SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 19.03.2020
Спасибо! понятно)
Цитата Revered:
Я бы тогда в материнке подвинулся на хорошую В450.
Это + 5000р минимум. Что-то подешевле, типа MSI b450m gaming plus, перестало продаваться ((((
Хотя есть ATX, кстати! https://flashcom.ru/market/materinskie_platyi/290818-Materinskaya_plata_MSI_B450_Gaming_Plus_Max_B450_Socket_AM4_4xDDR4_6xSATA3_RAID_1xM_2_2xPCI_E16x_4xUSB3_1_DVI_D_HDMI_Glan_ATX   У меня на такой 3950х с ранней весны трудится.
но тогда и ящик надо побольше, БП сразу взять чуть получше, чтоб потом не менять, и поехало одно за другое цепляться )))))) тут 5 тыр, там 3 тыр, здесь ещё две, так и доехали до 1000 долларов)))
Kalevan
хм, странно. Только что вроде на чем-то таком комп собирали. последнее чтоль урвали...
Kalevan
ваще бомба... была
Два слота под оперативку? ну не... Плюс макс брали. но там уже десятка канеш.
LuiDesign99
хотя бы 2,5 тыс доложить :
LuiDesign99
Спасибо! ознакомлюсь) может что-то БУ можно взять... нет желание тратить на это много)
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
микро такой нет, но есть других куча же... неужели так плохи прошка например
И вообще... с новыми видюхами по пол метра надо перерабатывать компановку корпусов так, чтоб крепить компоненты не на мать, а на видюху
Да тут главное в бюджет влезть хоть как-то.
Ну и памяти ещё доложить 16 гб сверху, а то мало ли чего там в короне рендерить соберутся)) У тебя одна плашка в сборке, 5 тыр сверху прибавляй))
На сайте c 24.05.2010
Есть же небольшие. Я кстати, выше тут спрашивал, в чем на практике заключается разница видюх с 1-м, 2-мя, 3-мя вентиляторами smiley-unknw.gif
Плотнее компоновка на печатной плате. Меньше фаз питания и мосфетов. Все несколько сильнее греет друг друга. У таких видях как правило зафиксированные лимиты на уровне биоса-видяхи. То есть и частоты чипа/памяти по-меньше и тайминги у памяти повыше. Часто такие видяхи лишают доп PCI-шнуров питания. Такие видяхи в некоторых случаях оказываются даже немного медленней Референсов, и даже чуть горячее и шумнее. Но зато жрут питания меньше и компактные, да...
Если видяха нужна для моделинга и вьюпорта - ничего страшного.
Если планируете разгонять/майнить/рендрить на видяхе - не вариант.
Если планируете играть в игры на такой видяхе - в целом ничего страшного если не боитесь небольшой потери производительности в сравнении с референсом. Ну и если шума не боитесь.
Ах... Да и еще ASIC Quality само собой у таких видях меньше чем у обычных. То есть больше утечек тока на чипах, короче второсортные чипы. Им то все равно не нужно брать высокие частоты, вот их и отбирают для таких моделей. В этом ничего страшного конечно же нету. Потому что такие видяхи сами по себе немного дешевле. На чипах памяти тоже могу сэкономить, какие нить Самсунг/Микрон чипы на жирные видяхи влепить а в эти обрубки Хьюникс низкосортный. В редких случаях (обычно на младших видяхах в линейке) могут даже усечь PCI-E контакты до x8 , это обычно делают что бы сделать меньше PCB слоев у печатной платы и что бы дешевле в производстве была печатная плата. Хотя я такого пару лет не видел...
16 ГБ 2 шт. AMD Radeon R9 Gaming Series R9S432G3206U2K
как то в русскоязычном сегменте пока поискал инфу по этим планкам и не нашёл ни чего внятного. есть у кого опыт с такими?
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
обычная память
обычная память
в какой то рпг типа фолыча была всплывающая надпись на объект какой то... "обычный турумпурум" ты его хвать и одна нога там, другая тут... в общем так много о чём можно сказать) интересны опыт использования такой
Зеленая Планета
Ребят собрали пк, но почему то она греется в обычном режиме до 60 градусов =(, попробовал снизить частоту ОЗУ в биосе не помогло что еще может быть? Из за версии БИОС а может быть такое?
На сайте c 19.02.2012
из-за 3900X может быть такое)
чем охлаждается то? автобуст может выключить, хотя не сказать чтобы он бустился прям по скрину
Зеленая Планета
bequiet dark rock pro 4
tony_black
60C это нормальная температура когда на проц подается 1.45в... т.е. работает турбобуст.
когда рендер будет вольтаж падает и температура стабилизируется.
не обращайте внимание!
переживать нужно когда больше 90С
проверить только нужно настройки биос и план электро питания
Зеленая Планета
tony_black
Спасибо Стен, но все же желательно обновить БИОС да?
По моему это уже не хорошо почти до 80 дошла температура просто так без нагрузки =( блин не могу понять из за чего, вроде все нормально собрано.
