SSD ADATA 960 1 TB
ryzen 9 7950x or 7900x:
AMD Ryzen 9 7950X or 7900X
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 13.07.2010
Цитата Revered:
Ну да, ток некоторый софт заявленный как совместимый отправляет её в бсоды а так ок :)))
например?
я юзаю рино 5 ср13 и матрикс 8 ломаный под вин7-8 - полет нормальный) оба сабджа написаны под вин7-8. на 10ке полет нормальный, не считая глюков самого матрикса... он сам по себе глюковатый... если софт глючит не значит что система тупит.
Цитата Spark:
Почитал ещё про десятку, всё же ну её нафиг :)
вы не правы. десятка обновилась до рабочего состояния уже давно. сам недавно ставил для сравнения 7ку после десятки - как будто руки отрезали по локоть. свыкнутся нужно - определенно. но вы учтите что софт нынешний пишется под современную ось и под современное железо. 7ка - пережиток прошлого. юзайте современные оси. (есно с правками отслежки -) )
Цитата Verity:
Мне советчики посоветовали поменять местами оперативную память в материнке. После чего биос загрузился без пиков, и температура процессора упала на 5 градусов что в Аиде, что КорТемп. Короче я хз.
у вас две планки памяти?
если так то засуньте их во второй и четвертый сокет от проца. другими словами (для чайника) смотрим на процессор, справа 4 разьема для памяти. пихаем планки во второй и четвертый.
какие у вас планки памяти? как материнская плата называется?
Kalevan
Цитата falik:
например?
Из свежего - проблемы с антивирусным пакетом Emisoft, пришлось снести, а жаль, очень клёвый даже купить хотел.
корона 1.6 себя странно при анимации ведёт - после просчёта кадра выгружает из памяти всё и грузит заново... Возможно не десяточная проблема, на семёрке не тестил пока, но факт есть факт.
купите каспер или есет. таких траблов не заметил
а вы не думали что ваш emisoft  сканирует всё файло по своей какой-то политике, которая вами не регулируется? вы его нормально под себя настроили или только сейчас об этом задумались?
На сайте c 06.12.2014
Буду ставить семерку на хард, потом оттуда заполню всё драйверами и уже поставлю на ссд, а с харда вычищу.
Какие проблемы в использовании десятки ? Тоже собираюсь переходить на нее на новом железе
На сайте c 07.07.2013
G.SKILL Aegis DDR4 2400MHz 2 штуки по 16. У меня как раз во 2 и 4 и стоят они, я их вынула поменяла местами. Материнская плата - MSI B350 Tomahawk.
Я по ходу рано обрадовалась. Температура упала на 5 градусов без одетой крышки корпуса. Как я ее напялила обратно, темпа встала на место, как на скриншотах выше. 30-32 по Кортемпу. Без крышки - 25-28.
ну так 30 это нормуль в простое. под нагрузкой 70 тоже норма. хотя я бы термопасту заменил на мх4. шприц на 4 куба стоит 200грн примерно. хватит лет на 5.
судя по скринам у вас темпа под нагрузкой до 70ти не доходит) даже. можно успокоиться.
а вообще, в корпусе я так понимаю один вентель на задней стенке. я бы докупил пару 120мм один на передней стенке поставил бы на вдув и второй наверху на вдув напротив планок памяти, на выдув на задней стенке остается. + нужно организовывать кабельменеджмент какой-то, чтобы шнурки не мешали обдуву.
На сайте c 02.04.2016
Ребят, подскажите, будет ли работа на такой машине комфортной?
Ну если при такой конфигурации возникает такой вопрос, то наверное надо уточнить, что за работа подразумевается.
Спасибо большое. Уже покупаю два кулера и термопасту. Лишним не будет.)
Просто меня сбивают показатели Аиды. То ли она меня жучит, то ли я не знаю.)
Цитата Verity:
Спасибо большое. Уже покупаю два кулера и термопасту. Лишним не будет.) Просто меня сбивают показатели Аиды. То ли она меня жучит, то ли я не знаю.)
Вам же сказали 70 это фигня, а не температура, что АИДА может врать, что дело может быть в корпусе. Разгона нет, а кулер меняют... что тогда делать людям у которых боксовый кулер, стрелятся?
Тьфу ты, где я меняю кулер? Докупаю, на всякий. Так дело скорее всего и в корпусе, потому что с открытой крышкой темпа уменьшается на градусов 5, и доп кулера смогут улучшить ситуацию. Если Аида врет, хорошая термопаста + один кулер на стенке не помешают. Кулер 100грн и паста 120грн.
