SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 05.04.2016
Цитата baikot:
Еще пишут что они часто греются из-за расположения в горячей зоне между процессором и видеокартой
Они греются не из-за этого. Чем быстрее, тем горячее.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
Цитата baikot:
akkoxe, спасибо за подробный ответ! Возьму пожалуй M.2 посмотрю что из себя представляет. Еще пишут что они часто греются из-за расположения в горячей зоне между процессором и видеокартой, но думаю пара фронтальных вентиляторов справятся с этой проблемой smiley-rolleyes.gif
ССД со скоростью в районе 3500 потребляют в процессе работы в районе 4-5А. Что примерно 25 Ватт. И без радиатора это все.
это всё толькол если вы переписываете по 100Гб и больше и постоянно. если просто работать в максе и с текстурами ничего не будет перегреваться.
на большинстве материнок уже есть радиаторы для ссд.
На сайте c 02.01.2020
Здравствуйте, помогите с выбором процессора под Корону/Вирей, выбираю между Amd threadripper 2970x и 3950x. Рендер в основном интерьеров.
1. Думал взять 2970 сугубо из-за большего количества ядер, но где-то в этой ветке прочитал, что 3950 будет производительнее. Смотрел по таблице Корона Бенчмарка - разница в пару секунд, а 3950 выйдет ощутимо дешевле. (По ценам в Украине из того что пока нашел)
2. Есть ли тут кто-то, у кого был опыт работы с обоими процессорами? Если есть что еще подсказать в данном  ценовом диапазоне - буду благодарен советам. Опыта в визуализации не так много, но нынешняя конфигурация довольно с трудом справляется с рабочиим интерьерами, времени уходит на то же добавление моделей в готовую сцену очень много. Прогонял по таблице Корона Бенчмарк - мой проц (i7-4790) рендерит её за 8 минут.
3. Еще как вариант взять ноут с i7-8750H и rtx 2070 max-q. Тут конечно знаю и понимаю, что могут быть дикие перегревы, более быстрый выход из строя ноута, и в принципе неккоректно и бессмысленно сравнивать муху со слоном, и вопрос уже более филосовский, но это даст определенную мобильность и скорее всего прирост к скорости в сравнениии с тем, что сейчас. С будущим пока ничего не определено, но в таком варианте рендерить пока на Fstorm-e, потому что из общих тестов ноутов в сети наблюдаю, что видеокарты нагреваются слабее. Смогу сначала подкопить на выделенную rtx 2080 (эта технология вообще ок работает? Когда идё отдельный бокс под видеокарту и тандерболтом её подключать к ноуту).И там уже как-то насобирать на стационар. Бюджет 2000-2500$.
На сайте c 25.09.2014
Иркутск
1. 3950x. Тут без вариантов. Производительность на ядро выше+нормально работает с оперативной памятью. Это если не грузить подробностями.
2. Ноут только для мобильности и при наличии основной мощной машины, имхо. У самого ноут на 1700 райзене. Считать можно (в 3 раза медленнее 3950X), но лучше допилить сцену на ноуте и через ТимВьюер поставить считать на основной машине. Ну, когда в поездке..
3. Касательно ФШторма. Нужна видеокарта с большим объёмом видеопамяти на борту. Тут есть тема про него, поищите, почитайте. Если я правильно понимаю, то для бескомпромиссной работы с этим рендер движком пока нет видеокарты с достаточным объёмом памяти. Скоро должны выйти новые карточки, может что измениться.
Как вывод: я бы купил хороший стационарник, пока не тратясь на видеокарту. Поставил бы затычку в виде 1650, например. Оставил бы её на постоянку, если нет нужды рендерить видеокартой) Если есть острое желание рендерить картой, то надо ждать выход новья и покупать в свой бюджет. Но, имхо, 3950 более чем достаточно! Вроде всё.
andreykr
3950x, потомучто частота на ядро выше в работе и потому что дешевле!
кстати могу предложить услугу сборки....
На сайте c 12.02.2008
Хочу выразить огроменную благодарность  Sten(у)  за помощь в настройке компа, очень помог ну просто очень, спасибо тебе !!! Побольше бы таких людей на планете !
На сайте c 03.04.2014
Приветствую всех!
Очень прошу совета по сборке – решила собрать тихий комп на основе 3900х с перспективой поменять проц на 3950х чуть позже или что-то ещё на AM4, если появится. Бюджет около 100 т.р. (1400-1500$) Буду очень благодарна за советы)
Основные сомнения по материнской плате, видеокарте (можно ли на них сэкономить) мощности блока питания (достаточно ли 850 ВТ?), мощности кулера (или лучше 2х вентиляторный типа Noctua NH-D15?) и сочетании мать+кулер+оперативная память (чтобы кулер не врезался в первую планку памяти)
1) Процессор AMD Ryzen 9 3900X OEM
2) Материнская плата ASUS TUF GAMING X570-PLUS (WI-FI)
3) Видеокарта GIGABYTE GeForce GTX 1650 1785MHz PCI-E 3.0 4096MB
4) Кулер для процессора Thermaltake Riing Silent 12 Pro Red
5) Компьютерный корпус AeroCool P7-C0 Black (макс. высота кулера 175 мм, макс длина видеокарты 415мм)
6) Твердотельный накопитель Samsung MZ-V7S500BW
7) Блок питания Seasonic FOCUS Plus Gold 850W На БП подумала не экономить, т.к. уже горели они дважды за 4 года (то были Hiper, оба раза))
8) Хотелось бы такую, она 4 см по высоте:  Оперативная память 16 ГБ 2 шт. G.SKILL F4-3600C19D-32GSXWB 3600 МГц Но боюсь, что не влезет и придётся брать такую (она 3,2 см по высоте) Оперативная память 16 ГБ 2 шт. Ballistix BLS2K16G4D30AESE 3000 МГц
9) Вентиляторы  Noctua NF-S12A ULN, 120 мм, 600-800 об/мин. 3 шт.
