По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 30.11.2013
Russia
так а  чт омешает нашим закупать Странах Снг ???
а как они туда попадут, если всё в китае делается?  зачем по России катать туда-сюда.
Russia
они туда попадут потому чта Санкции то только против россии
зачем их из китая по России катать в снг, чтобы потом купить их в снг?
Russia
мы от темы отвлеклись уже)
Украина, Одесса
Цитата AleksShein:
ведь у дарк про 4 два кулера, а у дарк 4 один
Дело не только в том что там два пропеллера или один.
А в конструкции самого кулера. Dark Rock 4 Pro - двубашенный кулер с 7 теплотрубками а Dark Rock 4 (без про) это однобашенный кулер с 6-тью теплотрубками. И площадь рассеивания тепла у них разная, разумеется. У Pro - 10750 см2, у не-Pro - 9400 см2. ~1150 грамм против ~940 грамм.
Это принципиально разные по эффективности кулеры.
Главное когда смотрите в интернете сравнения Pro и не-Pro : Учитывайте потребление тестируемого процессора, площадь IHS-крышки, размер кристалла. Это принципиальная разница. Особенно если речь идет про одночиплетные Райзены. Когда плотность нагрева высокая и сконцентрированная в одной части IHS-крышки. Короче, при любых раскладах. Даже с одним пропеллером версия с Pro - по всем параметрам лучше чем без-Pro.
Есть еще некоторые моменты конструктивные при выборе кулеров. Например какая пятка у кулера, к примеру у Deepcool Assassin II и III - очень большая пятка. Это хорошо для 2011-3/2066 сокетных процессоров, но плохо для Райзенов с мелкой IHS-Крышкой и высокой плотностью нагрева в мелких чиплетах. Но в данном случае вроде пятки одинаковые у Pro и не-Pro.
Есть обзоры где сравнивают какие нить древние древние Хасвеллы на этих кулерах, в этом вообще никакого смыслу нету. В смысле это глупо и поверхностно смотреть на эти сравнения если этот кулер в итоге будет установлен на Райзен. Так же стоит понимать двухчиплетные или одночиплетные Райзены в тесте. Ведь тот же 5900Х эффективнее рассеивает свое потребление по IHS, чем 5600/5800X. И разница на 5900X между этими кулерами будет больше чем при сравнении с одночиплетными Райзенами. Это при том что потребление у процов не сильно отличается. Ну короч вы поняли. Фильтруйте обзоры когда сравниваете. Ведь с обзором может быть все ОК, но неверно воспринятая информация может привести вас к некоторым заблуждениям.
Russia
НА счет матерей ASUS TUF
не все так однозначно
Украина, Одесса
Цитата Westen:
НА счет матерей ASUS TUF не все так однозначно
Что не однозначно ? Вы собрались что ли проц гнать выше 150А ?
16-Ядерники в стоке 100-110A жрут. Ясное дело что это плата не под разгон 16-ядерников.
Это плата под разгон 6-8 ядерников или под сток 12-16 ядерников.
Вот более подробная таблица :
TUF B450-Pro / B450M-Pro - 4x2 + 2 (46A Хайсайды / 69A Лоусайды).
Вам этого мало ? Нет ну если бы вы сразу сказали что вам надо 3950X/5950X жарить до 220вт я бы конечно вам ASUS TUF B450 не советовал бы. Я бы сразу вам посоветовал топовую водянку типа Arctic Freezer II 360/420 и ASUS Strix B550-E.
Ну еще не стоит забывать на какой частоте работает VRM. У B450-Pro еще более менее вменяемый контроллер питания. Там по моему 500гц можно выжать с питальника. Не каждая бюджетная плата так может.
Russia
На сайте c 10.11.2013
актуальный конфиг
Цитата ThePoloid:
актуальный конфиг
Какой древний Epox c nForce, AGP и IDE. Хотя пара Sata уже есть =)
На сайте c 17.04.2015
Удалось купить один модуль BL32G32C16U4BL, по гарантии не стала отправлять комплект BL2K32G32C16U4BL ввиду последних событий...