Verity
https://hard.rozetka.com.ua/deepcool_xfan_120/p218987/
два таких купите. они на 3 пин штекер + молекс. к материнке подключаете и ставите сайлент режим или pwm 2 в настройках биоса. будут работать на 800 оборотов тихо и прохладно. в ваш корпус нужно на переднюю панель один на вдув и сверху один на вдув. (на задней стенке есть на выдув уже). на боковую крышку не ставьте - это бессмысленно.
если лишние деньги есть тогда два таких
https://hard.rozetka.com.ua/arctic_afaco_120p2_gba01/p9571818/
и таже схема подключения. только последние максимум 1200 оборотов и даже на макс скорости их почти не слышно.
если не хотите к мамке подключать, тогда через молекс разъем на 5 вольт подключайте или на 7 вольт . как на 5 или на 7 вольт включить через молекс в гугле посмотрите.
Цитата Verity:
Тьфу ты, где я меняю кулер? ... доп кулера смогут улучшить ситуацию.
Это вы корпусные вентиляторы назваете кулерами?
Это вы дверцу корпуса называете крышкой?
Ваш "литературный" язык сложен к изучению )).
Ну простите с компьютерной терминологией у меня беда. Я месяц назад не знала что такое вольтаж процессора и оперативки, ddr3 b ddr4, и так далее. Собрала комп, и понеслось. Буду совершенствоваться. Ну хотя да, путать крышку со стенкой. Пойду кофе выпью.
Цитата falik:
Verity
Спасибо вам за помощь. Еще вот этот вент хвалят на розеткеhttps://hard.rozetka.com.ua/ua/deepcool_wind_blade_120/p154863/
На сайте c 09.01.2008
Hashirama
В этом тесте вообще Залман первое место взяла https://www.overclockers.ua/cooler/thermal-paste/all/  smiley-crazy.gif
Цитата Verity:
Еще вот этот вент хвалят на розеткhttps://hard.rozetka.com.ua/ua/deepcool_wind_blade_120/p154863/
возможно. те я покупал, они обкатанные и дешевые.
Цитата CrAsssH:
В этом тесте вообще Залман первое место взялаhttps://www.overclockers.ua/cooler/thermal-paste/all/
zm-stg2 имхо хуже чем arctic mx-4 и почему то дороже.
На сайте c 08.04.2016
Купите на ибее два зиона за 300 + мать серверную за 300 и да, очень комфортно будет
Видеокарта зачем?
Вы же понимаете, что если без дверцы корпуса -5° градусов, то сколько кулеров не навесь, они меньше не сделают. Нет, серьезно, если без дверцы тест был долгим и комп был не в углу, я делаю вывод, что дело не в корпусе, это очевидно. Купив доп вент, вы условно сбросите эти 5° градусов.
Остались варианты:
1. "Неучадный" цп, просто повышенный напряг. Но вы сделали андервольтаж до 1.25 В, а это среднее значение.
"AMD говорит, что штатные напряжение для разных Ryzen 7 могут быть выставлены в очень широких пределах и типично составляют от 1,2 до 1,3625 В". Т.е. этот вариант я бы не брал как основной, тем более цп вы не поменяете. Просто сделайте андервольтаж до упора.
2. Связка кулер+термопаста. Комп не сами собирали? Возможно небрежно или слабо затянуты крепления кулера. Проверьте сонаправленность потоков вдув-кулер-выдув. Мало ли вас сборщик потроллил.
Имхо, нужно просто переставить кулер, и перенанести термопасту, которая идет в комплекте с кулером.
И если вас после всего температура не устроит, то вы уже поднаторев в БИОС, можете просто сбросить 200Мгц. Напряг понизится еще больше, условно до 1.2 В, а это наверное как рукой -8°.
На сайте c 13.09.2009
Ребята, подскажите еще раз! Запуталась совсем.)
Собираю комп под Ryzen 1700x (под разгон).
Какую материнку лучше брать: ASUS PRIME X370-PRO или AsRock X370 Taichi ? И соответственно какую оперативку взять? И помогите с выбором видеокартуы (в сцене набирается свыше 10млн.полигонов.. Сцены обычно наполнены различными деталями, что и добавляет вес).
На сайте c 14.04.2009
Account is banned
GRADIVA
ASUS PRIME X370-PRO
ASUS STRIX X370-F Gaming
ASUS CROSSHAIR VI HERO
Biostar Racing X370GT7
AsRock X370 Taichi
GIGABYTE X370-Gaming K5
GIGABYTE AORUS GA-AX370-Gaming K7
Самые лучшие ASUS CROSSHAIR VI HERO и AsRock X370 Taichi. У ASUS поддержка, обновления BIOS оперативней, память разгоняется выше, у  AsRock питание получше, но мнения по этому поводу разнятся. А так для не экстримального разгона пойдет любая из перечисленных, там разница в количестве настроек.
