SSD WD Black SN7100 1 TB
кулер SilverStone XE360-SP5
Блок питания Deepcool PX1200G
Ultra 9 285K or 7 265K:
MSI MAG Z890 TOMAHAWK WIFI
На сайте c 02.01.2016
Иркутск
Ребята, всем привет!
У меня была такая сборка:
Мать Gigabyte P85-D3Проц Intel Core i7 4770 3.40GHzВидеокарта MSI NVIDIA GeForce GTX 750Оперативка RAM 32GB, 4шт. по 8gb 1333 МГц
Я обновилась на такой ПК:Материнская плата ASUS PRIME B450-PLUSПроц AMD Ryzen 7 3700xВидеокарта Gigabyte AMD Radeon RX 580 GAMING [GV-RX580GAMING-8GD]Оперативная память AMD Radeon R9 Gamer Series [R9S416G3000U2S] 16 ГБ (2 шт.)Блок питания Zalman GVM 700W [ZM700-GVM]Кулер для процессора DEEPCOOL GAMMAXX 400 BL
SSD и HDD остались от старой сборки со всеми программами, файлами и виндой, просто подключили к новой сборке.
И после обновления производительность в максе вообще не изменилась, даже будто стала хуже, рендер идет так же медленно, вьюпорт подтормаживает, а запуск самой программы раза в 2 дольше.
В чем может быть проблема? Драйвера все поставили, биос обновили, ничего не изменилось, все также медленно работает.
nastushabaeva
виндовс всегда нужно переустанавливать! вот и всё
советую вин 10  1909
Иркутск
nastushabaeva
советую вин 10  1909
сейчас пробуем на другом диске, поставили новую систему и переустановили программы, проблема осталась, все медленно работает, будто не меняла комп вообще smiley-sad.gif
Можнт ли быть такое, что новая сборка дала настолько несущественный прирост по сравнению со старой, что разница в работе вообще не заметна?
На сайте c 05.12.2015
nastushabaeva
советую вин 10  1909
 Биос обновить. Винду ПЕРЕУСТАНОВИТЬ обязательно, версия 1909 в самый раз. Поставить драйвера от АМД для Чипсета.
Иркутск
Цитата 3dmentor:
nastushabaeva
советую вин 10  1909
это все сделали, не помогло
На сайте c 11.02.2018
Сальск
nastushabaeva может кулера маловато ему или пасту плохо намазали или прижатие плохое? Посмотрите температуру и частоты проца, мож троттлит он.
Цитата alltermann:
процессор во время рендера греется до 80 градусов.
1.) Разные сцены и рендеры греют процессор по разному. С разницей вплоть до 10 градусов. Как правило чем тяжелее и нагруженная сцена - тем нагрев МЕНЬШЕ. И без разницы какую нагрузку отображает диспетчер задач. Тут дело в том насколько плотно утилизируется процессорный конвейер при разных задачах. Когда я рендрю птичку на 40 миллиардов инстанс трисов и 50 миллионов уник-геометрии в 12000х7000px у меня в стоке процессор может грется до 60-61 градусов, при 100% отображаемой нагрузки, а какой нить легкий интерьер в 2000x1200px может прогревать этот же проц до 70-72 градусов. В Короне.
2.) Разные материнки дают разный VCore с разным VDroop эффектом и разными дефолтными LLC. Одна материнка может влупить на проц 1.35V другая 1.25V, вне зависимости от VID-а заводского. Одна материнка по дефолту может экстрим LLC влупить а другая может легкий режим LLC выбрать.
3.) VCore вольтаж смотреть нужно под нагрузкой и смотреть туда где будет виден VDroop. Обычно в каком нить HWInfo64 есть два датчика VCore, на материнке и в процессоре. https://prnt.sc/qhbs63
Итого : Если взять два абсолютно одинаковых компа, НО с разными материнками, и разные люди будут разные сцены в рендере замерять, то даже при условии одинаковых корпусов-куллеров-термопасты-температуры в помещении - разница может выйти вплоть до 15 градусов. Так что без должного количества вводных данных спрашивать до скольки у кого греется процессор и говорить до скольки у вас нагрев - некорректно. Если материнка по дефолту выбирает суровый LLC, и завышает VCore, то, рекомендую попробовать андервольт - https://3ddd.ru/forum/thread/show/tiestiruiem_protsy_max_corona/105#post1492216
И только если с VCore вольтажом и LLC режимами все ОК будет, то только тогда думать об проблемах с охлаждением и прочим. 80 градусов это многовато, но не критично. В идеале при корректной настройке 3000 Райзены вне зависимости от количества ядер прогреваются обычно не выше 65 градусов при достаточном для отвода тепла куллере. Я бы сказал что в вашем случае должно быть порядка ~70 градусов в легких интерьерных сценах в Короне, без андервольта.
P.S. Вне зависимости от количества ядер потому что чем старше модель тем более отборные CCD, меньше утечек тока, меньше заводские VID-ы, потому например 3900Х и 3950Х при равных частотах работают практически на одинаковой температуре и жрут почти одинаково.
На сайте c 29.04.2010
Тольятти /Самара/ Воронеж
Цитата akkoxe:
Цитата baikot:
SSD M.2 PCI-E 3.0 x4 дает прирост скорости в работе по сравнению с обычным SSD SATA 3?
