По выбору ноутбуков:
AMD Ryzen 9  5900x / 5950x
SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
AMD Ryzen 9 9950x
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 14.03.2012
Цитата Meriutsa:
Привет всем. Хочу взять свой первый ссд диск, присмотрел этот http://www.e-katalog.ru/SAMSUNG-MZ-76E250BW.htm   будет нормально?
будет прекрасно, это один из лучших на рынке
На сайте c 06.12.2014
Цитата Rebate:
Precision Boost 2
Почитал на оффсайте, но там немного туманно. Можешь объянснить , что это за фишка применительно к нашим 3дешным задачам ?
Просмотрите разные обзоры (в частности на overclockers), не буду просто копипастить абзацы - простыня получится.
Картинка с графиком в предыдущем посте показательна. 1800X на третьем потоке сильно уже сбрасывал частоту.
1. При множестве приложений, которые потягивают потоки, частота ядра сильно проседала, это напрямую влияло на фпс вьюпорта. Теперь же даже, если у вас параллельно открыт фильм, музыка идет архивация, работает антивирус, частота не просядет ниже условно 4.1 в стоке.
2. Если вы видели обзоры, то заметили, что в Синебенче, прирост баллов больше, чем база частоты. Т.к. бенч короткий и рендер это несильно ресурсозатратная работа для цп, частота виза будет висеть в стоке около 4.0, главное не вылезть за ТДП и температуру.
3. Нужно поработать при запущенном визе. Снимаем потоки, идём работать в фотошоп или другие одноядровые программы, частота не базовая, а повышенная (!). Снимаем больше потоков - идем поиграть; рендер идёт, а частота в игре повышенная - фпс выше.
На сайте c 15.06.2010
Цитата motnahp1:
samokhin-90, выбора особо-то нет. Этот давно уже продает (с октября наблюдаю за ним), вроде жалоб на него за это время не было. Но это не совсем 8160, т.к. у него частоты в бусте заметно ниже, QS-ки будут стоить в разы дороже.
Цитата Rebate:
2835 попугаев за 450$, да уж.
У него написано, что он не отправляет посредникам и billing/shipping адрес должен совпадать, как его покупать то, только если искать знакомых в США кто на себя закажет и потом отправит?
На сайте c 29.11.2010
Раньше этого не было(((
На сайте c 29.10.2013
А ничего что она tls? Просто читал что mlc лучше, но они вроде как и дороже, поэтому даже не знаю, если разница невелика то ладно, а если сильно лучше, то надо подумать
На сайте c 28.07.2017
Друзья, покритикуйте пожалуйста конфигурацию под разгон. За основу брал сборку из шапки.
корпус Fractal Design Define S Window Black -6290р.
мать ASUS PRIME X370-PRO -10470р.
проц AMD Ryzen 7 2700X OEM -22860р.
охлаждение  NZXT Kraken X52 Liquid Cooler (RL-KRX52-02)-9600р.
оперативка 32Gb DDR4 3200MHz Corsair Vengeance RGB (CMR32GX4M2D3200C16) (2x16Gb KIT)-30910р.
жесткий диск 1Tb SATA-III Western Digital Caviar Blue (WD10EZEX) -3030р.
жесткий диск 2Tb SATA-III Western Digital Blue (WD20EZRZ) -4670р.
твердотельный накопитель 256Gb SSD Western Digital Black (WDS256G1X0C)-8330р.
видео nVidia GeForce GTX1050 Ti Gigabyte PCI-E 4096Mb (GV-N105TOC-4GD)-16430р.
блок питания 750W Chieftec (GDP-750C)-10250р.
Итого: 122 840 руб.
Что можно было бы оптимизировать или заменить? Есть ли смысл брать водянку или заменить чем-то из ассортимента Регарда? Или взять боксовую версию проца с кулером? Раскроется ли потенциал этого процессора с выбранной материнкой?
На сайте c 20.12.2014
Каменец-Подольськ
подожди недельки две пока выйдут мамки на х470 чиспсете или на В450
На сайте c 12.10.2017
Оцените сборку.
Гнать вручную не собираюсь, но как понял из обзоров проц сам себя гонит под нагрузкой.
Как думаете, под такие условия достаточно ли будет такого БП и штатного охлаждения?
