SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
Вот и под архикад и под корону сразу:
Если работаете не с сервера, то добавьте сюда ещё дополнительный жёсткий диск нужного размера под файлы. На ваш бюджет хоть два компа покупайте )))
На сайте c 13.04.2014
Оцените сборку под рендеры в короне и другой повседневной работы дизайнера/архитектора.
Вместе с корпусом 78к RUR примерно получается.
Тут даже клавиатура, мышь и монитор есть в комплекте.
На сайте c 17.12.2014
Poland
Цитата Rebate:
Цитата polinavv:
Беру три вентилятора корпусных.Может у вас есть идея, что получше можно подобрать вместо Arctic Freezer 13 ?
У вас самое ограничение это допустимая высота кулера в корпусе 156мм. И это проблема, т.к. топ-кулеры они выше.
Что-то типо Thermalright Macho, Cryorig H7. Наверное Macho с двумя 120-ыми это топ, что можно воткнуть из хорошего, но 2-ой вент скорее всего перекроет разъемы памяти одной стороны, радиаторы у неё приличные.
P.S. Всегда есть возможность даунклокнуть процессор, по крайне мере потыкать андервольт.
https://catalog.onliner.by/compare/freezer13 +acfre00034a+gih58ubcb+macho120sbm+trspirit120mbwra
вот сравнение того, что насмотрела_____О ставила Arctic Freezer 13 для наглядности____Вот этот Thermalright Macho 120 SBM получше остальных и как Arctic Freezer 33 eSports Edition ? Хотелось бы медные трубки, читала, что это получше вариант. Водные слишком дорого и я очень боюсь протечек.______С корпусом проблема - безболезненно не вернуть, уезжала в отпуск и сегодня был последний день сдать его, я по времени не успевала.Если ничего путного не выберу, придётся отложить сборку, продать этот корпус и взять новый и в него, вероятно, Thermalright Le GRAND MACHO RT__ https://catalog.onliner.by/fan/thermalright/legrandmachort  Но не очень хочется( Не знаю П ечалька smiley-fool.gif
Присмотритесь ещё к этому кулеру:
https://megaobzor.com/review-Scythe-Ninja-5.html
Высота 155, должен влезть в ваш корпус. И память не перекрывает, то есть она под него входит, там рёбра подрезаны для неё.
На сайте c 27.04.2016
Bonmucho
Мать и винт я бы поменял. Винт 2т 7200(не сильно повысит бюджет); мать что-то начиная с "Х" под такую сборку.
Poland
Yehat:
https://greentechreviews.ru/2019/01/30/obzor-protsessornogo-kulera-scythe-ninja-5/3/ он выдает 90-94 градуса. Не вариант
Переходите на АМД))
Если башня с 2 кулерами не справляется, может ну его нафиг, такой процессор? 8-ядерных вариантов навалом.
Кстати, у этого кулера максимальные обороты всего-то 800. Если поставить вентиляторы побыстрее, на 1500, можно снизить температуру.
Ещё посмотрите корпус Zalman Z3, раз у вас такой кипятильник. Он очень хорошо продуваемый и 3 кулера в комплекте идут.
Хотя.., вы вроде уже купили что-то, да?
Фейспалм ... что-то... да всё... жирным шрифтом .
Да, в некотором смысле... но тут такое дело. Можно теоретизировать долго, самое дельное всегда практические тесты: статьи, ютуб обзоры и т.п. Короче, фактический опыт выше любых теорий.
Понимаете фишка в том, что вам нужны расширенные знания. Может вам не повезет с платформой - мать выставить высокое напряжение или вам нужно сделать верную продувку корпуса. В этом нужно копаться. Или иметь тех кто бы тестировал и организовал систему из того что есть.
Как можно устно натаскать на результат? Ну скажу вам купить 6-ть вентиляторов на 2500 оборотов, будет "промышленная вытяжка", а результата может не быть.
Блин )), вот был бы АМД новый, там 3950X, лимиты из под мастера занизили бы и всё ))))).
polinavv
берите этот кулер ! Thermalright Le GRAND MACHO RT или Thermalright Archon IB-E X2 или Thermalright Macho X2 Limited Edition или Thermalright TRUE Spirit 140 Power
посмотрите тесты их на проце 9900к и сделаете правильное решение!
а крышку корпуса не закрывайте или прорежьте окно где кулер выпирает и всё!!!
но учтите будет всё равно 85-95С. как повезет, один выход понижать напряжение на проце - и это реально
Цитата Rebate:
Фейспалм... что-то... да всё... жирным шрифтом.
Да да, вижу вижу))) ну всё равно можно попробовать поменять на фирме. Иногда идут на уступки.
А вообще когда заказываешь со сборкой, то ребята там тоже не должны ушами хлопать, а предлагать что-то, чтобы влезло.
На сайте c 12.12.2012
reeven okeanos кулер
sten
https://3dnews.ru/979727/page-2.html
прочитайте внимательно эту страницу - там у вас ещё с платой могут быть сюрпризы....
но тут как раз про кулер что вам советую
и вот ещё видосик и установкой кулера и температурами.
Poland
polinavv
Спасибо всем вам большое! С крышкой - идея, надо обдумать) Правда есть нюанс, что с моей материнкой ASUS ROG Strix B365-G Gaming (mATX) крупная башня закроет 2 ближайших слота оперативки, а у меня спартанский минимум - две планки по 16 (в перспективе рассчитывала на 4х16)
И с корпусным задним кулером есть волнение. Вытянет ли он всю эту баню и встанет ли с широкой башней или придётся заменить более тонким. Жизнь боль) В общем скоро всё как-нибудь решится..smiley-wacko.gif
На сайте c 08.05.2010
Отправила вчера сборку в ДНС, прислали совсем не то)) Не знаю, почему каждый магазин предлагает что то свое, ни разу не присылали ровно то, что запрашивала)
Посмотрите, пожалуйста, адекватно у них вышло или менять?
https://drive.google.com/file/d/1Di1rpLuMWdk4t10H5OlvDXf3hdnCOSrg/view?usp=sharing
Всё вроде неплохо за исключением того, что это можно купить в Москве тыщ на 5-10 дешевле. У вас какой город?
Тогда отправлю еще в пару местных магазинов, но все равно не сравнить с интернетом( Себе заказывала, а вот в офис у руководства четкая позиция что должны собрать, привезти и дать гарантии. За это переплатить готовы
Новороссийск, М видео и Ситилинк еще есть
Кстати в вашу мамку должны бы уже залезать новые процессоры райзен 3700, 3800
puella
 блок питания даже не бронзовый(
память какаято дорогая. кулер можно за 2-3к взять.
в корпус нужно докупить 2 вентилятора 12см хотябы!
Be Quiet Dark Rock 4
Noctua NH-U12S SE-AM4
Thermalright ARO-M14G
если поменяете проц на 3700х - берите кулер Thermalright Le Grand Macho RT и другой корпус чтоб он влез!
Поменяли. Сейчас все нормально вышло?
https://drive.google.com/file/d/1ylhT1KMZj5jaBJQn4dyAgeLJL4EjqZes/view?usp=sharing
puella
вы не дочитали - он не влезет в этот корпус! и блок возьмите за ту же цену - чтоб бронзовый поставили хотябы.
материнку им прийдеться перепрошивать
если ничего не менять - то тогда этот кулер - Be Quiet Dark Rock 4
останется ваш корпус и блок
