяхах в линейке) могут даже усечь PCI-E контакты до x8, это обычно делают что бы сделать меньше PCB слоев у печатной платы и что бы дешевле в производстве была печатная плата. Хотя я такого пару лет не видел...
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
Цитата kingstones:
Цитата .Kin:
16 ГБ 2 шт. AMD Radeon R9 Gaming Series R9S432G3206U2K
как то в русскоязычном сегменте пока поискал инфу по этим планкам и не нашёл ни чего внятного. есть у кого опыт с такими?
обычная память
в какой то рпг типа фолыча была всплывающая надпись на объект какой то... "обычный турумпурум" ты его хвать и одна нога там, другая тут... в общем так много о чём можно сказать) интересны опыт использования такой
Зеленая Планета
Ребят собрали пк, но почему то она греется в обычном режиме до 60 градусов =(, попробовал снизить частоту ОЗУ в биосе не помогло что еще может быть? Из за версии БИОС а может быть такое?
чем охлаждается то? автобуст может выключить, хотя не сказать чтобы он бустился прям по скрину
Зеленая Планета
