SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 14.05.2010
Омск
я смотрю у нас сейчас акция можно взять ASRock X399 Phantom Gaming 6 + 1900х за 12550грн))
это где у вас?
слежу за  ценами на "железки", последние пару месяцев, падают в цене райзены и риперы, а вот платы TR4 нифига)
На сайте c 14.03.2012
Цитата azg831:
G.Skill 32 GB (2x16GB) DDR4 3000 MHz Aegis поддержка на сайте отсутствует для платы  ASUS PRIME X399-A
4 планки таких, работает.
На сайте c 26.12.2013
Всем привет, вопрос по работе ПК (не по теме) . 2950x - strix e-gaming x399. Комп включаю - он заводится, через 1-3 сек он сам выключается, стоит секунд 3-5 и сам опять включается и работает дальше стабильно, так при каждом включении. Может мне кажется но время простоя между выключение и заново включением каждый раз увеличивается
Такая же ерунда на 1950+ASUS PRIME X399-A, но время всегда одинаковое. Предположил, что это стандартнай процесс на этой плате/системе, хотя не факт. Не искал инфу.
Омск
на 3000 пашет?
На сайте c 19.06.2013
bakaltsev, тоже самое 1950 ASUS PRIME X399-A, если не ошибаюсь тут говорили, что это проверка системы перед стартом
Цитата azg831:
на 3000 пашет?
Да, но нужно в биосе руками поставить. С магазина на 2400. Пробовал ставить 3200 при вольтаже 1,35 - включается и работает, но 1-2 раза в сутки вылеты с синим экраном. На 3000 стабильно все уже 3 месяца.
возможно и у меня время одинаковое - просто кажется (типо самовнушение). Сразу начал думать что это что то типо проверки / запуска такого на специфической платформе, но нигде про это не встречал что бы писали - решил узнать нормально это вообще или как )
Так и предполагал. Вентилятор при этом на плате прям прелесть, хоть не выключать комп, чтобы его не слушать в момент включения. Бесит.
Тогда ложная тревога, спасибо всем за ответ
вы наверно комп от сети отключаете фильтром или бесперебойник
такое в основном после потери сети 220
sten, да так и есть) всегда выключаю фильтр
На сайте c 16.10.2017
если на БП компьютера остается питание - то такого эффекта не будет. а вот после "холодного" (т.е. с полным отключением питания) запуска - всегда есть такой эффект, мать подбирает комбинацию настроек памяти наилучшую. не выключайте ИБП - и эффекта не будет, будет быстро стартовать.
Для запоминания калибровок есть батарейка, зачем всё время заново это делать. Какая-то насмешка от АМД. А чего же у Интела на его 2066 платформе ничего не калибруется.
Только от таких отзывов платформу хочется обходить. Вон, Earanak бы с ума сошёл, наверное, пока руками БИОС не переписал... )
Rebate у меня на старом компе такая картина наблюдалась, когда там БП накрывался, так что не думаю, что дело тут в АМД или материнке, этому БП на тот момент лет 7 было и там был парный 1366
На сайте c 11.02.2018
Сальск
О, какая интересная особенность... Подумываю собрать себе комп на АМД, но до этого никогда с ними дела не имел. Это у всех так, и у Тредрипперов, и у Райзенов, или это косяк конкретной материнки - я имею ввиду необходимость постоянного подключения к сети.
У меня Интел, включаю только через ИБП и при уходе из дома всегда от сети отключаю. С АМД так не покатит, что ли? Что-то я не пойму, проясните, плиз.
GreatWhiteShark, никогда с этим проблем у меня не было ни на Райзене ни на Интеле. Полностью отключаю от сети, чуть ли не каждый день. Ничего не сбрасывается и не тупит. Я бы сразу заметил что-то неладное. Так как у меня в Биосе куча разных настроек, пресетов, разгон и процов и ОЗУ, отключена интегрированная аудио-карта, настроены профили вентиляторов. Половина таймингов ОЗУ вручную проставлено, половина в Auto.
Инициализация железа что на Интел что на AMD идет 2-3 секунды, после включения и потом сразу винда грузиться. Если Биос слетит, то на этапе POST-а я бы увидел логотип материнки (но так как в Биос он отключен то я знаю что настройки Биоса подгрузились). Но так как я параноик иногда еще в CPU-Z поглядываю не слетел ли разгон оперативки и проца. Зачем я это делаю хз, ведь за годы ни разу разгон так и не слетал. Но где-то услышал что бывает такое и все... Терь паранойя smiley-biggrin.gif
GreatWhiteShark
я комп никогда не выключаю. не вижу причины отключать системник от 220. даже если электрики чтото нахимичат в щитке сгорит только блок и то не каждый. а обычные перебои 220 никак не скажуться на выключенный комп через завершение работы,
двойной старт есть только на х399 при отключении ее от сети
Для запоминание калибровок есть батарейка, зачем всё время заново это делать. Какая-то насмешка от АМД. А чего же у Интела на его 2066 платформе ничего не калибруется.
Заново потому что после пропадания питания могла изменится конфигурация оборудования. память новую засунули, или процессор, или еще что нибудь. Поэтому после пропадания питания - на современных матерях идет полный опрос и подбор наилучших вариантов работы, особенно под разогнанное железо.
Это абсолютно нормальное поведение современных мат плат под работу с xmp профилями. Уберите разгон памяти - и будет быстрей стартовать.  Задайте фиксированный разгон, уберите все auto - будет быстрей стартовать. иначе мать сама будет пытаться подобрать разгон/режимы работы получше побыстрей постабильней.
Сальск
Вот оно чего... А это не вредно для компа? Потому что я параноик в плане пожаров.  Мне хоть десять, хоть тыща спецов скажут, что можно оставлять в розетке комп и ничего не загорится, но я всё-равно буду выдёргивать, потому как параноикам аргументы побоку, тут уж ничего не поделаешь.
А раз я всё-равно буду выдёргивать комп из розетки каждый день, то хотелось бы понять, вреден ли этот двойной старт для компа или нет?
Чтобы определиться стоит ли мне смотреть в сторону х399 или таки не дальше Райзенов.
Читают эту тему: nvdesign , shafxat , Manax , Loki21
