По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
очень крутые процы:
https://www.ebay.com/itm/Intel-Xeon-Platinum-8276L-QS-QQBE-28C-2-2GHz-LGA3647-165W-2rd-generation/164381215756
______________
GPU станция (основа) на 3-5 карт:
2080ti или 3070 или 3080 или 3090 или квадро...
Украина, Киев
GPU станция (основа) на 3-5 карт: 2080ti или 3070 или 3080 или 3090 или квадро... 0
Корпус Fractal Design Define 7 XL больше 3х карт туда, чтоб они не грели друг друга, трудно будет поставить. Да и закрытая передняя панель мне не нравится. Может не хватать потока воздуха для охлаждения.
xiruim
там щели спереди толще пальца и крышку можно снять... 3шт идастриал ого как надуют.... видяхи конечно нужно только турбинные брать
На сайте c 19.02.2012
Не так давно, собрал новый комп под ZEN3. Временно поставил 3500X. Планирую взять 5800X, рендерю в основном на ГПУ, но работаю так же с SP и UE. Сейчас стоит Deepcool 400 GTE-v2. У 5800 такой же ТПД как и 3800X, думаю, что температуры примерно будут одинаковые. Тут и вопрос, теоретически, хватит ли охлаждения? Частоту буду лочить, напруга ~1.3. Если нет, какой можно взять воздух до 5т.р.? что бы влез с  4-я плашками памяти G.Skill Ripjavs V? Мать X570UD.
Так обзоры выйдут, всё станет понятно.
Ещё один момент. Есть ли разница для AMD, работа с памятью двухранговой вместе с одноранговой. Сейчас стоит 48Гб, 2планки - двухранговые и 2 одноранговые. Но выше 2666мгц они стабильно не работают. Отдельно работают на 3600+
В разных ситуациях по разному. Но суть уже расписывали в предыдущий вашей дискуссии .
Ммм... у вас валидировались выше 3600, а раньше писали , что "2х16 толком не гонится, на 3333 уже на родных таймингах не проходит тест".
На сайте c 26.05.2015
Belarus
Всем доброго времени! Подскажите для процессора Ryzen 9 3900X мать Gigabyte B550 Aorus Pro подойдёт? Продавец предлагает вместо B550 Aorus Pro взять MSI X570 A-Pro.
Цитата Rebate:
Ммм... у вас валидировались выше 3600, а раньше писали, что "2х16 толком не гонится, на 3333 уже на родных таймингах не проходит тест".
Всё верно, это было на двухранговой памяти HyperX 3200, я купил G.Skill 3600, которая работает на профиле без проблем. Но глюк так и остался, что друхранговая память на более высоких частотах в тестах сыпит ошибки, а одноранговая работает без проблем. То есть, двухранговые модули, с любой частотой выше профиля в тестах выдают ошибки.
Digital-cat
предложите продавцу
MSI MAG B550 Tomahawk
Belarus
Digital-cat
предложите продавцу
почти одинаковы по температуре
На сайте c 18.09.2010
2xCPU LGA3647 Intel Xeon Platinum 8280ES 112 потоков
RAM: 128ГБ DDR4 ECC REG
HDD: 3ТБ
SSD: 1ТБ
Nvidia GeForce RTX2080Ti 11GB
Что скажете о таком конфиге? стоит ли брать? работать хочу на таком каждый день, как рабочий комп хочу купить.
mazelot1992
машина хорошая, главное чтоб цена была не космическая
На сайте c 15.05.2013
sten День добрый!
Как будут выглядеть конфиги с процом AMD Ryzen 7 5800X в пределах 1500-1800$ и как считаешь есть резон ждать его выхода?
Artsharonov
конфиг такой же думаю будет - б550 или х570.
более интересен думаю проц 5900х. а так вместо 5800х можно и 3900х взять
На сайте c 02.02.2014
Задачи: рендер в короне (экстерьеры, предметка). Есть два варианта конфига: щедрый и жадный, прошу экспертов прокомментировать оба, может, что избыточно или наоборот, короче дисбаланс?
На сайте c 10.09.2020
5900 ждём по цене 3950)
Artsharonov
Gansalez
избыточны материнки в обоих вариантах - они топовые. можно и за 16к отличную взять. кулер можно биквает 4 про, тогда станет легко память ж.скил. и всё оставить с минимального конфига, видяху нужно брать ту именно что вам сейчас нужна и проц соответственно тоже (или 12 или 16 ядер)
как вам такой вариант :::
trialmonk
он не будет по цене 3950. потому что будет медленнее рендерить всё равно
На сайте c 22.09.2015
Ukraine
Авито/или перекупы 3950 vs новый 5900 на старте звезды сойдутся на тот момент.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
А почему по этим данным https://www.overclockers.ua/news/hardware/2020-10-20/127882 / Разница между 12ю ядрами и 16ю не очень заметна? В ТПД упирается и частоты снижает на 16ти ядрах?
