не получилось, в биосе поставил, а на самом статистике винда показывает 2133Mhz
Проверьте другими программами. В BIOS выставите 2400 с высокими таймингами, проверить вообще выставляется ли руками. Поменяйте местами память в слотах.
Да... Тайминги уныленькие, но это все равно выше среднего. Да и чудо что 2700Х справлялся ))
Так как 3600Mhz из четырех двухранговых плашек, для 2700Х это практически предел для его КП(IMC).
Тестить разгон на такой памяти это конечно сущий ад. Каждая итерация разгона требует по 80-100 часов мемтестов в идеале (я по ночам пока спал гонял постоянно что бы выявлять ошибки и понимать пределы возможностей этих плашек). Нарыл инфу что эти плашки можно до 3800Mhz погнать, но у меня уже сил и желания этим заниматься нету )) Ну их... 3600Mhz тоже неплохо.
P.S. Покупал если что на NewEgg (США). До Украины увы так до сих пор эта память и не доехала.
Faster, навряд ли. Это RDIMM, а Райзены работают с UDIMM памятью. Если вы ищите 32гб UDIMM плашки от Самсунга то это M378A4G43MB1-CTD. Ну или какой нить кит у Корсара на 32гб UDIMM плашках можно взять. Например - CMK64GX4M2D3000C16 или CMK64GX4M2C3000C15. В след году выходит новая память на более современных чипах Samsung A-Die. Но когда точно выходит непонятно. Говорят только что будет еще дешевле и еще быстрее. У меня на 2700X/3900X, X470 Taichi гоняются при 128гб такие два набора - CMK64GX4M2D3000C16. Уже второй месяц в разгоне до 3600Mhz/CL18/tRFC 630 : https://www.reddit.com/r/Amd/comments/dkd0gj/128gb_udimm_ram_x470_taichi_2700x/ Да... Тайминги уныленькие, но это все равно выше среднего. Да и чудо что 2700Х справлялся )) Так как 3600Mhz из четырех двухранговых плашек, для 2700Х это практически предел для его КП(IMC). Тестить разгон на такой памяти это конечно сущий ад. Каждая итерация разгона требует по 80-100 часов мемтестов в идеале (я по ночам пока спал гонял постоянно что бы выявлять ошибки и понимать пределы возможностей этих плашек). Нарыл инфу что эти плашки можно до 3800Mhz погнать, но у меня уже сил и желания этим заниматься нету )) Ну их... 3600Mhz тоже неплохо.
Спасибо за развернутый ответ) Да мне нужно на базе одной МБ воткнуть 4 по 32) Буду искать значит
Чёт сейчас посмотрел на цены, разница между 2700x и 3700x(3800x) 10к, а в производительности там копейки. Имеет вообще смысл переплачивать за них? Я вот засомневался
Может разве что взять сейчас материнку х570, что бы потом докинуть проц поинтереснее, что думаете
Сейчас работаю на Ноутбуке ASUS TUF Gaming FX505DY-BQ024 (+8гб плашка оперативы=16гб и 1тб под хранилище стоит) в Corona, хотелось бы уменьшит кол-во "ночных" рендеров, в связи с чем приглянулась следующая сборка:
- AMD Ryzen Threadripper 2970WX BOX
- ASUS PRIME X399-A
- be quiet! DARK ROCK PRO TR4 [BK023] или Thermalright Silver Arrow TR4
- Kingston HyperX FURY Red Series [HX429C17FRK2/32] 32 ГБ
- ASUS PRIME X399-A
dddqqqww, единственный комментарий по этому поводу дам, что меня очень печалят HEDT сборки с процессорами у которых четырехканальный контроллер памяти, и когда на такие сборки ставят две плашки памяти. Не то что бы это прям смертельно. Но блин )) Воткните четыре плашки памяти и задействуйте четырехканал, получите практически двукратный прирост по пропускной способности памяти и снизите задержки при обращении к памяти. Это не везде дает ощутимый прирост, но все же так лучше будет. А так в некоторых задачах это может стать узким местом. У 2970WX/2990WX и так только два чиплета подключены к каналам памяти напрямую. https://3dnews.ru/assets/external/illustrations/2018/08/13/973893/sm.slide-08.800.png
С двумя плашками считайте будет дальний чиплет подключенный не напрямую ломиться по одноканалу через очереди которые заняты и так чиплетом подключенным напрямую. Ну вы поняли, надеюсь не замудренно объяснил, давно не спал ))
спасибо, все понятно, разобью на 4х8гб, впринципе эти же есть и на 8гб (Kingston HyperX FURY Red Series [HX429C17FR2/8] 8 ГБ), а по остальным компонентам или в целом ?
dddqqqww, я пожалуй не лучший советчик в данном случае. Так как я заведомо не уважаю сборки на старых тредриперах, считаю их тугими и не универсальными из за их архитектуры и особенностей. Но все это спорно, ситуативно и субъективно. То-есть я бы вместо 2970WX брал бы 3950X на недорогой плате. Да, может 2970WX и чуть быстрее рендрит. Но в остальном 3950Х ощутимо шустрее. Смешанные нагрузки, однопоток/IPC, частотная формула у него по интереснее, жрет питания ощутимо меньше, и четыре плашки на него можно не ставить. Вот только проблема что 3950Х вышел совсем недавно, и найти его в продаже - та еще задачка.
И не смотрите что у 2970WX 24 ядра а у 3950Х 16 ядер.
Архитектура радикально переработана, удельный объем Кэша больше у 3950Х, IPC выше и в добавок частоты выше, к тому же 3950Х более энергоэффективен, хотя из за высокой плотности нагрева маленьки чиплетов на 7nm он горячее чем Тредриперы. Еще и на блоке питания можно неплохо сэкономить с 3950Х.
Ну еще такая мелочь что 2970WX/2990WX делят AVX256 на две порции через два 128бит FMA блока а 3950Х фигачит в один такт пережевывая AVX256 в один заход, что выходит ощутимо быстрее. Но, отсюда вытекает дургая неприятная особенность 3950Х, он сильнее снижает частоты с AVX256 чем это делают Тредриперы. Ну то такое, в Короне 3950Х не сильно проседает частота, а вот в каком нить специализированном софте - ужасно проседает, даже ниже базовой. Впрочем. На самом деле я не уверен в какой нить Короне AVX128 скорее всего, так что без разницы тащем то )
Отсюда выходит что он не сильно отстает от 2970WX в рендере но сильно обходит его в смешанных нагрузках и в однопотоке/играх. И к 3950Х нету нужды брать дорогую материнскую плату, достаточно начальной х570 или топовой х470 (с прошивкой биоса разумеется). Ну и чуть что, в дальнейшем будет куда легче продать 3950Х чем всучить кому то 2970WX который морально устарел с моей точки зрения с выходом 3950Х. Единственный аргумент что 2970WX можно будет в дальнейшем поменять на 2990WX, но вообще дело это сомнительное как по мне.
