По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
InnaGGG
это не правильное охлаждение для тредрипера!
а вы не рассматривали вариант 5950х?
На сайте c 09.12.2013
boston
InnaGGG
Нет, я как-то увидела советы по 3970x и сразу начала смотреть в эту сторону. Сейчас посмотрела, 5950х намного дешевле, но его нигде нет в наличии, кроме как на ebay у кого-то покупать, при чем он дороже на $400, чем на официальном сайте AMD smiley-unknw.gif
На сайте c 14.03.2007
Цитата InnaGGG:
InnaGGG
3970 как бы помощнее будет и значительнее...
У меня на нем вода стоит DeepCool Capitan 360X White, при рендере больше чем 72* не разогревается...
На сайте c 12.10.2018
Всем привет . Ребят ,уже голову сломал мыслями нужен совет спецов
хочу поставить хорошую оперативку выбор пал на
hyperx fury 4x32 3600
g.skill trend neo 4x32 3600
вводные по остальному железу : ryzen 5950x , gigabyte x570 aorus elite , be quiet dark rock 4 pro
помогите советом какую лучше и надежней купить ну и почему . Заранее всем спасибо
Andrew190
да хорошая память. будет пахать как заявлено на 3600.
но у нас продается вот такая!! - Crucial 32 GB DDR4 3600 MHz Ballistix Black (BL32G36C16U4B)
Она лучше или что ? просто на данный момент думал либо хайпер или г скилл и то непонятно какая лучше
Andrew190
ну да чипы лучше, и задержки меньше.
На сайте c 19.02.2012
Поставил 5600X. Всё хорошо, только есть один вопрос, судя по тестам в cinebanch 20, в многопотоке он должен набирать около 4500 очков. Но у меня набирает всего 4000. Хотя на одно ядро как положено 600. В r23 тоже набирает меньше положенного, всего 10000. В CPU-Z bench показывает как положено. Бустит вроде тоже нормально 4-4.1 на все ядра, 4.6 на одно ядро. Температура 65 градусов. В биосе всё на авто. AGESA 1.2.0.0.
Куда копать нужно?
coo1erman
попробовать настроить PBO в райзенмастере, потом перенести в биос
coo1erman
Да, похоже он залочен на TPD 75. В авто ОС стал бустить до 4.5 и TPD выросло до 115. А можно в Ryzen Master сделать принудительное ограничение по TPD?
coo1erman
там можно всё регулировать тремя параметрами - PPT TDC и EDC
coo1erman
А каким именно параметром регулируется? Там же допустимые максимумы забиты, как я понял.
Цитата coo1erman:
coo1erman
поставьте напрмер в биосе 200 140 160. если в райзен мастере не дает увеличивать
Цитата coo1erman:
coo1erman
У меня стоит 375 200 250. Бустит до 4.5, как температура выше 90 градусов поднимается, то скидывает частоты. Я вот и хотел в PBO чуть ограничить TPD, что бы он где то в пределах 100 TPD держал.
На сайте c 28.11.2010
Цитата coo1erman:
Цитата coo1erman:
coo1erman
попробуйте поставить CTR, он вам подберет хорошие параметры по напряжению и частотам
Цитата ivann2007as:
Цитата coo1erman:
Цитата coo1erman:
coo1erman
Ну он вроде подбирает под стабильную частоту всех ядер, я хочу именно PBO настроить.
На сайте c 19.04.2017
Всем привет! Можете помочь, прям очень!!! Собираю системник с такими параметрами процессор AMD Ryzen 9 3900X Box, кулер Zalman CNPS9X, Мать - ASUS TUF Gaming X570-PLUS, опер - Kingston HyperX FURY Black 32ГБ-2, видео NVIDIA Quadro RTX 4000. 8 Гб.    и ГЛАВНЫЙ вопрос. Стоит ли покупать такую карту???? рендерю в corone ....
Нет, она не нужна вообще.
И есть ли смысл в мощной видеокарте??????? лучше мощный CPU
coo1erman!!! Спасибо
для 3дмакса квадра не нужна совсем, только для инженерного софта.  Лучше взять мощную игровую карту, в случае предполагаемых сложных сцен. Если нужно только рендерить в вирее/короне, то процессор важнее.
Читают эту тему: amareno
