SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 04.04.2014
Рабочий то все равно будет РСИ 4… меня в основном не нравится, что когда копирую файлы они долго грузятся…
Я так поняла… что «летать» он не будет в любом случае)))
А раз не будет, то смысл платить больше…
А какие радиаторы к ним нужны? мне про них никто не говорил (((
На многих материнских платах уже есть в комплекте радиаторы. У Samsung 960-970 в виде "радиатора" выступает медная многослойная наклейка распределяющая тепло. У Patriot Viper VPN100 уже установлен радиатор.
Вот у самсунг например :
https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/2016/10/17/941117/IMG_28092016_112019.png  (кстати, можно радиатор прям поверх нее клеить, не обязательно снимать).
Вообще для них радиаторы нужны при длительной нагрузке на них. Опять же для видеомонтажников. Они быстро нагреваются до троттлинга без радиатора. Быстро замедляются. Но... Ниче страшного с ними не происходит при этом. В обыденной работе можно и без радиатора в общем то обойтись.
Вот например предустановленные радиаторы на М.2. Под ними идет термопрокладка клейкая. Т.е этот радииатор прям поверх М.2 ставиться отводит тепло. Если конечно на нем нету предустановленного радиатора...
3dFI
у вас есть на плате радиаторы
Цитата Earanak:
случайно заметил что у меня PCH греется выше чем при покупке платы. И пропеллер на нем значительно выше маслает в 3000 оборотов вместо 2000. Видать термопаста (или термопрокладка) высохла. Или забилось оно там. Дурацкий х570 чипсет, бесит. Накрыт полностью видяхой с зазором в 1 миллиметр. Задыхается видите ли блин...
Пока чистил комп решил все же снять эту крышку нафиг...
Вышло как то так :
-1000 оборотов с этого пропеллера мерзкого.
P.S. Я еще смог срезать 3-4 градуса температуры и пару сотен оборотов. Но это конечно супер Васянское решение smiley-lol.gif Всунул нерабочую резиновую флешку туда между видяхой и радиатором чипсета... Это то ли прижим усилило то ли зазор увеличило.
UPD - раньше в играх когда видяха подогревала чипсет доходило до 70 градусов при 3500 оборотов. Терь 2400 при 64. Скриншот сверх это простой. Когда на компе ниче не проиисходит.
На сайте c 19.11.2017
Воронеж
Вышло как то так :
Блин, надо попробовать тоже ее снять, самое убогое решение материнки, что я видел. Просто моя ртикс перекрыла этот кулер, так он еще и шумный падла. Ребят посоветуйте, стоит ли переходить 3900х на 5950х? Ощутима ли разница?
На сайте c 09.01.2008
В табличке же есть
Ощутима ли разница?
да
Цитата Butch33:
MSI B450-A PRO MAX или огрызок Asus prime b450m-a ii чтобы погнать рязань 3600?
Prime b450m-a пустая офисная плата. B450-A PRO MAX, возможно, даже разгон 3800X выдержит в хорошем корпусе. Тут просто, если визуально сравнить две платы, понятно станет кто куда.
На сайте c 03.03.2012
Limassol
Доброго времение суток!
На сколько большой прирост в скорости работы с оперативками ddr4 vs ddr5?
Планировал собрать пк на 5950x,но скоро выйдет новое поколение с новым сокетом под ддр5? есть ли смысл ждать или брать и не париться,учитывая что сначало будет оверпрайс на все новые компоненты?Всем заранее спасибо
RingLeader, смотря в какой работе. В 3Ds Max + Corona Render / V-Ray - прирост будет скудным.
В задачах привязанных к высокой ПСП конечно DDR5 порвет в хлам DDR4.
Средняя DDR4 по ПСП проиграет даже если будет в четырех-канале на HEDT платформе.
Ну а что до задержек... И софта чувствительного к Latency, пока что DDR4 будет побыстрее. Немного.
А ну и еще хорошая DDR5 стоит в х2.4-2.6 раза дороже чем хорошая DDR4.
Условно говоря если это Micron Rev.B двуранги у Crucial (3800/CL16) - 128гб ~600$.
И если это вогнанный вхлам отборный Hynix двуранги у G.Skill (6000/CL30) - 128гб это ~1600$.
Проблема тут не в оверпрайсе за процессор/платы. А в самой по себе DDR5, ее цене и сырости.
