По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 10.03.2010
Цитата klizma2000:
Цитата jackd77@mail.ru:
1. Процессор AMD Ryzen 9 7950X  2. Система охлаждения DeepCool LT720 3. Материнская плата MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI 4. Оперативная память Kingston FURY Beast Black [KF556C40BBK2-64] 64 ГБ 5. Видеокарта Palit GeForce RTX 4070 Ti JetStream [NED407T019K9-1043J] 6. 1000 ГБ SSD M.2 накопитель Samsung 980 PRO [MZ-V8P1T0BW] 7. Блок питания ZALMAN TeraMax II 850W [ZM850-TMX2] 8. Корпус LIAN LI LANCOOL II MESH Performance-X [G99.LAN2MPX.5R0]
ты что банк ограбил чтоли
Ребят подскажите по компу для шустрого рендра и автокада:
Все норм или заменить что-то?
не бери 50x возьми 00x там разница по производительности копеечная в реальных условиях. Лучше добавь эту двадцатку и купи бушную 4080. Она бодрая очень и памяти за глаза если птичек не рендеришь. А так погпушничаешь на 4080 и не будешь чувствовать себя ограниченным. Память нормальная все четко вставил и работает. У меня тоже такая-же только 32. М2 я купил кингстон тот что писяй 4. Очень бодрый. Про самвсуни ничего не знаю. Почему то для многих это фетишь) Водянка у меня такая же. Посмотри Арктик. Эта подвывает когда моделишь и частоты скачут. Ну а так ничего вроде. Если на столе стоит будет бесить. У меня под столом..Материнка тут на вкус. Топ наверное огонь. Хотя не вижу что топ умеет в реальной работе что не умеет предтоп хороший. Почитай внимательно и сравни что даст тебе топ и что не сможет дать предтоп на B650. И будет ли это иметь значение. У меня 7900x 4080 если что.
зачем 4080 если рендери на проце ? )) просто пылиться будет
На сайте c 23.04.2019
Спасибо за ответы!
Рендрю на проце, видюха чисто для вьюпорта и автокада. Видюхой пробовал как то не пошло) Насчет 7950X и 7900X  разница в 21.2%, вроде не мало, но это в пике, тогда главное что бы охлаждение потянуло эти пики) https://technical.city/ru/cpu/Ryzen-9-7900X-protiv-Ryzen-9-7950X
Банки не грабил, все упорнотым дизайнерско-визуализаторским трудом =)
На сайте c 19.04.2016
Всем привет! хотел узнать кто то работал на "дешевой сборке" представленной в закрепе? интересует именно материнка MSI MAG B550 TOMAHAWK в связке с процессором AMD Ryzen 9 5950x. хватает ли фаз питания? не перегревается ли она при постоянной работе?
На сайте c 03.08.2017
Только чтение
Спам. Не контекстные сообщения в теме про Развитие сайта.
06.05.2026 10:03:54
06.06.2026 00:00:00
И до кучи про эту "дешевую сборку") вопрос:
Если в эту сборку (MSI MAG B550 TOMAHAWK) поставить вот такой SSD M.2 1 Tb ADATA Legend 960 (или SSD Samsung M.2 2280 1TB 970 EVO Plus Client SSD) вместо 850 Lite - он будет быстрее или также?
На сайте c 27.09.2006
Есть такой комп на работе, работает 24/7 без каких-либо проблем.
На сайте c 05.03.2008
Уважаемые товарищи!
На данный момент сижу на R7 2700 и подбирал сборку на R7 5700X.
А недавно решил посмотреть что еще есть помощнее и чтоб без водянки - присмотрел R9 5900X. Сборка получается буквально на 20К дороже.
Но обратил внимание на сайте ДНС на надпись в описании "Низнкая надежность" и чот стремновато стало.
Кто юзает данный камень? Все ли в порядке? Были ли замены?
Предполагается для 3Ds Max, Vray и поиграть - никаких разгонов и прочего.
Мать выбрал MSI MPG B550 GAMING PLUS.
Цитата triplexmusor:
Уважаемые товарищи!
Аще никаких проблем, матери  Asus b550-у gaming и  Asrock b550m pro4
Просто меня эта "Низкая надежность" напугала и озадачила.
А так проц мне понравился - он лучшее моего на 150%.
ВЫложу для оценки конфиг сборки:
AMD Ryzen 9 5900X OEM
Материнская плата MSI MPG B550 GAMING PLUS
Корпус AeroCool Aero One Frost [Aero One Frost-G-BK-v1]
Видеокарта MSI GeForce RTX 4060 VENTUS 2X WHITE OC
Кулер для процессора ID-COOLING SE-206-XT
Оперативная память ADATA XPG GAMMIX D35 [AX4U320032G16A-DTBKD35] 64 ГБ
512 ГБ SSD M.2 накопитель ARDOR GAMING Ally AL1284 [ALMAYM1024-AL1284]
Блок питания DEEPCOOL PM850D [PM850D]
На сайте c 23.07.2017
Не слишком критично, но память лучше бы взять другую. Для синхронного режима работы контроллера памяти и самой памяти на 7000-й серии идеал - DDR5-6000. При этом желательны минимальные задержки. Одним из лучших вариантов DDR5-6000 и CL30 первым таймингом.
