По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 19.04.2019
добрый вечер всем . все смотрю на цены купить комп на 7950 или 13900к . но ценник конечно . что на авито что на али или в днс . выходит процессор . материнка и оперативка . на 7950 выходит 92000 на 13900к  96000
а не лучше собрать немного дороже рендер ферму из трех или четырех 5950 . сколько смотрю в инете ни чего что поможет не нахожу . кто может сказать на рендер ферме материнки и оперативка должна быть одинаковой на всех компах? или кто может подсказать сайт где можно все это прочитать?
На сайте c 13.08.2020
Абсолютно без разницы. Главное софт одной версии.
shafxat
рендер ферму дешевле с 2696в4 или 8160 или 8260
Ксеоны
shafxat
это что за процессоры?
На сайте c 11.12.2009
Предупреждение
https://3ddd.ru/faq/241/show
27.05.2026 12:54:58
30.05.2026 00:00:00
Собрал 7950x на воздухе Noctua NH-D15 chromax.black.
Пока работает. По просадке частот , опускает с 5487 в простое, до 5140 в нагрузке, дальше не падает.
Температура в нагрузке CPU 85. ,CPU Package 95.
Одно плохо, в этом биосе нет ограничения по температурам. По крайней мере я не нахожу.
Корпус правда еще проветриваемый хорошо, Фрактал Торент.
Короче жить можно. Будет время потестю. Заодно и видеокарту погоняю.
Может быть потом когда-нибудь поставлю хорошую воду, но уверен, что  ниже рабочей температуры не станет, Может разве что корпус жужжать будет меньше.
sten
добрый день . у меня такой вопрос . у меня сейчас такая конфигурация .
Материнская плата AM4 asus ROG strix B550-F gaming
Процессор AMD Ryzen 9 5950X
Оперативная память CORSAIR Vengeance RGB PRO ddr4 4 на 16 гб
 https://aliexpress.ru/item/1005003370527349.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.6b324aa6tYTRfW& ;sku_id=12000033947706194
не устраивает что всего 2 разьема под м2 . и оперативка с С18. и стал искать чем заменить . посмотрел вот эту материнку .MSI MPG X570S CARBON MAX WIFI. вроде бы все хорошо пока не увидел обзоры.
и вот выбрать из этих двух комплектов но хотелось бы конечно 2 на 32 гб выбрать
.https://www.dns-shop.ru/product/149392de142b3332/operativnaa-pamat-gskill-trident-z-neo-rgb-f4-3600c18d-64gtzn-64-gb/
https://www.dns-shop.ru/product/4a1a6a4df0372ff2/operativnaa-pamat-gskill-trident-z-royal-elite-f4-3600c14d-32gtega-32-gb/
вот материнка https://www.dns-shop.ru/product/3af48bf67cd2ed20/materinskaa-plata-msi-mpg-x570s-carbon-max-wifi/
можете посоветовать материнку и оперативку? оперативку 2 на 32 3600 и материнка чтобы было 4 или хотя бы 3 разьема под м2?
shafxat
да я бы брал такую плату под 4 ссд.
возможность разгона памяти до частот и таймингов можно определить только опытным путем, т.к. нет гарантии что у вас будт такие же чипы как у людей в отзывах. за 27к нет смысла брать память для 3д
https://www.dns-shop.ru/product/112bfb8c14133332/operativnaa-pamat-gskill-ripjaws-v-f4-3600c18d-64gvk-64-gb/opinion/
На сайте c 06.03.2020
добрый день! я в железе совсем не шарю, подскажите пжл, норм ли комплектация? охлаждение справится?
Процессор AMD Ryzen 9 7950X BOX [AM5, 16 x 4.5 ГГц, L2 - 16 МБ, L3 - 64 МБ, 2хDDR5-5200 МГц, AMD Radeon Graphics, TDP 170 Вт]
Материнская плата MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI [AM5, AMD B650, 4xDDR5-4800 МГц, 2xPCI-Ex16, 3xM.2, Standard-ATX]
Корпус ZALMAN Z10 [Z10] черный [Mid-Tower, E-ATX, Micro-ATX, Mini-ITX, Standard-ATX, USB 3.2 Gen1 Type-A, USB 3.2 Gen2 Type-C]
Видеокарта Palit GeForce RTX 3060 Dual (LHR) [NE63060019K9-190AD] [PCI-E 4.0 12 ГБ GDDR6, 192 бит, DisplayPort x3, HDMI, GPU 1320 МГц]
Система охлаждения DeepCool LT720 [120 мм - три секции, 3 pin, радиатор - алюминий] Оперативная память G.Skill RIPJAWS S5 [F5-5600J3636D32GX2-RS5K] 64 ГБ [DDR5, 32 ГБx2 шт, 5600 МГц, 36-36-36-89]
1000 ГБ SSD M.2 накопитель Kingston NV2 [SNV2S/1000G] [PCI-E 4.0 x4, чтение - 3500 Мбайт/сек, запись - 2100 Мбайт/сек, 3 бит TLC, NVM Express]
2000 ГБ SSD M.2 накопитель Samsung 970 EVO Plus [MZ-V7S2T0BW] [PCI-E 3.x x4, чтение - 3500 Мбайт/сек, запись - 3300 Мбайт/сек, 3 бит MLC (TLC), NVM Express]
4 ТБ Жесткий диск WD Purple Surveillance [WD42EJRX] [SATA III, 6 Гбит/с, 5400 об/мин, кэш память - 256 МБ, RAID Edition]
Блок питания DEEPCOOL PX850G [R-PX850G-FC0B-EU] [850 Вт, 80+ Gold, APFC, 20 + 4 pin, 4+4 pin x2 CPU, 8 SATA, 16 pin (12VHPWR), 6+2 pin x3 PCI-E]
На сайте c 11.11.2020
Цитата mendygaliev:
Добрый день материнки Gigabyte B550 itx формата хватит для 5950х?