Да. Такой диск быстрее раза в 4-5 чем Сата. Сата работает на скорости в районе 500, м2 пси3 же есть и 3500, но это основной режим. В случае же с мелкими файлами, там разница не столь значительна, но тоже раза в 2-3.А учитывая стоимость, которая практически не отличается, все же лучше брать пси3 м2. Кстати уже есть пси4 м2. Если у вас конечно их материнская плата поддерживает. Там еще процентов на 30 быстрее чем пси3.
Но это если в цифрах. На практике разница чувствуется не так значительно, потому что влияние диска на работу проявляется не всегда. Будет быстрее сохранять сцены, если проект на рабочем столе. Будет быстрее открывать макс. Процентов на 30-40 где то. Но автосейв как был глючным, так и останется =)
Цитата baikot:
сам HDD не станет бутылочным горлышком?
Он и так и так является бутылочным горлышком. Винда кривая как бивень мамонта. И даже если у вас все на SSD находится (вообще все), то в некоторых случаях винда все равно будет отказываться открывать файлы, лежащие на ССД, не спросив разрешения у HDD. А у меня например HDD всегда выключен, когда к нему нет обращений. И в итоге открываю пдфник, который лежит на рабочем столе, при помощи адоб ридера, который лежит в програм файлс. Он не открывается и висит, пока не стартанет HDD.
Что же касается текстур, то в большей своей части они подгружаются быстро. Быстрее, чем трансформация вершин при старте рендера и т.д. А при сохранении текстуры не трогаются. К тому же почти все они висят в оперативной памяти во время работы. Поэтому это влиять не будет, при условии что HDD крутиться. Текстуры на HDD влияют только при открытии сцены.
для работы полезно делать виртуальный диск со всеми ресурсами проекта и автосейвы адресовать на него же... тогда вы ни чего не потеряете из ресурсов и всё шустро работает... конечно в иных случаях они просто не будут работать.
На сайте c 27.03.2016
Питер
Рискну предложить такой способ: раньше у вас было 8 потоков, теперь должно работать в 16 потоков. Если запустить рендер в режиме бакетов, то раньше по экрану бегали 8 квадратиков, теперь должно быть 16. Если сделать размер бакетов побольше (или сцену посложнее), то они будут просчитываться не с огромной скоростью и вы сможете легко увидеть, 8 их или 16. Ну это как минимум в 2 раза быстрее сцена должна просчитываться!
На сайте c 01.03.2020
На сайте c 31.12.2015
Спасибо за информацию. Посмотрел, напряжение на процессор 1.3 v. Корпус у меня отлично продуваемый, как уже писал, 2 кулера на вдув, 2 на выдув, цп кулер мачо B, в этом плане все гуд. Сцены не особо тяжелые рендерю в основном, но разницу в температурах при рендере интерьера и предметном рендере легкой сценки не заметил. Это нормальное напряжение? В биосе пока не разобрался как его уменьшать. P.S.Заметил что температура скачет иногда до 86 градусов на несколько секунд, а так в основном держится 78-80.
На сайте c 01.02.2014
Milky Way
напряжение это реальное (то есть его показывает в рендере) или это просто в биосе стоит, а напряжение автоматом выставляется?
alltermann
советую просто снять и поставить кулер, его можно затянуть косо - у меня не раз такое было. еще может у вас именно попалась деформированное основание кулера...
я бы менял пасту, и заодно пересобрал башню
Стоит в биосе и показывает во время рендера.
alltermann
Вроде все максимально правильно и аккуратно собирал. Если дело не в настройках напряжения в биосе, то наверное придется последовать вашему совету. Специально подбирал коплектуюшие чтобы хорошо охлаждался процессор, а в результате получилась печка...
alltermann
биос последний должен стоять. а вольтажи в авто. в стоке должно быть не горячо вобще
На сайте c 07.11.2017
Всем привет ! Подскажите кто знает для amd ryzen threadripper 3970x/3990х достаточно материнки с 8-pin + 4-pin питанием процессора для полноценной работы без разгона ? Выбираю между GIGABYTE TRX40 AORUS PRO WIFI и GIGABYTE TRX40 AORUS MASTER. Но считаю переплату 13000р за старшую модель не оправданной. Смущает только это отличие )
На сайте c 21.09.2006
Spb
Приветствую! Кто сталкивался с покупкой, чему отдать предпочтение по материнским платам: ASUS PRIME X570-PRO или GIGABYTE X570 AORUS PRO под RYZEN3950?
minds
asus собирал, добротная мать. но гига такая же по наполнению... по сути в них разницы нет
биос у асус будет попроще
На сайте c 16.10.2017
у асуса есть сервисный центр в рф, поэтому можно брать матери у любого продавца по самой маленькой цене; у гиги - вся гарантия через продавца. а последний завтра может сменить юр лицо, и пока гарантия, так что гигу придется брать у крупного продавца. В общем, я именно поэтому беру только асус.
На сайте c 20.10.2019
Подскажите пожалуйста кто занимается сборкой особенно на заказ, какие манипуляции/тесты/проверки должен сдлеать мастер после сборки для проверки? Ну там на всякие перегревы, частоту памяти, еще я там не знаю на  что...Просто хочу привлечь мастера для сборки, и хочется чтобы он не просто тупо проводочки подключил, а проверил работоспособность системы в целом, все необходимые показатели. Как это делать я не знаю, а то бы и сама собрала) Поэтому и решила искать мастера. Осталось понять как его выбрать. Сейчас еще столько мошенников в этой сфере развелось. Почитала сегодня отзывы и ужаснулась, что творится...
