SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
Только чтение
флейм
12.07.2025 19:22:23
27.07.2025 00:00:00
Firsozz, не знаю где вы будете брать но за 10т рублей можно взять отличный охлад под 5950Х.
1.) Dark Rock Pro 4 - если нужна компактность. Будет где то на ~3-3.5 градуса хуже чем Noctua. Но он компактнее чем Noctua и по высоте и общим габаритам.
2.) NH-D15 - если корпус позволяет 185-190мм кулера ставить. Но если видяха здоровенная и горячая то она может быть впритык к кулеру. Т.е зазор между ними может быть мизерным.
3.) NH-D15S - если корпус позволяет 185-190мм кулера ставить. И если нужно смещение кулера вверх от видеокарты (Сравнение D15S и D15, как видите D15S можно устанавливать смещая его вниз от сокета или наоборот вверх от сокета ). Но у этого кулера только 1 пропеллер. С одним пропеллером он работает как Dark Rock Pro 4. Как правило NH-D15S + купленная доп вертушка обходятся по цене как Arctic Freezer II 420, потому следующий вариант...
4.) Arctic Freezer II 360 (стоит как ~NH-D15) или Arctic Freezer II 420 (стоит как ~NH-D15S + Вертушка) - Идеальная водянка под Ryzen 3000 и 5000, у этих водянок есть Offset крепление специальное под эти версии Райзенов которое смещает водоблок ближе к чиплетам. В целом от этих AIO можно ожидать стабильно на 9.5-10 градусов меньше нагрев чем на Noctua при 160вт на процессоре. Единственная проблема что 420мм водянку не во все корпусы поставишь. Но разница между 360 и 420 лишь в скорости нагрева жидкости. В остальном по эффективности они схожие.
Все эти четыре варианта будут стоить как раз в районе ~10т Рублей. Ну я по Украинскому аггрегатору магазинов ориентировался. Ну там +/- на вскидку цены схожие должны быть. Dark Rock Pro 4 будет подешевле чем остальные варианты но и похуже.
P.S. Если решите брать водянку, то крайне важно ее правильно расположить. Что бы воздух не забивал помпу или что бы не скапливался где ненужно. Тут подробнее - https://youtu.be/BbGomv195sk
P.P.S. Если 5950Х оставлять в стоке, при 130вт. То конечно Arctic Freezer II 360 это Overkill - то есть можно настроить охлад на проце так что бы Помпа и Вертушки работали на 600/2000 Оборотов даже при 100% нагрузке на проц. И будет температура в районе 60-65 градусов на проце. У меня именно так настроено, разницы вообще нету что рендрит что в простое, водянка даже и не собирается подымать обороты. Настолько избыточный охлад если у вас на проце меньше 160вт. Вот когда выше 160вт - уже и температуры подрастают и помпа с вертушками начинают разгонятся постепенно.
https://3ddd.ru/forum/thread/show/aktual_nyie_konfighuratsii_komp_iutierov/829#post1641293
А вот на NH-D15 есть существенная разница по оборотам и шуму между простоем и рендером.
На сайте c 18.09.2019
Спасибо большое!
P.S. Я всё думаю о водянке, но что-то стрёмно, блин. Я всего нового боюсь, а вдруг протечёт или ещё что нибудь?smiley-biggrin.gif
Только чтение
флейм
12.07.2025 19:22:23
27.07.2025 00:00:00
Если протечет в первые пару месяцев использования - то внутри жидкость которая не проводит электричество. Просто протрете салфетками аккуратно, чуть просушиться и все ок.
Если протечет через 3+ месяца то скорее всего свойства этой жидкости относительно проводимости электричества уже могут быть подуставшими. Тут уж как повезет.
Если протечет вода в супер грязном пыльном корпусе - скорее всего будет все плохо. Пыль проводит электричество, даже когда эта жидкость свежая. Но пыли должно быть дофига.
Я этот момент подробно изучал и как по мне чаще всего современная хорошая водянка не протекает, а в ней через 3-4 года клинит помпу, засоряются каналы, появляется всякая слизь внутри и всякое такое. Но это зависит от многих факторов. В том числе условий эксплуатации, корректности установки.
Если с 5950Х не выжимать все видимые и доступные пределы шпаря его на 220-240вт - то как я уже отметил водянку можно держать на постоянке в 600/2000 оборотов. Тем самым снизив нагрузку и на помпу и на пропеллеры. Скорее всего она переживает в таком режиме полтора гарантийных срока.
