SSD ADATA 960 1 TB
SSD ADATA LEGEND 850 1 TB
+ Thermalright LGA1700-BCF
_____ Ксеоны _____
Intel Xeon Platinum
звуковая карта
На сайте c 19.02.2012
я как то пробовал поженить 2 по 8 с 2 по 16 - никак вместе не захотели работать, синие экраны и всё. нужно пробовать.
Поставил таких 2 комплекта HyperX. 2x8 3000мгц и 2x16 3200мгц. Вроде работает, но тест на стабильность не проходит не на 3200, не на 3000мгц. Только на 2666мгц проходит. Отдельно комплект 2х8 гонится до 3733мгц, а 2х16 толком не гонится, на 3333 уже на родных таймингах не проходит тест (похоже, из-за 2-х ранговости ). Решил продать один комплект на 2х8. Останусь на 32гб 3200мгц.
На сайте c 24.07.2008
Доброго дня. Есть смысл сборки компа для рендера https://aliexpress.ru/item/4000291865757.html?spm=a2g0o.cart.0.0.13d63c00nunAZn& ;mp=1&_ga=2.64761391.148508776.1594660602-1307037286.1594236363
какой выхлоп будет с него?
vpredator
тоже самое что и амд 2700х. a 3700x будет быстрее
Цитата cracsboydope:
Видюху хочу брать rtx 2070 super, поскольку собираюсь худо-бедно переползать на GPU-рендеринг
Её лучше брать в тот момент, когда соберётесь. Сэкономите.
На сайте c 09.09.2010
m.s.k.
Пробовал я такие комплекты работает без проблем. это все миф, что разные планки плохо работают вместе. И 2666 лучше 48 гиг, чем 3200 32 гиг (не скорость влияет, а количество)
На сайте c 03.06.2018
Привет, народ!
Являюсь обладателем Ryzen7 1800Х на Asus ROG Strix B350-F Gaming.
Решил поменять 2х8 Team Vulcan T-Force 16GB (2x 8GB) 3000MHz DDR4 (TLGD416G3000HC16CDC01) на то, что посоветовано в шапке темы.
В итоге Cinebench выдает 3527 pts - для 3200, против 3610 pts для старого комплекта на 2933(на 3000 работал не стабильно). Как бы совсем не то, что ожидаешь smiley-sorry.gif
Ничего не менял "ручками" - выставил заводские профили в биосе.
В чем может быть проблема? Слабая "мать"? менять все вручную?
Буду благодарен хотя бы за подсказки где искать и что читать.
Kalevan
Тут кстати был слух что видяхи будут дорожать к сентябрю. Не знаю насколько правда но на серьёзных щщах.
Доллару то же самое пророчат.
Точнее - рублю падение. Но на видяхах всё равно отразится )))
Забейте. Ничего вам эта замена памяти не даст. Разброс по тесту это мизерная погрешность. Открытый браузер больше отожрёт. Хотите прирост - меняйте камень.
Да в том и был план, начать с самого дешевого.
Память, мать на 450, проц на что-т типа 3700-3900.
А как же "для АМД важна быстрая память"? Чет я вот запутался уже. smiley-unknw.gif
Шо , опять биткоин. А что пора снова крутить, в мире рост безработицы. Конечно, нужно на последние купить видюх и майнить )). Не только же лотереям расти.
Цитата Borgis:
Решил поменять... В итоге Cinebench выдает
То есть вы уже поменяли, а теперь спрашиваете. А нужно было до спрашивать, это логичнее.
Вы конешно извините, но почему то мне кажется, что ваш ответ абсолютно лишен смысла.
Если у меня память которая работала на 2900 и я по-советам разбирающихся людей решил взять память у которой есть шанс работать на частоте повыше 3000-3200, то мне не понятен ваш сарказм.
Аргументируйте.
PS: Stena, я не знаю, но не был уверенн, что он будет советовать какой то хлам в котором нету смысла.
Да никуда она не важна. Геймеры из-за неё там 3 фпс сверху к 130 выжимают, и всё. Я на 2666 вообще работаю.
Вот новый проц типа 3900х - это да, это скорость по сравнению с 1800х. Ну это не считая всяких монстров, которые в эту мать и не залезут.
3900х и на вашей мамке заведётся. У меня примерно такая же стрёмная, и он всё равно работает стабильно.
Думал что только 450 подходят для 3900 и т.д.
Borgis
на вашу материнку если прикрутить обдув радиаторов и зоны врм то потянет 3900х.
насчет памяти - комплекты могут сильно отличаться по таймингам и второстепенным тоже, что влияет на общий бал. но у вас и так разница не велика... рипжавс 5 выдает свою частоту 3200 и держит свои тайминги. она рекомендована так как не дорогая... сколько я разных брал оперативок - конечно есть колебания небольшие по скорости. зависит конечно и от биоса и от процессора...
Borgis
Окей - понял. Решающая роль соотношения цена-качество.
Спасибо.
Возможно что причина в том что она не в QVL списке, возможно криво настроил и т.п.
Я возможно много-го ожидал от замены.
Тогда осталось ответить себе на вопрос - стоит ли ее оставить "на вырост", или лутше сдать(пока не поздно) и не париться.smiley-biggrin.gif
Нет, никакого сарказма. Просто вы ошиблись из-за недопонимания. Кто эти люди, что посоветовали вам заменить 2933 на 3200. Даже если взять математическую логику цифр, то +10% частоты, и вы за 10% отдали сумму стоимости комплекта? Или я не понял ситуации.
На моей мамке Asus prime x370-a такой же питальник, и без обдува всё окей. Ну мож там не 50, а 60 или 70 градусов на нём. Но по факту в работе ничего не коптит, я уже 3 таких матери 3900х процом наградил успешно. Остальные на подходе.