И рекомендую почитать эту тему, особенно то что писали там про DDR5 :
Что бы потом чуть что не удивлялись что вы купили память с XMP в 5600-6000 а комп включается только при 3600-4000Mhz smiley-lol.gif А потом еще и окажется что надо разбираться как ее настраивать что бы выжать хотя бы 4800-5200Mhz из этого. Но вообще если вы хотите прокачать скиллы по разгону памяти, подбору таймингов, настройке сопротивлений, подкрутки напряжений на VCCSA/VCCIO - то DDR5 неплохой вариант. Будет так сказать мотивировать smiley-biggrin.gif Ну а че, заплатили кучу денег а оно работает хуже чем DDR4 которая вдвое дешевле. Кайф мотивация разобраться и настроить все это ))) Есть конечно вариант что у 13900K и Z790 плат уже допилили IMC (КП) и допилили тренинг таймингов и что там все ок будет с двуранговыми модулями. Но кто его знает... Я бы года 2 еще к ДДР5 не притрагивался бы... (на самом деле я бы взял себе ддр5 только ради того что бы погонять ее и тайминги пожать, потом в помойку бы выкинул, хех...)
P.S. Это что касается непосредственно DDR4 vs DDR5. Но... Вот 7950Х и без ДДР5 порвал бы вхлам 5950X. Пока что единственная платформа где можно DDR4 и DDR5 сравнивать это LGA 1700/Alder Lake и Raptor Lake скоро. В 7950X не воткнуть DDR4, потому и сравнить нельзя это как то в случае с AMD.
Evilis, питальник у нее норм. Если найдете в какой то помойке 7700К за бесплатно. Можно из этого собрать какой то игровой компьютер для нетребовательного человека. Воткнуть туда например 8+8гб оперативки на 3600/CL16. Какую нить RTX 2070 или 3060 туда. И... Сойдет. Но я бы все таки ее выкинул бы на помойку smiley-biggrin.gif
P.S. Для рабочих задач конечно же смысла нету. 7700K в рендере нынче дохленький.
Для работы лучше уж собрать что то на базе Ryzen B450/B550 и 3600X/5600...
Ох… слетели у меня 2 сборщика ПК ((( вернее когда могут они не могу я… Видимо придется самой smiley-cray.gif
Ладно, как говорится, что нас не убивает, то добавляет опыта )))
Может у кого есть на примете видео по сборке или ЦУ что б не накосячить? Буду очень признательна smiley-smile.gif
Цитата Butch33:
Не нагуглил пока ничего похожего. Где про это посмотреть/почитать ?
Ну вообще стоило бы начать с того что он бред говорит про поддержку платой памяти в 64гб максимум. Потому что AMD/Вендоры плат указывают не предельный объем поддерживаемой памяти. А тот объем на котором она была протестирована. У Райзенов десктопных в микрокоде Биоса есть разметка под поддержку 1TB UDIMM памяти. Т.е если были бы 256гб плашки то эта плата и 1ТБ сожрала бы под Райзен. Так было всегда. Роль платы тут просто как хаб, контроллер памяти ведь внутри процессора а не на плате. От платы зависит разве что автотренинг таймингов и сопротивлений, если руками все правильно плате указать - то она будет с этой памятью нормально работать и без QVL-Валидации. С той лишь разницей что это не 6-ти слойная PCB плата с крутым экранированием и идеальной DIMM-Разводкой. Да. На ней не возьмешь скорее всего 3933Mhz, не поставишь каких то рекордов в 5200Mhz в 2:1 режиме. Но 3600-3733 это то чего бы я на ней ожидал при ЛЮБЫХ раскладах, если позволяет память и руки прямые.
Про поддерживаемый объем... Например когда 2011-3/X99 платформа выходила в 2013 году, там у HEDT плат было 8 DIMM слотов. Но так как в природе только 8гб DDR4 плашки существовали то было указано у процов и памяти что поддерживают до 64гб ОЗУ. Ну так вот. Вышли 16гб плашки, завелось 128гб, в 2019 вышли 32гб плашки завелось и 256гб... Так же и с Райзенами по сути.
Для начала руки прямые нужны в этом деле. Я 128гб памяти разгонял на 2700х и х470 Тайчи, до предела возможностей IMC у Zen+ (3600Mhz в 1:1 режиме). Еще когда только вышли 32гб Плашки, то есть на биосе который в глаза никогда не видал 32гб UDIMM модулей - https://www.reddit.com/r/Amd/comments/dkd0gj/128gb_udimm_ram_x470_taichi_2700x/  (Но это ужасная память была времен Спектек-Микрона, первая итерация 32GB плашек, отвратительный мусор). Потом у меня уже появилась годная Micron память, там уже на Asus X570-P и 5900х гнал до 3733/CL16-3933/CL18. А ещё у меня были 4х16 двуранговые Micron Rev.E на втором компе. Сейчас вот 4х32гб в там разгоне на 1.36V DRAM вольтажа всего - https://i.imgur.com/tCzarTJ.png
Я много памяти при сборке компов гнал на Райзенах в 1:1:1 режиме, мне ни разу не попадался Zen2/Zen3 проц, B450/X470/B550/X570 плата которые не справлялись бы с 3733 частотой. Пару раз были которые 3933 брали. Иногда 3800. И это при четырех двурангах. Зато мне попадались люди которые ничерта не умели в разгон памяти smiley-biggrin.gif Которые путали даже банальные штуки типа CLDO_VDDP и просто VDDP. Или чушь какую то с Ryzen Timing Calculator-а вбивали. Или тупо пытались копировать чужие настройки. Или те кто покупали мусорную галимую память которая в разгон не может. Типа Hynix AFR, Hynix MFR образца 2014-2015 года.
