По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 20.12.2015
Мск / Екб
Evgeny Klimtsov
ASUS ROG Strix B650E-E Gaming WiFi
Спасибо. Приобрел ее.
Еще хотел узнать ваше мнение по опере. На сайте GSKIL в списке совместимых с материнской платой 2х48 указан комплект  F5-5600J4040D48GX2-TZ5NR на EXPO профиле. Но проблема в том что я не могу его в продаже найти, только на заказ. В магазинах продается тот же комплект но на XMP профиле. Я понимаю что вроде бы в теории должен и он заработать, но не понимаю насколько велик риск что не заведется или будут не те частоты. Стоbт ли на ваш взгляд рисковать и есть ли этот риск вообще или все же заказывать рекомендованный комплект на EXPO?
Evgeny Klimtsov
я в основном брал 6 слойные платы. и там проблема с частотами. так вот с жскил обычно все очень туго. я думаю изза сопротивлений - крутя их можно было сделать выше частоты. но может и эта 8 слойная Асус поможет.
а вот с Корсар особых проблем не было - быстро заводилось на 5200
192гб везде работают
На сайте c 19.04.2019
Evgeny Klimtsov
у меня вот эта оперативка
G.Skill TRIDENT Z5 Neo [F5-6000J3040G32GX2-TZ5N] 64 ГБ
без проблем частота 6200 или 6400 . тайминги ужимаются . но в короне производительность не меняется . материнка асус х670е
Цитата Evgeny Klimtsov:
Цитата shafxat:
заходите на сайт асус . находите свою материнку. там увидите
Я так и делал, проблема в том что у на сайте 2 позиции поддерживаемые 48 Гб которых нет нигде. И это практически всех материнок асус касается.
в принципе у вас любая запустится на 48 г. только не известно на каких таймингах . поэтому лучше купить ту что указана на сайте . как вариант посмотрите отзывы на днс  на других моделях оперативки
Ну то что на сайте указано не купить. Так что тут будет лотерея видимо.
Из этих двух какой лучше предпочтение отдать:
ASUS TUF GAMING X670E-PLUS WIFI
Достаточно большое ограничение по выбору материнских плат вышло в связи с необходимостью нижнего слота PCIe на 4 линии.
с Амд лучше брать Корсар
Как раз у Асуса одна из двух позиций в совместимых это корсар. Но я нигде ее найти из наличия не могу. Все из-за границы.
на моей материнке
вот она в продаже
https://www.ozon.ru/product/g-skill-operativnaya-pamyat-ddr5-trident-z5-rgb-96gb-6400mhz-cl32-32-39-39-102-1-35v-2x48-gb-f5-1033775365/?asb=Nn8tDegIiAaE1%252BBbBpr9Lq7o1fuK9P%252BjjnYh6zP%252B4c8%253D& ;asb2=1Enzd6QwvjIoVQjUVrwZCg7KUjf57ujQeFlW4Lnu1gOJsGbEu5iwCf_TPs-rFep7JIMEqvKVOSu7fydk7lNoiw&avtc=1&avte=4&avts=1711041347
и вот еще
https://www.ozon.ru/product/corsair-operativnaya-pamyat-vengeance-rgb-ddr5-6000-black-2x48-gb-cmh96gx5m2b6000c30-1338475618/
shafxat
64гб, или 128гб или 192гб ?
те что указал в ссылках на 96
кстати для владельцев интела и водянок 420  . новые корпуса появились в продаже . относительно не дорого
https://www.dns-shop.ru/product/8544a36e88e5ed20/korpus-deepcool-ch780-r-ch780-bkade41-g-1-cernyj/characteristics/
shafxat
так при чем тут 96. разговор про 4 модуля и частоты 5200
shafxat
продают 2 по 48 . комплект . покупаете 2 или один . Evgeny Klimtsov,  собирался покупать один комплект
На сайте c 01.07.2022
Здравствуйте! Подскажите в этой конфигурации полетит 3д макс или нужно что-то заменить на более лучшее?