Старую память брал два года назад по примерно такой же цене как и новую вчера(+/-).
Бралась Старая память в надежде оверклокнуть ее до 3200-3400 - были не плохие отзывы вроде как, входила в QVL List. И конешно же я поигрался с стандартными профилями, поймал стабильность на 2933 и забил на это дело.
Новая бралась по примерно такой же причине, но тут как бы 32 гб против старых 16( однако я их только парочку раз нагружал "в упор" поэтому причина - так себе), больше частота. Прочел парочку отзывов, увидел рекомендацию тут и так как влом было перекапывать "макулатуру" и списки, то ее и взял. Все банально просто.
Цитата Borgis:
Но "эта падла" - на стандартном 3200 профиле вырубает комп
Потому что 2-х ранговая и AMD, поставить 4 таких плашки и будет хорошо, если на 2666 будет стабильно работать.
coo1erman, что за бред... А не хотите четыре двухранговые 32гб плашки в разгоне до 3600Mhz на X470+2700X ? Или четыре двухранга по 16гб на 3800Mhz на X470+3900X ? А как вам восемь двурангов на 3600Mhz на TR4 ? Просто руки нужны с правильного места и память адекватной должна быть. Не важно сколько там плашек и рангов.
Предел для IMC(КП) у 1000/2000 Райзенов - ~3600-3666Mhz.
Предел для IMC(КП) у 3000 Райзенов (при FCLK:MCLK 1:1) - ~3800-3866Mhz.
Это вне зависимости от количества установленных плашек и их ранговости и объема.
Если не соблюдать FCLK:MCLK 1:1 у 3000 Райзенов то можно и до ~4600Mhz погнать четыре двуранга если T-Topology, ну и чуть ниже если Daisy Chain первой ревизии. И примерно так же если Daisy Chain свежей ревизии. Это при условии что выставлены будут корректные сопротивления ProcODT/RTT/CAD.
Вот я лично гнал свои 128гб на Micron B-Die :
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/dkd0gj/128gb_udimm_ram_x470_taichi_2700x/
Это не говоря об том что поддержка 128гб ни у материнки ни у проца не заявлена, и биос еще и старый был (который вышел еще до появления 32GB UDIMM плашек), т.е авто-тренинг таймингов на материнке не работал, а сопротивления пришлось вручную подбирать. И ничего... Я справился.
Вот гнал Micron E-Die (Crucial U4) :
https://youtu.be/H-YOpDgobXQ  (подробности в описании к видео).
Эта память ровно так же гонится когда стоит четыре плашки. Причем тут ранговость памяти то... Вы еще скажите что вы оперируете информацией с этой картинки - http://images.anandtech.com/doci/11170/AMD%20Ryzen%207%20Press%20Deck-18_575px.jpg  smiley-biggrin.gif Эти проблемы с ранговостью и объемом/количеством установленных плашек, типом разводки DIMM слотов (T-Topology/Daisy Chain) остались в прошлом, если точнее году эдак в 2017 когда старые материнки только отходили от первых версий AGESA, где форсировался GearDown, T1 режим, где половины настроек сопротивлений не было. Где материнки не понимали как им настраивать сопротивления при четырех плашках. Сейчас это все вообще не актуально. Если конечно человек не сидит на биосе с 2017 года и с первым райзеном у которых были сырые КП.
Если руки с правильного места растут можно поставить хоть три плашки разного объема, с разными чипами, разной ранговостью (да, есть даже RDIMM на четыре ранга), и через Flex режим гнать этот мусор. Единственная загвоздка будет в том что нужно будет корректные сопротивления подобрать вручную, потому что материнка с ума сойдет. А так, если сама по себе память адекватная то и гнаться будет ровно так же как и четыре или две одинаковые плашки.
Это если речь про рекорды заходит, тут конечно да... Одноранги на Sams B-Die, в Dual-DIMM материнках до 6000мгц когда гонятся, тут конечно уже решают и ранги и количество плашек и тип разводки. Епт, даже количество PCB слоев и экранирование DIMM дорожек уже начинает играть весомую роль. Но ! Райзенам пока пофиг на все это, потому что речь идет про частоты ниже 4000Mhz. Отличия в разгонном потенциале у двурангов и однорангов минимальны, пока что, пока Райзены не научатся брать 4600Mhz при FCLK:MCLK 1:1.
Так что достаточно просто брать адекватную память, что бы она нормально разгонялась. Не какой то мусорный Micron D-Die, Hynix MFR/AFR. А брать Micron E-Die, ну или если вы богатый буратино то Samsung B-Die , на худой конец отборный Hynix DJR/CJR, тогда и гоните эту память хоть до небес. Конечно если брать всякий дешевый мусор то он и будет долбиться в 2933-3200Mhz, хоть с одной одноранговой плашкой на 8гб... IMHO - Самая адекватная память под разгон за свои деньги это Crucial AES и Crucial U4 (Micron E-Die чипы на китах с 3000/3200/3600Mhz профилями) . У 2666 китов этих Micron D-Die.
И еще... Выбирая 3000 Кит нужно понимать что там нечетный CL тайминг (CL15), значит будет принудильно отключаться GearDown, значит принудительно будет отключаться T1, и часть вторичек будет деактевирована. Так что если и брать Crucial AES/U4 на 3000Mhz кит то ставить CL четным. Ну это я так. На всякий. Вдруг кто захочет сэкономить.
Да и еще. Если что под Райзены лучше брать именно двуранги.
Потому что от них больше выхлоп. Даже если будут работать на меньших частотах.
Читают эту тему: Groleo , XpeHbVendetta
