SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
Цитата tailorQPP:
Есть возможность взять машину исключительно для рендера.  4 CPU  x9qri-f+ supermicro  4 e5 - 4650 V1  64G LRDIMM (4G*16)  1250 уе просят.  Докупать БП, корпус, кулера.
Судя по ютубу в синебенче выдает 3500 попугаев. Как бы уровень тредриппера 2950. Он безусловно будет дороже в раза два, но это новье, которое можно будет продать, через два года за 1000 точно. А выбранный вами куркулятор точно никому не понадобится.
Пробил по теплопакету, 130 Ватт выходит. Умножаем на 4 процессора, получаем ~500 Ватт только процессоры в рендере. Ориентировочно 550-600 Ватт система будет потреблять. Электроэнергия у нас не очень дорогая, но все же придется не мало переплачивать.
Не знаю почему люди так любят зионы, по-поему с появлением тредрипперов, интерес возможен для старших, свежих моделей.
Вы интересовались; винда не сервер, ваш макс на это нормально залезает под ваши нужды?
По производительности за $ смотрится очень даже, да ещё с 64Гб. Нужно смотреть совместимость с рабочем софтом и комфорт использования.
На сайте c 24.12.2014
говорит 2016 server точно встанет, а там через VM)). Такое... да.. спасибо, даже и не думал про такое.
tailorQPP win 10 pro вроде поддерживает 4 процные конфиги, win 10 workstation точно поддерживает 4 проца
Не, сервер не проблема, если прочитать как всё настроить, если всё подцепит и будет норм DR держать.
Я что не понимаю, сразу вбиваю в поиск ютуба/гугла. Вот видео , вроде диспетчер виндовский, макс 2014. А что с Короной, как с остальным...
Цена за 64Гб норм и выдает норм. Если продавец сможет вам дать на тестирование. Т.е. условно даёте 2к за тест на денёк, устанавливаете, тестируете, смотрите. Может там настолько убитые кулеры и т.п. ... нужно же щупать, чтобы потом не плеваться.
Rebate корона тоже нормально воспринимает все установленные процы, если винда их распознает, у знакомого стоит квад е7 и все работает норм, в результатах теста 3ддд он в верхних строчках
На сайте c 20.09.2017
Добрый,предложили данный компьютер ,но добрые люди говорят что не очень , в частности БП . Подскажите,пожалуйста . Заранее спасибо
Intel s1151 core i7-8700K 3.7Ghz s1151 box
AARDWOLF PERFORMA 10X
ASUS TUF B360-PLUS GAMING
G.SKILL DDR4-2400 32 GB
SSD M.2 2280 250 GB
AEROCOOL 700W VX 700
GeForce GTX1050 Ti Gigabyte PCI-E 4096Mb
за все 1200
Жесткий поставлю на 1 тб сата для всей информации .
На сайте c 28.03.2014
SSD M.2 2280 250 GB
за все 1200
жесточайший трешачок за оверпрайс
Украина, Киев
Цитата filmprom:
Приветствую!
в сборке с 2 xeon platinum указана мать Supermicro X11DPH-i, а в ней три шт 8pin питания CPU (+24pin разумеется), а в блоке питания Chieftec A-135 APS-1000C только два 8pin, как такую мать подключить?
двумя переходниками с 4 на 8pin?
В общем должно вполне сработать. 2х8 пин вполне хватит для 400 Ватт. (один коннектор 8пин должен свободно держать 400W, но это при условии хорошего контакта и проводов). Может и без переходника можно воткнуть, просто не задействовать один разьем на плате. Если бы я делал - я бы изготовил себе еще дополнительный провод или переходник на 8 пин от свободных проводов на блоке питания. Просто чтоб уж наверняка перестраховаться.
filmprom это новая ревизия платы просто, а 3 коннектора там никогда не были нужны, даже для 205 ваттных 8180м достаточно 2 коннекторов, да и 240 ваттные оем на этой плате не заведутся, ибо она рассчитана максимум на 205
На сайте c 21.02.2010
Подскажите, стоит ли покупать данную сборку по такой цене?
https://www.kns.ru/kompyuter-hp-prodesk-400-g5-4cz66ea/goods.html
и работал ли кто-нибудь вообще с этим магазином?