Категорически не рекомендую, предложенные материнки лучше среди ITX, но этого будет мало. Конечно же, сильно зависит от задач, надо понимать, что его потребление 200+ Вт. Разве, что система будет его сильно резать. Плюс, в таком корпусе получите перегрев...
В помощь Вам таблица VRM материнок AM4:
https://windd.pro/skolko-faz-pitaniya-nuzhno-dlya-ryzen/
На сайте c 03.03.2021
Какой корпус должен быть?
ferrari5x7
по умолчанию он есть 140вт. никаких там 200 нет. єто с включенным ПБО 200 может быть.
Хорошо продуваемый.
ferrari5x7
Ага, давайте ещё тогда 5950X вообще отключим буст, пару ядер и понизим частоты. Какой смысл, если мощность процессора будет ограничиваться VRM материнки. Это же рабочая лошадка...
ferrari5x7
на плате 6 мощных фаз. а 5950 может прекрасно себя чувствовать на 4-5 фазах
У меня 5950х, ограничил напряжение на 1.15 В, частоту вкатил на 4.2. Потребление около 145 Ватт. Греется на Noctua D15 до 70 градусов при продолжительном рендере. Шум приемлемый. Изначально тестил на заводских настройках где все разблокировано, прирост был около 5%.
Полагаю что если поиграться с напряжением и частотами, то можно выжать 10-15% дополнительно. При этом греться будет ощутимее, и шума будет больше. А это уже дискомфорт. Либо переходить на воду, а это уже дополнительное 250-300$ за условные 10% к скорости. На мой взгляд это того не стоит.
Цитата ferrari5x7:
В помощь Вам таблица VRM материнок AM4: https://windd.pro/skolko-faz-pitaniya-nuzhno-dlya-ryzen/
Но даже по вашей ссылке в полной версии таблицы предложенная ранее как лучшая из ITX B550I Aorus Pro Ax находится в некритичной желтой зоне для 5950X без разгона.
за водянку не надо столько отдавать . это уже трата денег ради понтов . покупал за 5000 в прошлом году .
https://www.dns-shop.ru/product/370bbdc44dc7ed20/sistema-ohlazdenia-xilence-performance-a-liqurizer-lq360-argb-lga1700/opinion/
12900к на ней 280 - 290 ватт тянет
На сайте c 11.08.2014
Пенза
Всем здравствуйте, подскажите пож-ста по сборке, сойдет или что то не то подобрал. Особо не следил за "железом" последний год-полтора.
Цель - основная (для сына, игры, развлечения, начало обучения 3д), второстепенная ( подменный комп на случай непредвиденной поломки рабочего). Бюджет - примерно 140к
Вопросы есть по процессору - сейчас пока так же лучше на основе амд собирать? И корпус - у меня Fractal Design Define S Black ( вполне доволен им) его сейчас не выпускают? Нашел у них примерно похожий, но ценник уж очень высокий стал. Свой покупал за 7к.
Цитата Rebate:
Но даже в полной версии таблицы предложенная ранее как лучшая из ITX B550I Aorus Pro Ax находится в некритичной желтой зоне для 5950X без разгона.
Среди ITX материнок действительно лучшая, её VRM даст фору всем мАТХ. Но эта не критичная зона подразумевает продуваемый корпус. Точно будут выше рабочие температуры. Есть возможность, берите плату АТХ, особенно, если учитывать возможности Ryzen 5950X.
На сайте c 26.08.2012
Чебоксары
Вопрос:
Сейчас продаются  матери под Z790 с поддержкой памяти в 192гб. Продаётся память 192 гб в комплекте.
Но в спецификации у 13900к (да и райзена 7950x) указана поддержка 128гб памяти а не 192.
в итоге связка
 - проц 13900к
 - мать MPG Z790 CARBON WIFI
 - память Corsair VENGEANCE RGB 192 ГБ (CMH192GX5M4B5200C38)
Будет работать или нет?  Понять не могу
SSD поменяйте на M.2 вместо SATA. И скорость сильно выше, и проводов меньше.
5900Х это прекрасный выбор за недорого. Кулер можете взять Deepcool ak620. Он стоит вдвое дешевле, но совершенно не хуже, и по-моему немного пониже высотой будет. Хотя в ваш ящик и тот и другой со свистом пролезут.
Читают эту тему: rudnikov2006