На сайте c 13.08.2020
А что мешает обновить Биос и поставить 5900? Если питальник матери вытягивал 2700, то вытянет и 5900.
На сайте c 11.02.2011
Всем привет!
У меня сейчас мать Asus TUF B660 Plus WiFi D4 и процессор 12600k,
Вот думаю, оставить ли мать и просто махнуть процессор на 13900k,
Или дождаться Arrow Lake или Ryzen 9000 и поменять все, кто может дать совет?
Вопрос цены. 13900k и 14900k хорошие процы, вопрос, потянет ли мать (охлаждение будет вода Arctic Liquid Freezer iii 420), просто прирост в отличие от видеокарт минимальный и менять все это +100 тысяч.
Советовать крайне сложно не зная специфики Вашей работы. Может Вы за ночь на своем железе рендерите все что надо и еще остается время. А может у Вас работа стоит пару суток, потому что рендер идет. В первом случае, я бы просто поменял процессор. Во втором случае, переходить на новую платформу обязательно. Возможно даже еще ноду купить.
У меня например, сейчас три 5950х, у напарника четыре 5950х и порой мы за ночь не успеваем посчитать объект (что то вроде ресторана на 15-20 камер). Поэтому в планах собрать рабочую станцию на 7950х и потом этапами обновлять остальные с 5950х на 7950х. Все упирается исключительно в задачи. И кроме Вас самих никто на этот вопрос не ответит.
да, забыл уточнить, у меня всего по-немногу, и рендер в максе, и анрил, но в максе последнее время меньше работы, плюс могу отправить на удаленный ПК на рендер, хотя иногда важна скорость, когда к примеру модельки рендерю для сайта. 12600k по тестам в короне проигрывает примерно в 2,5 раза 13900k, но 14900k вообще плюс минус как 13900k. Думаю следующее поколение тоже будет иметь разницу процентов 10. Но у меня еще мать без поддержки DDR5, но 128 гигов DDR4 можно за 25 взять, а 96 DDR5 (с увеличением до 192 в будущем) уже от 35. Сейчас у меня 48, и этого часто мало, особенно когда параллельно рендер в анрил и в максе)))
Выложенная сборка - это вариант на будущее, а не то, что сейчас есть)))
Сейчас стоит материнка MSI B450M PRO-VDH MAX и блок DEEPCOOL DA700 [DP-BZ-DA700N].
В целом, нынешняя сборка вполне себе и не подводила. Но в силу жизненных обстоятельств данный комп не мой и придется собирать новый(((
Поскольку бюджеты ограничены, что мечусь между процами 7 5700х - моя сборка с точечными изменениями жизнеспособна,  - и 9 5900х тут уже надо добавлять бабла....
Ясненько. Можно конечно ещё 40-50$ сэкономить на БП. Взяв не золото, а бронзу например  pf750 ,у меня такой стоит в одной сборке.
На сайте c 30.08.2016
Коллеги, добрый день! ))))
Я созрел собрать себе новую машину для работы. Задачи предстоят очень простые: сборка и визуализация интерьерных сцен, несложных экстерьерных и связанные с этим работы - ну главным образом по свету и материалам. Рендер - корона. Для меня бОльшее значение имеет отзывчивость и скорость работы в интерактиве, чем рекордные скорости рендера, хотя иметь второе было бы отлично.
В связи с этим вопрос о двух стульях: или вкатываться в 14900/7950 по максимуму или немного ужаться и собрать машину на двух 7742 эпиках? последние как я смог понять из статистике корона бенчмарк производительностью в паре примерно равны одному 3990х. Или вообще уже не дёргаться, говорят что следующее поколение АМД уже вот-вот на подходе?
darknia
если можно подожждать - то стоит новых на ам5. но вобще 7950х супер вариант и можно недорого собрать.
главное что интерактив будет проходить на частоте 5ггц
На сайте c 19.04.2019
sten
добрый день
подскажите какую лучше покупать?
Artic Liquid Freezer III 360 black
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya_kompyutera/artic_liquid_freezer_iii_360_black_3878606880
или
DEEPCOOL MYSTIQUE 360
https://www.dns-shop.ru/product/1fa8ba14d13eed20/sistema-ohlazdenia-deepcool-mystique-360/
смотрел характеризтики на сайте арктика . версия без подсветки вентиляторы мощнее чем с  ARGB
в дипкуле помпа шустрее и вентиляторы сильнее . у арктика радиатор а следственно и обьем жидкости больше
водянка для 7950
shafxat
все равно. но я бы взял арктик - так как она тише !
Читают эту тему: petrovich23rus
