7. 2 ТБ Жесткий диск Seagate SkyHawk [ST2000VX008] - забудь о HDD бери второй SSD M2 на 2 ТБ
Под проекты ssd опасно. Быстро, но опасно. Надо бэкап тогда на ХДД делать. То есть всё равно покупай его, как ни крути. Ну и не факт, что ссд под данные прям что-то сильно ускорит, если там канеш не видео гонять туда-сюда. А когда место кончится?
я себе поставил SSD. Насчет опасности не слышал, но на сколько я знаю они не убиваемые (по крайней мере у меня пока ни один SSD не умирал в отличии от HDD). А когда встает вопрос, что то скопировать на флешку, HDD меня в могилу потихоньку загоняет.
Да, неубиваемые, можно реально ими кидаться в коллег без вреда для ssd и для коллег. Просто когда он помрёт, а он когда-то всё равно помрёт, то он сделает это очень внезапно, и достать оттуда вы ничего не сможете скорее всего. В отличие от ХДД. Случайная смерть от скачка питания или статики какой-нибудь, она всегда имеет шанс. Короче, это ваши проекты, сами решайте, насколько они вам важны)
Это проблема флешки, а не HDD. Копирование на неё с SSD будет идти ровно точно также.
Украина, Одесса
У меня в Одессе гигабитный инет стоит как мусор. Место на облаках тоже копейки. Заливаю важные бекапы на Mega.NZ и Гугл-Диск. Не особо важные бекапы держу на зеркальных SSD. Впень эти помойные HDD были выброшены, поставил жменю SSD и не парюсь, пусть хоть молния прямиком в комп бахнет, максимум потеряю инфы за один рабочий день, ну и компьютер конечно же
Буквально вчера закидывал с HDD 30гб. заняло 4 часа. Тоже самое сегодня с SSD M.2 заняло 5,5 минут на туже флешку
Украина, Одесса
Достаточно шустрая флешка с скоростью записи ~90мб/сек и аномально медленный HDD с скоростью чтения 2.1мб/сек. Если я правильно посчитал. Настолько низкую скорость HDD можно было бы списать разве что на мелкоблочку. Да и то сомнительно. Ну ок, если там условный проект Unreal Engine с DerrivedDataCache папкой где может быть пару сотен тысяч 4КБ файлов, тогда эт еще понятно. Но если это обычный проект с 3Ds Max то такой низкой скорости не должно быть. У меня жменя недорогих флешек и там стабильно скорость записи на них с HDD всегда была в районе ~30мб/сек если кидать типичные файлы для проектов в 3Ds Max.
Ну всё правильно. Только на облаках там по итогу ХДД )))
Мне важно то что они находятся не на моем компьютере. А что у них там стоит мне не особо интересно. Скорость закачки с облаков в норме, 900-950мбит меня устраивает (95-115мб/сек).
Много непоняток в этом уравнении, конечно. Либо винт умирает, на одно яйцо застёгнут, но дышит ещё)))) Ибо скорость записи на флешку вряд ли будет выше скорости чтения винта.
ХДД чтение самой мелконарубленой мелкоблочки с записью на ssd:
Сильно особый случай. Но таким без архива швыряться это моветон жеж))))
Предполагаю что все таки что то скоро умрет, хотя HHD только 4 года, а флешке и года нету.
Оказывается и не для всех хдд справедливо. Недавно столкнулся со смертью гелиевого Seagate Exos достать инфу с которого возможно на заводе сиагейт. Но не на просторах снг в настоящий момент. Вот такое печальное дополнение: не храните на них важные данные, у кого стоят
Всем привет, на чем лучше собирать на Ryzen 9 или на i9 ? по тестам ryzen в два раза дешевле и в два раза мощнее i9, но с другой стороны слышал, что райзены очень часто горят. Так ли это? Присматриваюсь к этому экземпляру AMD Ryzen 9 7950X .
По факту бюджет условно безлимитен. Задача на предприятии организовать мощную рабочую станцию для производства 3д анимаций. Может посоветуете что лучше взять?
и еще один тупой вопрос) Я планирую пользовать VRay GPU. Смогу ли я воткнуть в систему две видюхи и использовать их при рендере с условием что материнка не поддерживает Sli но имеет два слота x16?
Подскажите пож. Есть плата MSI Mag B760 TOMAHAWK WIFI на руках. Нормально ли будет к ней купить 13700к или брать на Z чипсете придется к такому процессору ?
Украина, Одесса
Брешут. Это холодные процы.
5950Х холодный, да. Но 7950Х вообще не холодный проц )) Причем он нехолодный чисто из за конструктивных особенностей - толстая IHS крышка с малой площадью рассеивания, потому их точат, малая площадь греющих чиплетов. То есть высокая плотность нагрева и сложно отводить от них тепло. Потому при 160вт они греют ядра примерно так же как 13900KF при 235вт.
Про умирающие 7950Х даже на этом форуме было пару сообщений. У нас в студии пару человек есть с сдохшими 7900Х. Часть проблем можно списать на проблемные платы Гигабайт, на кривые биосы ASUS (и нерабочие механизмы защиты), на сломанные SoC вольтажи. Но даже после всех апдейтов я то и вижу в некоторых мастерских (у того же Викона есть 3 видео по сгоревшим Райзенам) и на ютубах помершие Райзены 7000 регулярно встречаются. Интелы вот за 1+ год только пару раз проскакивали сдохшие. В общем то конечно можно сказать что повальной проблемы в этом нету. Так бы весь инет гудел... И все же, как то по моему 7000 Райзены больше пострадавшими выглядят.
Ну и так далее и тому подобное... Тут главное что бы гарантия сработала. Т.е не брать проц и материнку с какого нить Алиэкспресса условного. Тогда можно не париться. Шанс влипнуть крайне низкий. Но неприятно конечно. В данном случае когда прогар случается сдыхает и плата и проц. Плату можно отремонтировать если не сильно сокет погорел и волдырями не пошел, но вот проц 100% хана...
