SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Цитата rocoho:
либо хорошую воду, кракен или би кваит.
бренд, от брака не спасет. она либо течет сразу - грубо говоря либо по сути через несколько лет и то не факт
На сайте c 13.03.2008
г. Нижний Новгород
Понял, спасибо.
Ну что неужели теперь даже топовый воздух не поможет, ну даже если 85 будет при рендере, но не смертельно же это для проца? у них же критическая выше ста вроде?
m.s.k.
ну не смертельно но горячо. воздух просто для глухих корпусов малоэффективен
На сайте c 22.06.2013
Adamstown
После примерно 80 уже начинается тротлинг, зависит от процессора.
Просто если есть цель сделать систему тихой, то надо понимать, что холодной она не будет. Верно и обратное.
rocoho ну в свое время процам не нужно было вообще никакого охлаждения, потом начали вешать пассивные радиаторы, потом кристалл прикрыли теплораспределителем, потом начали использовать активную воздушку, теперь вот на жидкость переходят, лет через 10, если в том же направлении будет развитие то фрионом охлаждать будем или вообще азотом
г. Нижний Новгород
Всем, большое спасибо за помощь, думаю для себя выяснил все что нужно, осталось решить с чем смириться smiley-smile.gif
судя по обзорам и тестам 7900 говорят о тротлинге после 100, или я не прав?
и еще наверно как варинат взять воздух, потестить и если совсем все плохо поменять на воду.
еще кстати ходят слухи, что интел скоро скинет цены, за что думаю стоит сказать спасибо тредрипперу.
поднимаю свой вопрос
изначально собирал машину под двойные 2683v3 (системник без процов простаивает), но в итоге ко мне едут 2696v3 OEM и тогда под охлаждение покупались coolermaster hyper 212 evo, в самом корпусе только 1 вентиль 140мм в задней стенке, так вот, есть несколько вопросов:
-достаточно ли будет этих кулеров для охлаждения этих камней в анлоке и с небольшим разгоном по шине? в магазинах пишут, что до 180W рассеивают
-есть ли смысл ставить дополнительные кейсовые кулеры?
-достаточно ли будет 500W БП под анлок? с учетом того, что это нода, с затычкой вместо видюхи, чисто, чтоб монитор подключать при установке системы, т.е. по сути потребляют тут только процы
На сайте c 09.04.2009
 xpp_nd_ruphus
по охлаждению, если вкратце - под нагрузкой поджарятся даже стоковые) не насмерть в смысле, но будет оч горячо, тяга внутри корпуса нужна обязательно. с бп - я не уверен, на 2 таких проца я бы хотя бы 650 и выше ставил, даже с учётом отсутствия видео
На сайте c 07.10.2009
Цитата kingstones:
Цитата rocoho:
а чего бы ему сгореть с такой видюхой?
а вы кулер видели, что он себе подобрал ?
деньги отдал
плохой куллер?
копм для работы в максе
Я бы сказал без разгона впритык, но хватит. Но вот статья . 2690 не 2683, но всё же.
С разгоном наверяка точно нет. Вон графики везде, чуть напряг вверх - потребление экспоненциально вверх.
"в самом корпусе только 1 вентиль 140мм в задней стенке". Ладно, если бы это спрашивал кто-то ещё, но ВЫ!?
Нет же проточной тяги в корпусе. Холод входит из всех щелей, два кулера поток перемешивают, один на выдув кашу вытягивает.
Причем закрытый локальный объем корпуса, греют два 2683. Синергетический эффект его. Нафиг корпус, делайте открытый стенд. Сразу гемор снимите. И кулеры гавно можно самое. Ну в смысле дверцу нафиг.
Большие материнки жрут больше просто по статусу... Да! А что за БП, модель? Сколько он держит по 12В!
Утрирую, но всё же: "по сути потребляют тут только процы", а на БП такое )))))) :
Цитата schummi:
xpp_nd_ruphus по охлаждению, если вкратце - под нагрузкой поджарятся даже стоковые) не насмерть в смысле, но будет оч горячо, тяга внутри корпуса нужна обязательно. с бп - я не уверен, на 2 таких проца я бы хотя бы 650 и выше ставил, даже с учётом отсутствия видео
поддержу
кулеры выдержат разве что без анлока
m.s.k.
Цитата Tretyak_art:
плохой куллер? копм для работы в максе
на кулере лучше никогда не экономить так как он основа и покупая проц за 900$, а кулер к нему за 14$ не есть хорошо, лучше сдайте и купите нормальную башню
Что в вашем понимании нормально и без предрассудков, рендерить собираюсь восновном интерьеры, сума не схожу, компом пользуюсь не постоянно периодически она будет выключена, разгонять точно ничего не собираюсь
проц INTEL Core i7 7820X, LGA 2066 ** BOX [bx80673i77820x s r3l5] Тепловыделение140 Вт
мать MSI X299 RAIDER
Arctic Freezer i32 Рассеиваемая мощность 150 Вт !!! в стандартном режиме с автоматическим до 350 ?