OlgaLis
улетит. только если поставите водяное охлаждение Арктик 2 360 или 3 360. и корпус оответственно под эту воду.
можно еще воду Лиан ли на 3 вентилятора или ЕКВБ
OlgaLis
спасибо)
На сайте c 02.08.2008
Здравствуйте, Z790 Aorus Elite AX норм плата для 13900kf? У кого стоит такая? По питальнику как? Не тяжело ей будет с таким процом?
На сайте c 03.08.2017
Только чтение
Спам. Не контекстные сообщения в теме про Развитие сайта.
06.05.2026 10:03:54
06.06.2026 00:00:00
Можете подсказать по материнской плате, какую лучше (оптимальнее, наверно, даже) для Ryzen 9 5900x:
1. MSI MPG B550 Tomahawk
2. MSI MAG B550 TOMAHAWK MAX WIFI AM4 - wifi - не принципиально, на шнуре буду.
3. MSI B550-A PRO
4. MSI MPG B550 GAMING PLUS
Память куплена - G.skill DDR4 64Gb (2x32Gb) 3200MHz pc-25600 Ripjaws V Classiс Black (F4-3200C16D-64GVK), в дальнейшем увеличу до 128.
Разгон - не практикую.
Моделинг и рендер Корона.
Спасибо!
Carpenter_M, у томагавков хорошая система питания, но под Ваш 5900х, если вопрос в деньгах берите подешевле.
У меня под 5950х Asus TUF Gaming B550M-Plus Wi-Fi II, доволен всем.
Только чтение
06.05.2026 10:03:54
06.06.2026 00:00:00
Значит томогавк) там разница не такая большая.
Carpenter_M
1 или 4
Только чтение
06.05.2026 10:03:54
06.06.2026 00:00:00
Carpenter_M
1 или 4
Остановился на 1. Спасибо
На сайте c 14.05.2010
Омск
На китай-базаре появились платы на 1700 сокет.
На чипсете b760m.С неплохими параметрами и биосом. 4 поколение м.2  пятое поколение pci ex 16, wifi
https://www.huananzhi.com/en/more.php?lm=10& ;id=693
Есть у кого информация, по элементной базе?
Якобы плата позволяет ставить всё 12-13 поколение процов..
На днях можно было взять за 6000р ...
На сайте c 23.04.2019
Ребят подскажите по компу для шустрого рендра и автокада:
1. Процессор AMD Ryzen 9 7950X
2. Система охлаждения DeepCool LT720
3. Материнская плата MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI
4. Оперативная память Kingston FURY Beast Black [KF556C40BBK2-64] 64 ГБ
5. Видеокарта Palit GeForce RTX 4070 Ti JetStream [NED407T019K9-1043J]
6. 1000 ГБ SSD M.2 накопитель Samsung 980 PRO [MZ-V8P1T0BW]
7. Блок питания ZALMAN TeraMax II 850W [ZM850-TMX2]
8. Корпус LIAN LI LANCOOL II MESH Performance-X [G99.LAN2MPX.5R0]
Все норм или заменить что-то?
jackd77@mail.ru
заменить корпус на 216й  и воду желательно на Арктик или ЕКВБ
На сайте c 15.10.2019
Цитата jackd77@mail.ru:
1. Процессор AMD Ryzen 9 7950X  2. Система охлаждения DeepCool LT720 3. Материнская плата MSI MAG X670E TOMAHAWK WIFI 4. Оперативная память Kingston FURY Beast Black [KF556C40BBK2-64] 64 ГБ 5. Видеокарта Palit GeForce RTX 4070 Ti JetStream [NED407T019K9-1043J] 6. 1000 ГБ SSD M.2 накопитель Samsung 980 PRO [MZ-V8P1T0BW] 7. Блок питания ZALMAN TeraMax II 850W [ZM850-TMX2] 8. Корпус LIAN LI LANCOOL II MESH Performance-X [G99.LAN2MPX.5R0]
ты что банк ограбил чтоли
Читают эту тему: petrovich23rus
