SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
Цитата paz:
просто может модель другую. а уж если траблы повторятся на новой мамке уже можно память нести... Есть еще такой вариант примерно в эти деньги MSI B450 Gaming Plus Max
Исключить материнку хорошая идея. Gaming Plus Max вроде примерно такая же. Но память может также сыграть на той же фирме с тем же БИОС. А вот если взять другую фирму, то сама память может по другому вести себя. Я бы ASUS смотрел.
tony_black
поставить вручную 3000 частоту , 1.35в и тайминги вручную в биосе
Зеленая Планета
tony_black
 не получилось, в биосе поставил, а на самом статистике винда показывает 2133Mhzsmiley-sad.gif
Проверьте другими программами. В BIOS выставите 2400 с высокими таймингами, проверить вообще выставляется ли руками. Поменяйте местами память в слотах.
tony_black
да попробуйте поставить с радиаторами в 2й и 4й слот и посмотреть частоту в винде при 3000 в биосе.
потом переставить их в 1й и 3й, а без радиаторов во 2й и 4й - и тоже посмотреть что выйдет
На сайте c 14.03.2009
Крит
как такой вариант пойдет?
Asus ROG Strix B450-F Gaming
В принципе любая подойдет под 2700X. Эта тоже. По нагрузкам они все идентичны в этом ценовом диапозоне.
Подробнее тут можно рассмотреть все элементы/компоненты. Но вам бы чтобы ладно было в системе, а с чем не важно.
ха -ха ... ддр4 3000 - две планки по 16гб за 108$....
На сайте c 31.01.2008
Chelyabinsk
вопрос 128гигов. Запустится? )
4x SAMSUNG DDR4 32Gb 2666MHz pc-21300 ECC, REG (M393A4K40CB2)
GIGABYTE X570 AORUS ULTRA
Faster, навряд ли. Это RDIMM, а Райзены работают с UDIMM памятью.
Если вы ищите 32гб UDIMM плашки от Самсунга то это M378A4G43MB1-CTD .
Ну или какой нить кит у Корсара на 32гб UDIMM плашках можно взять.
Например - CMK64GX4M2D3000C16 или CMK64GX4M2C3000C15 .
В след году выходит новая память на более современных чипах Samsung A-Die.
Но когда точно выходит непонятно. Говорят только что будет еще дешевле и еще быстрее.
У меня на 2700X/3900X, X470 Taichi гоняются при 128гб такие два набора - CMK64GX4M2D3000C16.
Уже второй месяц в разгоне до 3600Mhz/CL18/tRFC 630 :
Да... Тайминги уныленькие, но это все равно выше среднего. Да и чудо что 2700Х справлялся ))
Так как 3600Mhz из четырех двухранговых плашек, для 2700Х это практически предел для его КП(IMC).
Тестить разгон на такой памяти это конечно сущий ад. Каждая итерация разгона требует по 80-100 часов мемтестов в идеале (я по ночам пока спал гонял постоянно что бы выявлять ошибки и понимать пределы возможностей этих плашек). Нарыл инфу что эти плашки можно до 3800Mhz погнать , но у меня уже сил и желания этим заниматься нету )) Ну их... 3600Mhz тоже неплохо.
P.S. Покупал если что на NewEgg (США). До Украины увы так до сих пор эта память и не доехала.
Chelyabinsk
Цитата Earanak:
Faster, навряд ли. Это RDIMM, а Райзены работают с UDIMM памятью. Если вы ищите 32гб UDIMM плашки от Самсунга то это M378A4G43MB1-CTD. Ну или какой нить кит у Корсара на 32гб UDIMM плашках можно взять. Например - CMK64GX4M2D3000C16 или CMK64GX4M2C3000C15. В след году выходит новая память на более современных чипах Samsung A-Die. Но когда точно выходит непонятно. Говорят только что будет еще дешевле и еще быстрее. У меня на 2700X/3900X, X470 Taichi гоняются при 128гб такие два набора - CMK64GX4M2D3000C16. Уже второй месяц в разгоне до 3600Mhz/CL18/tRFC 630 :https://www.reddit.com/r/Amd/comments/dkd0gj/128gb_udimm_ram_x470_taichi_2700x/    Да... Тайминги уныленькие, но это все равно выше среднего. Да и чудо что 2700Х справлялся )) Так как 3600Mhz из четырех двухранговых плашек, для 2700Х это практически предел для его КП(IMC). Тестить разгон на такой памяти это конечно сущий ад. Каждая итерация разгона требует по 80-100 часов мемтестов в идеале (я по ночам пока спал гонял постоянно что бы выявлять ошибки и понимать пределы возможностей этих плашек). Нарыл инфу что эти плашки можно до 3800Mhz погнать, но у меня уже сил и желания этим заниматься нету )) Ну их... 3600Mhz тоже неплохо.