Ну и в целом, годится ли это все или вы что-то ещё поменяли бы?
Еще есть идея не покупать видеокарту, а воткнуть в новый комп временно GIGABYTE GeForce GTX 760, если она подойдёт, из старого компа, и в старый купить какую-нибудь б/у совсем копеечную, не покупать ssd, т.к. есть на 250 гб 500/Мбит, тем самым сэкономить и купить сразу 3950x
Ejevich_
кулер берите ноктуа NH-U14S или NH-D14 или NH-D15
насчет корпусных - они тихие, но и низкооборотные что не даст такой хороший продув...
в биосе вобще регулируются обороты и можно выставить любые
если очень хотите сэкономить - можно мать взять из :
ASUS TUF B450-PRO GAMING / MSI B450 GAMING PLUS MAX / MSI B450 TOMAHAWK MAX
насчет памяти - вот память высотой 44мм под кулером Ноктуа д14:
Ejevich_
Большое спасибо за ответ! А как высчитаете, годная ли идея - оставить видюху из старого компа (GIGABYTE GeForce GTX 760), чтобы сэкономить и купить 3950х сразу?
А вот на фото - если бы были заняты все слоты, всё равно бы поместилась эта память с этим кулером?
И не подскажите по мощности БП - достаточно ли 850W?
На сайте c 28.05.2014
Цитата Ejevich_:
А как высчитаете, годная ли идея - оставить видюху из старого компа (GIGABYTE GeForce GTX 760), чтобы сэкономить и купить 3950х сразу? А вот на фото - если бы были заняты все слоты, всё равно бы поместилась эта память с этим кулером? И не подскажите по мощности БП - достаточно ли 850W?
Видяхи на первое время хватит, заработаете-смените, давно ли сами работали на подобных. Кулер встанет и над 2 и над 4 плашками памяти, видно же на фото, и БП 850 тоже достаточно. И, вообще, смотрите на сборки в шапке, не ошибётесьsmiley-smile.gif
Milky Way
все не так.
корпусный вентилятор имеет большой угол атаки лопастей и малое перекрытие. они на низких оборотах гонят больше воздуха, чем процессорный или вентилятор видеокарты на высоких. но у них очень слабое давление. в корпусе нет стенки, воздух проходит легко на выдув. в этом случае нужно обеспечить большой его объем, а не давление. в случае же с процессором мы имеем радиатор, причем ребра установлены там достаточно плотно. что бы его продуть нужно обеспечить давление достаточное. вентилятор 120 что был назван дует очень хорошо. но если у него нет препятствий. а что на фотке - это "универсал". есть вообще "давители" у них положительное перекрытие, как у компрессора в турбине самолета. но они редко встречаются.
Ejevich_
да я так бы и сделал - оставил старую карту.
да все 4шт так же поместились бы.
предостаточно будет даже для 2080ти.
На сайте c 09.11.2017
Привет!
Очень прошу совета по сборке выше: AMD Ryzen Threadripper 3990x
Там куллер Cooler Master Europe B.V. MasterLiquid ML360 RGB TR4 Edition
На какой его лучше заменить?
чтоб был менее шумный, отлично охлаждал, и главное не водянка.
Milky Way
На самый большой, какой найдете. Двухбашная в идеале. Ищите под сокет, их не так то и много.
silver arrow например, и т.д.
ARTBKK
1. вариант https://www.overclockers.ua/news/hardware/2019-12-16/125880/
2. вариант thermalright silver arrow tr4 и заменить вертушку на две вот таких - Noctua NF-A14 industrialPPC-2000 PWM (NF-A14iPPC-2000 PWM)
3. Noctua NH-U14S TR4-SP3 + один Noctua NF-A15 PWM
akkoxe, sten,
Спасибо!
MrGrafs, спасибо
sten, спасибо, я пока разберусь что к чему, чтоб время не занимать, и, если что, напишу.
Сейчас вернулся к поиску печки, и есть появились еще вопросы:
1. Дико раздражают очень долгие автосейвы и открывание сцен по пол часа, подумал, что фактически происходит запись файла, значит за скорость сохранок или вброса новых моделек в файл отвечает скорее hdd или ssd, нежели проц, в таком случае имеет смысл добрать ssd сугубо под работу с файлом, который сейчас в производстве, верно?
2. Насколько понял, то водяное охлаждение работает эффективнее воздушного. Но, но - кракен х72 и кулермастер который в первом посте, это AIO системы, из обзоров не понял, где там используется жидкость, никто не показывал, как что-то туда заливает, чувство что это просто воздушное охлаждение, просто по трубкам. Так ли это?
На сайте c 31.12.2015
Вопрос возможно глупый, но все же.. С AMD Ryzen 7 3700x +macho rev.b (термопаста комплектная) 2 кулера на вдув + 2 на выдув, процессор во время рендера греется до 80 градусов. Подскажите пожалуйста, это нормальная температура для данного процессора под нагрузкой?
alltermann
если потрогаете радиатор - он еле теплый, под крышкой проца кристал маленький поэтому и так греется.
но температура нормальная.
если поменяете пасту на МХ4 - может на 2-4С упасть температура
Читают эту тему: D-d_Man , vv1namp , Brigg , garik-3d , zeroid , ddd-maker , visachka , Yehat , AVDaur , Josslen2 , rainmangrizzli , shafxat , valkot , KisLoiD