Последний раз мне повезло с 3933Mhz в 1:1:1 когда гнал четыре двуранга на Asus B450 TUF Pro, 5600x свежей ревизии, 64gb Micron Rev.E (4x16GB), 3933/18 при 1.42V, без WHEA ошибок. Видать повезло с IMC. 3933/16 даже с обдувом и на 1.55 вольтах не удалось стабилизировать, видать предел памяти.
Я бы рассматривал к покупке MSI B550-A Pro, там крутой питальник . Ну или ASUS TUF B450-Pro питальник похуже, не путать с TUF Plus. И искал бы TUF второй ревизии (II) что бы Биос-Флешбек был. У первой версии его вроде не было. А то я когда собирал на ней комп с 5600X он тупо не завелся. Пришлось с флешки шить биос через этот специальный слот. Повезло что он был. Пришлось бы искать 3000 Райзен что бы биос прошить.
P.S. Если чё не занимаюсь саппортом по разгону памяти. Вон если чё идите к какому нить "Дакару Техно Граалю" в группу в ВК там есть платные услуги по разгону памяти по удаленке ))) Я на такую фигню время не трачу. Только для себя и друганов этим занимаюсь.
Кулер для процессора Noctua NH-D15S имеет кулер с оборотами 1500. Есть в пару Вентилятор Noctua NF-A15 PWM [NF-A15-PWM] у которого 1200 оборотов. Если их подключать в одно гнездо через спаренный адаптер система будет понимать этот нюанс и каждый регулировать согласно его характеристикам? Или там в процентах регулируется и при 100% родной будет на 1500, а добавленный на 1200? А при 70% родной 1050, добавленный 840?
Представьте что там когда пропеллер не крутится это 0V, когда крутиться на 100% это 12V .
Ну вот собственно... Например когда материнка дает 60% мощности это - 7.5V.
Один будет крутится при этом на 720/1200, другой на 900/1500. Ну, примерно.
Цитата Earanak:
Представьте что там когда пропеллер не крутится это 0V, когда крутиться на 100% это 12V. Ну вот собственно... Например 7.5V это значит 60% мощности. Один будет крутится при этом на 720/1200, другой на 900/1500.
Спасибо!
Нашел еще пояснениеhttps://noctua.at/en/products/cpu-cooler-retail?faq_view=161
Если 5950х имеет базовую частоту 3,4, то почему показывает под 5?
Или профиль A-XMP в биосе помимо разгона оперативки разгоняет еще и процессор?
CrAsssH, используйте софтину типа HWInfo64 что бы видеть эффективную реальную частоту а не лимит частоты который как правило отображают такие софтины. У 5950Х 5-5.1ггц можно увидеть только в низкой однопоточной нагрузке. Т.е когда одно ядро процессора загружено какой то легкой задачей. Блокнот, музыку слушаете, по проводнику ходите. А базовая частота в 3.4ггц это та частота обычно которая работает без Турбобуста или когда идет первая стадия троттлинга. Во время рендера у 5950Х в стоке обычно в районе 3.8ггц и это нормально.
Снова таки... Не забываем что софт показывает не эффективную частоту а как бы лимит частоты. В HWinfo64 можно увидеть эффективную. То есть когда у вас например буст до 5ггц срабатывает при открытом блокноте или прослушивании музыки или работе в Paint - это не значит что проц маслает именно на 5ггц, это лишь означает что он МОЖЕТ в этот момент маслать. А так... Обычно эффективные частоты значительно ниже. Отсюда пошли выражения - Ryzen Frequency Stretching, Кукурузные частоты. Когда вы видите якобы 5ггц на ядро, радуетесь, а по факту процессор работает на 300-500мгц в этот промежуток времени. Но вот когда нагрузка 100% тогда желательно что бы эффективная частота совпадала с этим лимитом. Типа если лимит частоты в 3.9ггц а эффективная 3.8ггц - то это норм значит, все ок. Вот на табличке видно что у 5900Х частоты в 100% нагрузке выше, потому что базовая частота выше и ядер меньше, а энергопотребление то же ~145вт в PL2 (в рендере). Потому при 100% нагрузке 5900Х выдает выше частоты и в смешанных задачах тоже выше.
На сайте c 15.12.2007
Новороссийск
В интернете полно видео сборок, забиваете название своей материнки или проца и там смотрите.
3dFI
На авито посмотрите специалистов
