По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 20.12.2015
Мск / Екб
Вообщем после долгого курения форумов и просмотра обзоров на ютубе нарисовался следующий конфиг.
Буду рад услышать любые мнения и рекомендации.
Корпус: LIAN LI Lancool 216 Black RGB G99.LAN216RX.10R
Материнская плата: MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI
Рамка: Thermalright AM5
Процессор: AMD 7950X3D
СВО: EKWB EK-Nucleus AIO CR360 Dark
Оперативная память: G.Skill Ripjaws S5 96Gb (F5-5600J4040D48GX2-RS5K)
Видеокарта: Asus RTX 4090 TUF Gaming OC
Карта захвата: Blackmagic DeckLink 8K Pro
ССД 1: Kingston M.2 2280 KC3000 1.0
ССД 2: Kingston M.2 2280 KC3000 2.0
Блок питания: DeepCool PX1000G 1000W Gold ATX 3.0
На сайте c 23.10.2022
Цитата evskorik:
идея в "современный и мощный комп" в 2024 году ставить память DDR4 является не самой лучшей.
Забыли дописать «...игровой...».
Скорость памяти на скорость рендера в Короне практически не влияет : самый лучший от самого худшего результата отличается на ~5%.
Игровые тесты DDR4 vs DDR5  разницу показывают, но и здесь она незначительна.
Evgeny Klimtsov
проц не 3д. а просто 7950х
а карта захвата будет норм работать в 4х слоте ?
Мск / Екб
Evgeny Klimtsov
7950x3d с кэшем для большого количества шейдеров при компиляции.
Для карты нужен ген 3, 8 линий. Насколько я понимаю 4-й разъем идет ген 4.0 х2, такая инфа в мануале.
Или я что-то из вида упускаю?
На сайте c 24.09.2012
Астана
Цитата Evgeny Klimtsov:
(F5-56
Оперативная память: G.Skill Ripjaws S5 96Gb (F5-5600J4040D48GX2-RS5K) - она к процессору интел, если у тебя AMD ryzen нужен EXPO совместимость
АМD уже починила 7950X3D: процессор, который горит ?
Мск / Екб
Спасибо что обратили внимание. Я смотрел на сайте MSI совместимость оперы под эту конкретную материнку, там почему-то эта опера была как совместимая. Почитал что райзены 7-й серии вроде как поддерживают этот профиль.
И при выборе я опирался на данные по поддерживаемых частотах процессором и для двух планок 5200 указано на сайте AMD. поэтому я даже не смотрел планки выше 5600. Для 4-х планок вообще скорость 3600 макс указана.
Насколько понял там пофиксили новыми прошивками биосов. Точно не помню но вроде ноги росли из напруги и частот оперы.
bruder1
не имеет значения
На сайте c 19.04.2019
это процессор для игр . если вы игроман то покупайте его . если для работы то sten вам написал что покупать
Мск / Екб
Evgeny Klimtsov
Я верно понимаю что нижний разьем 4.0x2 в формате на 16 линий но фактически их всего 2?
Выше уже писал что система для работы с unreal engine
ASUS TUF GAMING X670E-PLUS WIFI ок?
Чет в поддерживаемых планках оперы 2х48 на сайте всего две позиции, которые найти из наличия не удалось. И так почти по всем материнкам Асус. Насколько велик риск что другие планки 2х48 не заведуться, или заведуться но на скоростях ддр4?
Evgeny Klimtsov
заходите на сайт асус . находите свою материнку. там увидите
Харьков
Привет всем, подскажите по оперативной памяти разница 2 комплекта по 2 плашки и 1 комплект на 4 плашки в производительности есть различия? по цене есть, хочу 128Гб вот не знаю как поступить(камень amd 5950x мать 570х)
Валера75
2 комплекта по 2шт по32гб. и подешевле - есть Жскил , Патриот
Харьков
благодарю
Мск / Екб
Я так и делал, проблема в том что у на сайте 2 позиции поддерживаемые 48 Гб которых нет нигде. И это практически всех материнок асус касается.
в принципе у вас любая запустится на 48 г. только не известно на каких таймингах . поэтому лучше купить ту что указана на сайте . как вариант посмотрите отзывы на днс  на других моделях оперативки
с Амд лучше брать Корсар
Мск / Екб
Ну то что на сайте указано не купить. Так что тут будет лотерея видимо.
Из этих двух какой лучше предпочтение отдать:
ASUS ROG Strix B650E-E Gaming WiFi
Достаточно большое ограничение по выбору материнских плат вышло в связи с необходимостью нижнего слота PCIe на 4 линии.
Как раз у Асуса одна из двух позиций в совместимых это корсар. Но я нигде ее найти из наличия не могу. Все из-за границы.
Evgeny Klimtsov
https://www.gskill.com/configurator?page=1& ;cls=1529635169&manufacturer=1524725352&chipset=1663552665&model=1663555242&adSearch2=Capacity§96GB%20(48GBx2),
вот тут по рыться . можно подобрать
на х670 материнках почему то только поддержка на 96г . у асус