Так же если прям вот водянка лет 5 работает - то в ней за это время испаряется жидкость. Ну и по заводу там всегда есть воздух и она не на полную заполненная. Но при корректной установке, с 360мм радиатором даже если 50% жидкости за 5 лет работы испарится - она все равно будет нормально работать, хуже конечно будет, но не смертельно.
Впрочем лично я все равно лучше бы водянку менял раз в ~3 года. Ну так чисто на всякий. К тому же даже спустя 3 года ее можно продать. Умельцы скупают такие Б/У водянки, облсуживают их, меняют воду, смазывают пропеллеры, может прокладочки меняют, чистят каналы у водоблока. И перепродают дальше.
Ну и надо понимать что производители просто изо всех сил парятся что бы избежать именно утечек. Постоянно перевыпускают разные ревизии. Обновляют материалы. Asetek модифицирует свои помпы. Даже жидкости я читал за последние лет 10 множество раз менялись. То есть AIO хорошая сейчас и 10 лет назад - это принципиально разные устройства в плане надежности. И если какой то производитель водянок облажался капитально хотя бы раз - то это как правило убивает всю его репутацию на корню. Как вот взять например ситуацию с Enermax и их Водянками на TR4. Вот это реально катастрофа была. Сделали фигню, отрицали проблему, выпустили новую ревизию и сказали что все исправили но снова соврали, снова отрицали проблему, и в третий раз облажались. С Enermax целая эпопея на эту тему была...
https://youtu.be/rlTlCV1AgoA
https://youtu.be/HC1kzO_gIp4
https://youtu.be/nttKqzQiZEo
Вот после такого, люди на всю жизнь ставят крест на какой то компании smiley-biggrin.gif
Конечно никто вам никаких гарантий не даст. Но если брать не китайский ширпотреб а проверенную годами продукцию, типа Arctic Freezer-ов (первые версии и по 6 лет отрабатывали), то шанс именно протечки наверное как шанс разбиться на гражданском самолете. Ну тип он есть но как бы мизерный.
Цитата Earanak:
Как вот взять например ситуацию с Enermax и их Водянками на TR4. Вот это реально катастрофа была (https://www.youtube.com/watch?v=rlTlCV1AgoA   / https://youtu.be/HC1kzO_gIp4   / https://youtu.be/nttKqzQiZEo  )
Ну я вот как-то сидалищем чувствую, что не надо мне водянку пока ставить smiley-biggrin.gif. Придётся останавливаться на  Dark Rock Pro 4 - остальные не залезут в корпус.
P.S. Блин, этот тоже не влезет, у меня максимальная высота 158мм. Видимо придётся присматриваться к водянке, либо копить бабла ещё и менять всё сразу, включая мать и корпус.
Только чтение
флейм
12.07.2025 19:22:23
27.07.2025 00:00:00
OFFTOP
Firsozz, если у вас нету домашних животных или детей которые носятся вокруг компьютера с тарелкой супа - то как по мне корпуса это самое бесполезное что можно купить к компьютеру. Ну это IMHO, чисто субъективно.
У меня начиная с первого компа - они были без корпусов.
Лежали на коробке от материнки. На подоконнике. Были прибитые к стенке  smiley-biggrin.gif
Лежали на крышечках от минеральной воды. Лежали на табуретках. Во всех вариациях но не в корпусе.
Вот в прошлом году взял два корпуса под оба компа - Биквает 500DX, и мне вообще не понравилось. Да. Они хорошо продуваемые. Просторные. Недорогие и красивые... Но... Я не смог избавиться от чувства что Корпуса сами по себе - ощущаются как то инородно в рамках компов, в смысле как паразит который только хуже делает. Ведь нагрев VRM, PCH, ОЗУ, обороты охлада на видяхе, температура M.2 ССД-шников. Просто все страдает из за корпуса. Я причем пробовал брать даже промышленные вертушки дикие 140mm/3000RPM , пробовал разные конфигурации с отрицательным давлением, с балансом, с нагнетанием воздуха в корпус. И все равно все выходило значительно хуже. И ради чего все это - непонятно. К тому же корпуса чистить это геммор. Пылевые фильтры, разбирать это все... А так раз в 3-4 месяца кисточкой прошелся по материнке и сжатым воздухом дунул в БП и все, дело 5 минут максимум. К тому же без корпуса можно удобно устанавливать охлад на VRM/Околосокет/Оперативку. И нету никаких ограничений по габбаритам комплектующих. Ну или по крайней мере их меньше.
Чего уж... На Алиэкспрессе тонна просто DIY Open Bench корпусов. И лежачие и стоячие.