прям жду не дождысь фриона))) раньше, через годик)))
Цитата ArchSpideR:
Для каких нужд машинка?
выше написал)
Где такое написано, до 350 чего? Ватт что ли? Он рассеет 350 ватт? С дубу рухнули, это не реально.
Посмотрите в инете обзоры 7820X. В гугле наберите "7820x power consumption". Это не какой-то 4-ъядерный 7700K.
Будет ли тротлить 7820X с i32... нет скорее всего, но температура будет большая, даже в рендеринге. Хотя виз по нагрузке далеко не стресс-тест. Имхо, Аida64 или Prime95 прогреют его выше 90С.
schummi а почему поджарятся то? если они в стоке по 145W каждый излучают в пике (если верить справочнику ark.intel), а кулеры рассеивают по 180W
и поможет ли рассеиванию (существенно) установка на радиаторы еще по 1 вентилю?
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
На двухбашенках типо сереблянной стрелы или d14 поможет, и довольно значительно. Градусов на 5 на 80 градусах снизит. На однобашенках вообще бессмысленно. То же самое касается водянки, когда ставят с двух сторон вертушки.
Теоритически, с точки зрения аэродинамики, на однобашенках это поможет в том случае. если скорость второго вентилятора будет выше, чем первого, плюс у него будет другая форма лопастей и т.д. Потому что первый вентиль спроектирован так, что бы дуть, а второй должен сосать воздух, создавая разряжения перед собой. А в реальности же второй тоже дует, и наоборот мешает прохождению потока от первого. Движения воздуха перед вентилятором практически отсутствует.
То есть единственная польза на однобашенках от двух вертушек - это увеличение продаж вертушек для производителя. А в случае двухбашенок каждая вертушка обдувает свою башню. Тут логично. Ну и они должны быть разными. Вторая должна быть большой и брать воздух не из первой, а извне, и направлять в центр за счет формы лопастей, влияющих на направления воздушного потока.
xpp_nd_ruphus
поджарятся - образно,  мысли по собственному опыту) все эти ТДП и рассеивание написаны по моему с погрешностью 15-30%) на моих термалрайтах вообще написано рассеивание 350вт, но дохлые 2683 (ещё ES, на 2.3ггц) во время рендера стабильно греются до 68-70 градусов. + это хорошо продуваемый корпус,  по 2 вертушки на вдох, и 2.5 на выдох, и из компа валит ощутимый жар. а теперь берём более горячие сами по себе 2696, делаем анлок, и заталкиваем в фиговенько продуваемый корпус, даже под хорошие  hyper 212. спустя +-20 мин рендера  получаем оба кулера, работающие в сауне внутри компа. в этой же сауне вместе со всеми парится VRM ,которому тоже несладко. у меня в итоге в процессе рендера постоянно участвует кондишен)
сервачное железо хоть и надёжней, но постоянную работу в околопредельных температурах и оно не любит) ну и 2я вертушка на кулер - пофигу вообще, хотя можно повесить на 2й, который и без того тёплым воздухом питается, для более активного продува.
schummi
2683 оем кстати холоднее ES
Цитата die_happy:
Samsung 850 EVO - это ссд на 250 гб, только для виндоуса и 3д макса? Может мне обойтись без него?
Можно. А что взамен? Жесткий под систему и проги не комфортно.
Цитата die_happy:
стоит Dell Precision M6800 (i7-2.7 ghz 8gb ram), будут ли ксеоны в 2 раза быстрее?
Более чем в 3-и раза быстрее.
Цитата die_happy:
Как думаете, не слишком ли это много для автокада?
Если только 2D работа, можно сэкономить на ядрах.
Цитата die_happy:
Чем некомфортно один хдд?
SSD быстрее в отклике системы, в загрузке программ, в кэше. Да в гугле все преимущества перечислены. Жесткий для проектов и остальной фалопомойки. Под систему и проги около 120Гб хватит.
Цитата die_happy:
Так брать ксеоны или топовый i7?
i7 уже не тот. Сейчас по цена/качество AMD Ryzen.
Цитата die_happy:
Какая будет разница между этими компьютерами? Примерно в 1.5 раза?
Как я понял 2-а Xeon E5 2680v1 по Cinebench R15 около 2100 балла. Ryzen 1700Х это 1540, на треть медленнее. Цену сборки смотрите сами, но не 2000$ точно.
Читают эту тему: александр... , stamonchik , coo1erman , AVDaur , shafxat , sneakerz80