AMD Ryzen 7 2700X
MSI X470 GAMING PRO
G.Skill Sniper X 32GB DDR4 32GSXKB Kit
Thermaltake Berlin 630 Watt
ASUS GeForce GTX1050 Ti PH-GTX1050TI-4G
Team L5 Lite 3D SSD
yuriy_koshel
видяху можно на 1000 дешевле GTX1050 Ti ASUS ROG PCI-E 4096Mb
блок из этих тоже можно:
850W Chieftec (APS-850CB)
800W Cougar GX 800
850W Aerocool KCAS-850G
800W Raidmax RX-800AE-M
750W DeepCool (DQ750ST)
750W Thermaltake Russian Gold Нева (W0427RE)
R-sky
хватит
На сайте c 17.08.2014
Всем привет!
Подскажите пожалуйста, что лучше выбрать. Или посоветуйте сборку получше (бюджет до 2000$)
Цена приблизительно одинаковая что на то, что на другое железо:
Процессор : Intel Core i7-5960X Extreme Edition Материнская плата : Asus X99-S Видеокарта : Asus PCI-Ex GeForce GTX 970 Strix 4GB GDDR5 (256bit) SSD : Kingston HyperX 3K 240GB 2.5" SATAIII Жесткий диск Western : Digital Red 3TB 5400rpm Жесткий диск ( основа ) : Western Digital Black 3TB 7200rpm Память : Crucial Micron DDR4 ( 32 ГБ ) Блок питания Chieftec A-135 1000W Воздушное охлаждение (кулер) : Noctua NH-D15 Корпус : Fractal Design Arc XL
Или:
Процессоры – 2шт. Intel Xeon E5-2670v2 (20 логических ядер по 3.3 ГГц на каждое ядро). Возможно заменить на процессоры Xeon E5 2680v2   (наличие конкретной модели нужно уточнить у менеджера при заказе).Установлены 2 системы охлаждения башенного типа с 12см. кулером для максимально тихой и эффективной работы. Также установлены кулера на вдув-выдув в корпусеПамять - DDR3 64 GB. Установлена память стандарта ECC c технологией исправления ошибок, позволяет достигать максимальной стабильности работы.Материнская плата Intel S2600CP (или аналог от Supermicro) 16 слотов под память (возможность расширения до 256 GB), гигабитные сетевые карты, поддержка RAID 0/1/5/10 (Intel® RAID C600). Максимальная стабильность работы, в режиме длительных нагрузок. Дополнительно установлен контроллер USB 3.0, с двумя портами, обеспечивающий скорость передачи информации до 5 Гбит/с.Жесткий диск – SSD 120 GB + HDD 2 TB, в корпусе есть место для установки жесткого диска, кабеля для подключения идут в комплекте.Установлена игровая видеокарта GeForce GT 1060 6GB, которая отлично зарекомендовала себя в профессиональных приложениях 3d's Max, Sony Vegas и линейке программ Adobe.Блок питания – 600W стандарта 80plus, со всеми современными средствами защиты и мониторинга напряжений.Качественный новый корпус стандарта АТХ
заранее спасибо!
Цели и задачи? От типа работ зависит вся сборка... Посмотрите системы в шапке.
Неактуальный слабый цп, производительность уровня Ryzen 1700.
Цитата d0ka92:
Xeon E5-2670v2
Буст до 3.3, это нодный уровень; но явно быстрее 5960X, да ещё с 64 GB.
На сайте c 09.04.2011
Цитата d0ka92:
Всем привет!
Или:
заранее спасибо!
Точно не первый вариант
Цитата d0ka92:
Xeon E5-2670v2
Для рендера. работа со сценами в 3ds max, визуализация интерьера и экстерьера
На сайте c 10.08.2009
Ребят срочный вопрос. Что выбрать Ryzen 7 1700x или Ryzen 7 2700x ? По бенчам прирост вроде небольшой, да и смущает гарантия на последний в 3 раза меньше.
2700X без чипсета 400-ой серии не логичен.
Так это магазин ваш такой. В другом будет стандартные 36 мес.
Магазин Регард. Вроде норм)
400 серия это вы про новые материнки которые должны появиться? То есть с новым чипсетом прирост будет значительный?
Зашёл, посмотрел, на бокс 36 месяцев. На предыдущие модели точно такие же сроки. Как вы сравнивали то?
Прочитайте предыдущую страницу этой темы. Прочитайте безплатные обзоры в интернете. Значительный – абстракция в воздух, в обзорах конкретная математика в цифрах по многим визуализаторам.
обновил шапку!
На сайте c 26.07.2010
https://pcvipmall.com/on-sale-c-11/summit1g-100-refurbishedlike-new-p-416.html?zenid=l1pmqef46d47cslk452etlqol2
В фейсбуке всплыла реклама этого сайта. Что скажите, стоит у них покупать? Или есть какой-то подвох?
Читают эту тему: bornslippy