Я в общем перешел с крышечек от минеральной воды на такую штуку :
https://i.imgur.com/8w5Z4Ip.jpg  https://i.imgur.com/z2leBXl.jpg
И стол на заказ себе сделал под открытые стенды, правда пока еще не доделали его.
https://i.imgur.com/vsLB4US.jpg  (ножки по другому будут и полка под водянку будет).
Ну как то так в общем то )) Сорян за оффтоп.
На сайте c 02.02.2014
Earanak а вы свою воду подключали только к одному коннектору CPU_FAN? Три вертушки 140 + помпа, не случится оверлода по току?
Ещё где-то видел эти арктики подключают на разные разъёмы и тогда помпа и вертушки управляются по отдельности, т.е. можно помпу поставить, например, от 2/3 оборотов и больше, а вертушки от 1/3. Получим полупассивный и очень тихий режим в широком диапазоне работы. Есть резон, как считаете?
Позвольте, я опять со своим самоваром ))) 155мм
При желании или необходимости кулера легко меняются на более оборотистые такого же размера.
Только чтение
флейм
12.07.2025 19:22:23
27.07.2025 00:00:00
Цитата Gansalez:
Earanak а вы свою воду подключали только к одному коннектору CPU_FAN? Три вертушки 140 + помпа, не случится оверлода по току? Ещё где-то видел эти арктики подключают на разные разъёмы и тогда помпа и вертушки управляются по отдельности, т.е. можно помпу поставить, например, от 2/3 оборотов и больше, а вертушки от 1/3. Получим полупассивный и очень тихий режим в широком диапазоне работы. Есть резон, как считаете?
Подключил по одному 4-Pin коннектору. Оверлода не будет. Об этом есть инфа в Мануале. Ведь Freezer II 420 - в полной нагрузке при 2000 оборотах помпы и полных оборотах всех трех вертушек потребляет меньше 6W. То есть этой водянке даже не нужен специализированный AIO_PUMP коннектор на плате с 2A/3A. То есть достаточно обычного 1A коннектора, даже корпусного.
Зачем мне помпу ставить на 2/3 если она на ~1.25/5 охлаждает проц до 59-60 градусов. В этом нету никакого смыслу. Да я знаю что можно отключить вертушки. Это сделано что бы можно было ставить внештатные вертушки.
Ну... Например если поставить туда три NF-A14 INDUSTRIALPPC-3000 вместо штатных - то конечно будет Оверлод. И получится так что при 600 оборотах на помпе - пропеллеры будут фигачить на 1000. В таких случаях - да, есть смысл подключать отдельно.
P.S. Даже так. Уточнение smiley-biggrin.gif Тяжелые сцены Короне греют проц до 55-56.
Легкие сцены типа местячкового интерьера до 59-60. Ну оно и понятно почему так.
Тяжелее сцена - хуже утилизирован конвейер команд у процессора и работа по кэшу.
Цитата Earanak:
OFFTOP
Всё в наличии smiley-lol.gif. Я просто ещё на балконе себе рабочее место организовал и по ширине узковато тут - метр всего. Корпус под столом стоит, вечно под ногами мешается. Зато когда на ночь рендер ставлю и отопление отключаю - дополнительное охлаждение. А летом наоборот беда бедовая. Тоже думаю себе стол какой-то эргономичный придумать, но пока руки не дошли.
Спасибо! Но я вроде пока угомонился, надо сразу всё махнуть что требует замены, уж пару месяцев ( да да, пару месяцев smiley-biggrin.gif) потерплю))
На сайте c 16.08.2011
Здравствуйте.Собираем компьютер исключительно для рендера в vray.Остальные задачи будут делаться на втором рабочем компьютере.Выбор пал на Ryzen 5950. Имеет ли смысл при текущих задачах брать мат.плату ASUS ROG CROSSHAIR VIII DARK HERO или достаточно ASUS X570-P или ей подобной? Хотелось бы конечно на перспективу брать,для последующего безболезненного апгрейда.Но как показывает личная практика,через 3 года меняется системник в сборе.Спасибо.
На сайте c 19.02.2012
После 5950 апгрейда не будет на AM4.
Только чтение
флейм
12.07.2025 19:22:23
27.07.2025 00:00:00
Под AM4 начале следующего года выходит Warhol (Zen3+ с V-Cache).
Ну а AM5/Zen4 Raphael выходят в конце 2022 года.