Спасибо за развернутый ответ) Да мне нужно на базе одной МБ воткнуть 4 по 32) Буду искать значит
Faster
https://www.regard.ru/catalog/tovar323491.htm
это должны быть M378A4G43MB1-CTD
у нас ещё продаются такие - ADATA DDR4 2666MHz 32GB AD4U2666732G19-SGN
На сайте c 27.11.2010
Есть балы в мвидео, что там можно взять из комплектующих для будущего пк? (RYZEN 2700X)
Что-то процы старье.
Блок питания: https://www.mvideo.ru/komputernye-komplektuushhie-5427/bloki-pitaniya-5435/f/moshhnost=700-899-vt
Корпуса:https://www.mvideo.ru/komputernye-komplektuushhie-5427/korpusa-5434?page=1
На сайте c 15.01.2013
Чёт сейчас посмотрел на цены, разница между 2700x и 3700x(3800x) 10к, а в производительности там копейки. Имеет вообще смысл переплачивать за них? Я вот засомневался
Может разве что взять сейчас материнку х570, что бы потом докинуть проц поинтереснее, что думаете
JIEXA
хороший блок за 7000 но это дорого - вокруг полно аналогов хороших
На сайте c 01.04.2019
Доброго времени суток!
Сейчас работаю на Ноутбуке ASUS TUF Gaming FX505DY-BQ024 (+8гб плашка оперативы=16гб и 1тб под хранилище стоит) в Corona, хотелось бы уменьшит кол-во "ночных" рендеров, в связи с чем приглянулась следующая сборка:
- AMD Ryzen Threadripper 2970WX BOX
- ASUS PRIME X399-A
- be quiet! DARK ROCK PRO TR4 [BK023]  или Thermalright Silver Arrow TR4
- Kingston HyperX FURY Red Series [HX429C17FRK2/32] 32 ГБ
- Sapphire AMD Radeon RX 590 NITRO+ Special Edition OC [11289-01-20G]
- 500 ГБ SSD M.2 накопитель Samsung 970 EVO Plus [MZ-V7S500BW]
- Seagate BarraCuda [ST2000DM008] 2TB
- CoolerMaster V1200 1200W [RSC00-AFBAG1-EU]
Подскажите пожалуйста плюсы/минусы данной сборки или вполне сбалансировано ? Бюджет до 180 к с корпусом (не включен в список)
На сайте c 25.07.2019
- ASUS PRIME X399-A
рендерь на ферме и не парься
dddqqqww, единственный комментарий по этому поводу дам, что меня очень печалят HEDT сборки с процессорами у которых четырехканальный контроллер памяти, и когда на такие сборки ставят две плашки памяти. Не то что бы это прям смертельно. Но блин )) Воткните четыре плашки памяти и задействуйте четырехканал, получите практически двукратный прирост по пропускной способности памяти и снизите задержки при обращении к памяти. Это не везде дает ощутимый прирост, но все же так лучше будет. А так в некоторых задачах это может стать узким местом. У 2970WX/2990WX и так только два чиплета подключены к каналам памяти напрямую. https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/2018/08/13/973893/sm.slide-08.800.png
С двумя плашками считайте будет дальний чиплет подключенный не напрямую ломиться по одноканалу через очереди которые заняты и так чиплетом подключенным напрямую. Ну вы поняли, надеюсь не замудренно объяснил, давно не спал ))
Кароч что-то такое получилось https://www.citilink.ru/configurator/q31381904/  + 570 прайм (я надеюсь они же поддерживают zen+) когда появится в ситилинке. Замечания, предложения?
спасибо, все понятно, разобью на 4х8гб, впринципе эти же есть и на 8гб (Kingston HyperX FURY Red Series [HX429C17FR2/8] 8 ГБ), а по остальным компонентам или в целом ?
Читают эту тему: nvdesign , gunslinger , ddd-maker , LexxDaniloff , amareno , Earanak , romanovme , Josslen2 , Groleo