На двух модулях при частоте 3600  как писала ранее все работает с таймингами от Earanak (за что большое спасибо!), а вот на 4 модулях не пошло пока дело :( вот на таких таймингах сейчас работает без ошибок, при напряжении 1.37V (1.39V) была перегрузка при тесте, после повышения до 1.38V(1.40V) перезагрузок не было (материнка почему еще 0.2V сама накидывает сверх того, что выставлено в биосе)
Пока из идей тока по переставлять местами модули ...
На сайте c 04.09.2018
Город в устье каменных гор
Ребят. подскажите кто шарит. Что лучше 5900x или 12700k?
Второй на 20% дешевле в магазине, а corona bench показывает примерно одинаковые результаты+во втором есть встроенная графика
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
Вы подберите комплектующие на оба варианта и там будет видно. Потому, что один процессор может быть дешевле, а мат плата дороже или вообще не найдёте и так далее.
На сайте c 05.12.2020
Южный Урал
Сейчас не до этого. Будет время потестирую Deepcool Assassin II (там огромная пятка) с кипятильником FX 9590, который в стоке кушает 220 ватт..
Украина, Одесса
Достоверно это нельзя узнать без мультиметра. У каждой платы разная метрика. Программа не может точно показывать. У менян а X470 тайчи накидывало +0.05V, но по факту ничего не накидывала.
По скриншоту :
CLDO VDDP слишком низкое. У большинства плат под 128гб - 0.95V
CCD/IOD наоборот слишком высокое. У большинства плат под 128гб - 1.05V
Напряжение на самой памяти в 1.38V может не хватать немного. Все что в районе 1.4V - нормально для этой памяти, эти чипы выдерживают очень высокий нагрев и напряжение. Некоторые и 1.5V ставят. Но это за гранью моего спокойствия.
Ну и SoC-LLC проверил бы. Что бы был Extreme/High. Что бы при нагрузке на память не проседало напряжение на SoC. Эти четыре момента я бы первым делом проверял бы...
У меня кстати по рекомендациям Ryzen Timing Calculator-а материнка сама все напруги выставила. Но... Пока я вручную не вбил те же самые значения - комп не работал нормально. Так что и такое может быть. Потому почти во всех гайдах рекомендуют не оставлять некоторые значения в Auto. Впрочем. Я встречал случаи где повышение VDDP напряжения до 0.95V не позволяло стартовать системе. Так что тут уж сами смотрите как оно будет... Предварительно сохраняйте профили удачной настройки.
P.S. Если что сильно высокое напряжение на SoC/VDDG/VDDP не всегда повышает стабильность.
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
Цитата Westen:
Пытаюсь собрать комп при лимите 75000руб
это только на оперативку сейчас... 60+ кусков мои плашки сейчас
На сайте c 04.03.2016
Сейчас вообще не лучшее время для апгрейдов. Можно купить уходящие технологии втридорога. Лучше уж если  втридорога, но дождаться более новых.
Южный Урал
Я планировал апгрейд, но похоже не успел.
Цены в 1,3-1,4 РАЗА взлетели. Рассматривал 11700К (был по 31к) , потом хотел 12700К( был по 36к).  Пока собирался, время ушло,  сейчас дорого стало, решил остаться пока на FULL HD.
Апгрейд по старым ценам около 50к стоил бы (проц+мать+память), сейчас только Процессор будет стоить 48-53...
Да, и не до апгрейдов сейчас, все сбережения на кредиты бросил, чтобы  закрыть по максимуму..
Kalevan
Боюсь если новые и будут то больше чем втридорога и на сером рынке. Хотя конечно посмотрим но пока к тому идёт.
Если имеется рублёвая наличка, наилучший вариант - либо сейчас купить на неё что-то полезное, пока она хоть чего-то стоит, либо перевести в валюту и сидеть на ней.
Читают эту тему: AveMia