Инфа официальная - https://youtu.be/yE9PsKWYYXA
Конечно тут многое зависит от того как рабочий софт/игры и прочие задачи отреагируют на V-Cache. Ясное дело я понимаю что менять 5950Х на (почти) такой же проц ради тонны кэша не всегда может быть оправдано. С другой стороны - 5950Х улетают на вторичке как пирожки. Так что апгрейд по идее обойдется малой кровью. Почти я сказал потому что там все таки будет отполированный техпроцесс по слухам, новый степпинг короче. Ну наверное и IF качнут перед выходом AM5, все таки надо готовить процы к приходу DDR5 и я не вижу ни единой причины почему бы им уже не прокачать IF под это дело еще будучи на DDR4. А то сейчас 2133Mhz по IF это рекордом можно считать. Но этого недостаточно под DDR5 будет, может 2400Mhz запилят у Warhol. Было бы круто.
Избыток, Overkill. Бессмысленная трата денег.
Цитата cirax2004:
ASUS X570-P
Помойный мусор на котором нельзя тонко настроить питальник. Унылый контроллер питания который работает в 250-350гц. Из за чего некомпетентные люди думают что у этой платы хороший питальник потому что он холодный. Ну так он холодный потому что он помойный и подает питание с низкой частотой. А еще эта плата у которой неудачно расположен M.2 слот и PCH.
Ну ок. Если брать не под тонкую настройку. Если нужен X570, если видяха не будет перекрывать PCH, если вам вообще пофиг как там все работает в плане LLC/Vdroop/Овершутов (всего что связанно с подачей питания короче) - то можно и ASUS X570-P под 5950Х взять... У меня у самого на одном из компов такая плата. Я бы не рекомендовал. Но если пофиг на все это - то почему бы и нет, можно взять. Ну а...
Если хотите взять нормальную плату без излишеств - ASUS B550-F.
Если хотите взять плату с избыточным питальником - ASUS B550-E.
DARK HERO берут под разгон на Холодной Воде/LN2, для оверклокерских рекордов.
Для повседневного использования - бесполезная и дорогая плата будет...
И зачем вам X570 ? Если вы собрались к компу подключать 2/4 видяхи, ТВ-Тюннер, Дискретную Аудиокарту, 6 HDD, два M.2 - то конечно да. X570 - есть смысл рассматривать. Но если у вас будет одна видеокарта, 1-2 M.2 и 4 SATA устройства - то берите B550. Зачем переплачивать за чипсет горячий с пропеллером (конечно если не считать платы с пассивным охладом на PCH). В этом нету никакого смыслу. Ведь механически B550 и X570 - идентичные по остальной начинке платы.
Нет. Из окружения в блоке будет самый минимум. Есть мысль конечно поставить водяное,т.к.летом жарко и 2700x чувствовал себя не самым лучшим образом. Главная цель- раскрыть максимальный потенциал процессора при поставленных задачах. И если вышеперечисленные карты с этим справятся то в принципе особого смысла в dark hero нет. Спасибо за мнение.
На сайте c 15.06.2012
Ребята, вопрос такой.
имеем: B550 TOMAHAWK, 5900x, 1 m.2(Samsung 970 EVO Plus на 250 NVMe), 1 ssd SATA.
Вопрос: всё ли будет работать как надо, если поставить во второй m.2 разъем - Samsung 970 EVO Plus NVMe на 1тб? вроде как то читал где то, что есть какие то ограничения по скорости и по использованию гнёзд SATA.
Iskro`man
так ставьте в первый разъем м.2 диск. и на плате же 6шт сата. точно какието будут работать
На сайте c 28.11.2010
Iskro`man
на этой плате sata не делят ресурсы с м.2, а так да, что вам мешает поставить в первый м.2
На сайте c 17.04.2015
Вышла новая версия HYDRA 1.0D PRO https://kemono.party/patreon/user/42832438/post/59178835 , кто-нибудь уже использует ее вместо CTR?
На сайте c 13.04.2014
А в чём плюсы по сравнению с CTR?
На сайте c 02.04.2008
товарищи, что лучше взять ASUS ROG STRIX B550-XE GAMING WIFI  или   ASUS ROG STRIX B550-E  под 5900 проц. стоит переплачивать 5000р или нет нет смысла, чем они отличаются? нужно чтобы стабильно ренедерил, с минимальным разгоном без фанатизмом и была холодной, и не вырубался как на GIGABYTE B550M DS3H =(
На сайте c 03.01.2020
Ребята проблема такой
Умения выходить из старой CCD SATA и M2
М2 LEXAR NS100 512GB х2 работала 6-8 месяц
SATA Lexar NQ100 480BG 1 месяц
М. Плата X-79 dual cpu
Cpu E5 2696v2 х2
Блок питания 800w
GPU 1660 SUPER
Какой CDD поставить чтобы не выходил из старой
HDD работает нормальный