Готовые сборки всегда дороже. И в ней нет видеокарты. Удобнее собрать конфигуратором в Регарде, Ситилинке и т.п.
да, я знаю что там нет карты. но уже накатана винда. не нужно париться со сборкой. другое дело не понятно что там стоит за память, мать, хдд.
Самостоятельно (не аналоги), а более менее хорошие по цене и отзывам комплектующие дешевле не выходят. up. обновила карзину с накиданными комплектующими, в принципе столько же и получилось. плюс ко всему нужно париться со сборкой и установкой винды(хотя конечноэто не проблема, но последнее время лениво и не хочется тратить на это время)
Когда я первый раз ставил 10-ку на новый компьютер с флешки, на ссд, ушло около 15 минут. С момента включения компьютера и до логона. Насколько я помню, там всего пара кликов, выбор имени пользователя, часовой пояс и путь куда ставить. После первого входа, винда начала резко сильно тормозить, явно начались какие то процессы, которые я сперва не понял. Оказалось, винда прошурстрила, что за железо стоит. Установила базовые драйвера, нашла сетевую карту и интернет. Далее все скачала и установила. Для меня это был приятный сюрприз. До этого пользовался лет 8 ноутбуками с предустановленными ОС. Поэтому сравнил лишь с временами, когда ставил ХР/Me/98 и 95.
Ваши опасения излишни. Если являетесь уверенным пользователем и можете установить ПО, тогда и с ОС разберетесь. Не стоит за это переплачивать.
А с чем вьюпорт будет лучше переваривать сценки - rx 470 c 8gb на борту, или rx580 c 4gb ?
Natalia_K для вьюпорта, если работаете с тяжелыми сценами критически важен объем видеопамяти, я бы советовал 580 с 8 гигами сейчас они в регарде в пределах 20т.р стоят, например сапфировская 17700
Стоп. Вы сайты магазинов с конфигураторами открывали, хотя бы немного ознакомиться? В гугле  искали какие опции есть?
Вот просмотрите конфигуратор Регарда, вот посмотрите этапы сборки Ситилика. Если не заметите, можете нажать поиск по слову "Операционная система".
Почитайте соглашения, гарантии услуги сборки от магазинов. Их масса.
Цитата Rebate:
Стоп. Вы сайты магазинов с конфигураторами открывали, что хоть немного ознакомиться? В гугле хотя бы поискать если такая опция.
Вот проматрите конфигуратор Регарда, вот посмотрите этапы сборки Ситилика.
у реганрда не видела конфигуратора, а вот у ситилинка меня не устраивают цены. п.с. ну и тон у вас, господин.
Извиняюсь, только удивление, когда вы делаете акцент на установку операционной системы.
Хорошо, возможно, но как же выбор, он просто огромен. С учётом того, что можете выбрать корпус, блок питания и остальное под себя. А система охлаждения, что в HP стоит... а если шумит, как опеделить комфорт системника. Звонить узнавать, что за кулер там.
Простите, не сочтите за назойливость, из любопытства. Вы примерно смотрели цены комплектующих в Ситилинке и вышло в сумме сборка с Windows определенно дороже, чем цена в 63к за HP ProDesk 400 G5?
Простите, не сочтите за назойливость, из любопытства. Вы примерно смотрели цена комплектующих в Ситилинке и вышло в сумме сборка с Windows определенно дороже, чем цена в 63к за HP ProDesk 400 G5?
да даже взять теже сборки hp, у них дороже чем у kns, про комплектующие вообще молчу. а про конфигуратор ... не держу такую опцию в голове, ибо никогда ими не пользовалась (и да, не сомневайтесь в том, что я в курсе того, что существует сайт под названием гугл =)). и опять таки, в регарде получается немного дороже, чем в том же kns. т.к. мне нужно 3 сборки, то разница в сумме будет приятным бонусом.
Читают эту тему: nvdesign , a.timofeev , gunslinger , ddd-maker , hunger , AndrewX , jesselax093
