По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 18.11.2009
Одесса
Всем привет! Подскажите кто разбирается, оптимальна ли данная сборка. Мне нужно для 3d max, revit, archicad, autocad.
AMD Ryzen 7 3700X 3.6GHz
Asus Prime B450-PLUS
Монитор 23.8" LG 24MK430H-B
Кабель Atcom HDMI-HDMI Premium
Chieftec GPA-500S8 500W
Eaton 5E 850VA, USB DIN
Samsung 970 Evo series 500GB M.2
Адаптер STLab Mini DisplayPort (Thunderbolt)
Корпус Gamemax ET-211-450
Kingston DDR4-2933 16384MB
Видеокарта QUADRO P620 2048MB HP
Из всей сборки хорош только SSD, ну и память ещё туда-сюда, сойдёт. Остальное - всё менять, особенно видеокарту. Опять какие-то менеджеры распродают неликвид )) Бюджет озвучьте, плиз. Или цену этой сборки.
jonne_brava
думаю хороший кулер не поместиться.
jeremi
нужно почти всё менять
На сайте c 20.01.2016
Добрый день. Помогите собрать компьютер для Max, пожалуйста. В железе не очень разбираюсь а визуализацией занимаюсь, делаю сцены средней сложности, может прийдется посложней. Сейчас у меня так:
На сайте c 13.04.2014
Сейчас всё очень плохо. Выбирайте себе что-нибудь из шапки темы, опираясь на приблизительную стоимость, которая там же указана.
На сайте c 18.10.2018
jonne_brava
Ширина недостаточная? мне казалось они стандартные все, или нет?
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Что обычно греется на мамке?
Ну ЦП, ВРМ, чипсет - это понятно. А что еще? Что за точка ниже чисета? Какие еще элементы могут греться?
На сайте c 07.06.2010
Almaty
память можно любую брать желательно по 32гб две планки 3200.
А насколько принципиально планки по 32гб? Просто я не нашел у нас в городе такие, с частотой 3200, есть только 2933 но стоит одна такая почти так же, как 4 по 16.
Возможно ли поставить 4 планки по 16гб?
А можете пожалуйста прокомментировать сборку, может что то можно взять подешевле а что то лучше подороже? (Разгон проца не планируется)
Проц: AMD Ryzen 9 3900X OEM:
Материнка: ASUS ROG STRIX B550-F GAMING
Видеокарта: ASUS GeForce GTX 1650 Super TUF Gaming 4GB
БП: GIGABYTE GP-AP850GM 850W
Кулер:  BE QUIET! Dark Rock Pro 4
ОЗУ:
Kingston HyperX Predator RGB HX432C16PB3AK2/32 32Gb (4 по 16)
SSD: Kingston А2000 SA2000M8/500G 500Gb
HDD: Western Digital Caviar Blue WD10EZEX 1000Gb
Корпус: Game Max Winman
huligan010 по 32, чтоб можно было потом до 128 гигов добить при необходимости
в нормальных магазинах 32 гиговые плашки 3200 стоят в районе 10т.р, от частоты памяти стоимость не сильно зависит, сильно дорого стоят только всякие "красивые" планки с подсветками и прочей мутью
На сайте c 25.10.2011
Пенза
Да там полно всяких контроллеров. Причем, не важно, топовая мамка, или mini-itx с распаянным на ней селероном. Недавно взял такую для сетевого диска. Проц с пассивным охлаждением - радиатор еле теплый, а вот россыпь всяких мелких чипов греется неслабо, на некоторых палец не удержать. Не думаю, что высокие температуры для них особо критичны, но у меня было несколько микрорадиаторов, и я их приделал.
huligan010
всё хорошо у вас, а память можно заказать из другого города
В итоге набрал в заказ вот это вот всё - как я понимаю всё в порядке и заведётся?
AMD Ryzen 9 5950x
MSI MPG B550 GAMING EDGE WIFI
Crucial Ballistix DDR4 3200 (PC 25600)  16 GB 2 шт. CL 16, BL2K16G32C16U4R
be quiet! DARK ROCK PRO 4
jonne_brava
да только биос нужно будет с флешки обновить
jonne_brava
Для чего обновление?
На сайте c 09.04.2012
Красноярск
Старые версии биоса не поддерживают 5 серию процессоров
На сайте c 11.01.2015
Подскажите возможно ли поставить данную ОЗУ DDR-4 DIMM 64Gb/3600Mhz PC28800 G.SKILL Ripjaws V, 2x32Gb Kit, Black, BOX
процессор: 3900х
мать: ASUS ROG STRIX B550-F GAMING
планки по 32гб с частотой 3200 к сожалению нету, а ждать заказ с другого города или скорее всего даже из другой страны нет возможности, так как озушка нужна срочно))
На сайте c 15.12.2012
Посоветуйте пожалуйста - есть 32гб оперативки от HyperX с частотой 2400 (2плашки), хочу поставить еще 32гб. Вот только не знаю как поступить - если возьму с частотой побольше знаю что она будет работать как и старая на 2400 МГц, да и тайминги у старой  cl15 а у новой cl16 - будут ли они нормально работать вместе?
Одесса
Нет, это не менеджеры, эту сборку подбирала я на основе компьютера как на работе, который просто летает по скорости. А какую порекомендуете видеокарту, если из серии QUADRO брать? Я на практике убедилась, что лучшие видеокарты это только QUADRO. Для ревита Ge Force вообще себя не оправдала.
На сайте c 22.11.2020
Всем привет!
Ryzen 7 3700 pro. Подогнали кулер Xilence Performance C M403PRO.TBL [XC130].
Более шумный, чем хотелось бы, и в простое HWiNFO64 и Ryzen Master показывают в среднем 45 градусов. На задней стенке на выдув стоит be quiet! PURE WINGS 2 92мм.
В стресстесте AIDA64 (CPU+FPU) температура за 10мин поднялась до 86-87 градусов.
Подумываю взять что-то подороже ( высотой до 150мм) и потише.. системник на расстоянии руки находится.
Или может просто заменить вертушку на be quiet! PURE WINGS 2 120мм PWM?
Или может взять что-то дешевое, но с хорошим радиатором + от 4 трубок и на нем уже заменить вертушку на be quiet! PURE WINGS 2 120мм PWM?
Читают эту тему: daddy54
